Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1zz-fe (дергается как припадошный)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 01:02
О машине: v 50 G 1zz-fe
А промерь ка ты компрессию ну так на всякий случай а то получится как у меня грешил на свечи ит.д. а оказалось клапан сгорел один и все тоже дергался как ненормальный
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:09
О машине: zzv50, 1zz-fe
Спасибо за совет попробую. Как всё сделаю, отпишусь.
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 24 секунды:
Ребят, а что за прикол? Снимаю клему плюса на аккумуляторе и вибрация становится меньше?))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 19:32
Нет нагрузки на генератор.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:42
Машина: нет тачки
странная колбасня у тя а точно газо распределительный такт нармально собрали? поглядел бы сказал бы точно а так не пойму некера!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 06:27
В общем почистил дроссельную, кхх, проверил компрессию там не всё хорошо (во всех 10.3), заменил прокладку крышки клапанов, масло бежало (чуть совсем), слил антифриз, заменил масло. и проблема не решилась.... Пробежал по магазинам местным подушки двс нету, на заказ дорого очень (левая от 4000 до 7000 на заказ). Нашёл картридж (rbi) он овальный слегка, вот думаю подойдёт или нет? Ведь подушка круглая? Кстати до меня, бывший владелец, менял кольца, чтобы масло не жрала, вопрос встал на том, что это не правильная сборка после замены или всё таки подушки, покупать в круг все 4. это около 15 тысяч. покупать на абум жесть как не охота, пробег 164 тыс. для 1zz-fe 98 года, это много. Пора менять наверное машинку. на премку или алион.. думаю какую двигу взять 1nz или 1zz-fe свежее до 2007 года?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Возможно кто то ставил картридж на 1zz-fe 98 висту... ? Который овальный.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Думал купить подушки двс пробежные на разборке japan trek (500, 1500 р), но там просят оригинал, чтобы наверняка взять необходимое без возврата. Как провести эту операцию?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кстати, что хотел сказать, что при покупке машинка тысячи 20 откатала без проблем..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:39
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Такая же блин проблема трясет ужасно. Забила. Но вот теперь появился стук как будто либо поршень в колодце брякает либо что то в районе цепи. Бряк идет. Причем только на холостых и на определенных боротах. Включаю селектор переключения передач на R нет этого звука. На P есть и ужасный. на D тоже есть, когда нога на тормозе, убираю и поехала звук пропадает. Что это? Может из за подухи гелевой быть такое?
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 9 секунд:
Как точно узать рабочая гелевая подушка или нет? самой без сто. Т.к. эти дибилы ничего внятного сказать не могут. 5 сто объехала. Бесят....а и кстати из за клапана хх хода датчика может двс колбасить? он у меня болтается недозакручен был...открутили а там герметик. Фломастеры эти видать когда чистили бдз и форсы резинку с него проеб...и нахерачили герметика. Почему двс колбасит как сумашедший????? Почему??? простите за мой французский....нет сил.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 14:47
О машине: HONDA VEZEL RU-2
Врятли из за гелевой подушки будет колбасить сильно, если только она не открутилась :D У меня рваная была, гелем всё под капотом закидывало с неё, но движок не трясло, если бы не грязь под капотом и не менял бы :rus:
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Двигатели практически одинаковые, но 1,8 явно веселее едет :razz: Да и отзывы по 1ZZ 05-08 годов только положительные, если не сказать больше 8) Премио намного интереснее смотрится Аллиона, но Калдина ещё лучше :good:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 18:45
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ну да ужжж...гелем все закидало а вибрации по кузову не было. :rus: не в жизнь не поверю.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 18:50
А вы позвольте спросить, девушка, автомеханик со стажем? Чтоб не верить. Или я похож на болобола?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 19:40
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Не со стажем но знаю что при кончившейся подушке гелевой не может не быть вибрации на кузов!!!!
А что вы балабол я не говорила заметьте вы сами сказали!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:58
Откуда знаете то? Можно поподробнее?
Подушку менял в СТО "Тойота", есть на форуме мастер этого СТО, который подтвердит, что вибрация если и была, то незначительная совсем, а не так, как вы пишите: трясёт ужасно :wink: Подушку старую не выкидывал, при желании, можно поставить на место и проверить, только спорить надо будет на что то серьёзное :razz:
Если уверены что вибрация 100% из за подушки почему не поменяете?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:21
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Знаю потому что уже меняла эту подушку 2 года назад на оригинал. Трясло так же как сейчас трясет. Вот и думаю что ей конец. Т.к. остальные подухи в норме у меня я их меняла. Не меняю .т.к. денег нет. Ответ исчерпывающий? меня больше беспокоит стук в движке. Чую скоро двс менять а не подушку прийдется.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:16
У вас одно нытьё по поводу Висты, то плохо, это гавно..., а это неправильно - машина эта очень хорошая, просто насколько дешевле купил, на столько дороже потом приходится вкладываться :wink: По себе знаю, у меня вторая Виста уже 8)
Зачем движок менять то? Надо на диагностику съездить: послушать, если понадобится вскрыть и посмотреть. Накрайняк откапиталить и дальше ездить - улыбаться во все 32 :mrgreen: Искай моториста путнего(не в жизнь не поверю что в Барнауле их нет :razz:
Последний раз редактировалось Серёга78 20 авг 2015, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:18
полностью согласен
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:31
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Не поверишь...но их нет в Барнауле. Есть в сибе Jeka480. Но в сиб я не доеду. А с чего вы взяли что я ною по поводу висты. Я ее обожаю. И после этой висты хочу взять рестайловую висту. Просто вот думаю стоит двс брать этой. Иди продать нафиг за копейки да добавить эти же 65тыр и купить рестайл. Вся в сомнениях. А двс мой уже был капитален. И второй капиталки он не переживет. Т.к. кто капиталил сказал что скоро поршня начнут в колодцах болтаться. Так что не знаете не надо ляля....без обид, но ваши комменты порой вырубают.
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
