Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольно включается свет
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 08:17
Тем: 43
Господа, почему "отметаете" версию с неисправным реле? :rus: Блок со стороны пассажира отвечает за работу электрооборудования в салоне. :rus: Если надумаешь менять его, то бери с таким же номером как у тебя ( по цветам они тоже отличаются).
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:40
Димон
О машине: 3s-d-4
Свет загорается потому что реле СРАБАТЫВАЕТ.(Хорошо слышен щелчок.)
А срабатывает- потому что приходит сигнал.
Контакты в реле в идеале.
Ладно, буду искать временного донора.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:40
Привет. Как проверить гитару? На ночь из гитары вытащи фишку, аккумулятор не отключай, утром все будет ясно. Если свет горел гитара в порядке если нет она глючит. Как то так.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:26
О машине: кузов 50 1zz-fe
Была такая беда,решилась заменой гитары.Ардео
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:55
Димон
О машине: 3s-d-4
Сегодня опять разобрал гитару, тщательно на неё посмотрел, собрал- ни чего не изменилось.
Стал руками изламывать корпус гитары - свет заморгал., ну, думаю,нашел!
Снял фишку, свет горит!
Потух, и опять загорелся .... в пол накала!
Снял и разобрал реле в подкапотном- вот оно!
Острая капля-наклёп на контакте!
Зачистил - всё устаканилось.
Думаю запутанные симптомы были из-за сложной системы управления светом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:53
Тем: 43
Поздравляю!!! Барабашка убежал.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 01:25
Димон
О машине: 3s-d-4
Да, "ларчик просто открывался".
На фото причину хорошо видно, а разглядел я её не с первого раза.
Обнаружение неисправности- в копилку форума).
Добавлено спустя 1 день 14 часов 32 минуты 56 секунд:
Мда, опять самопроизвольное включение на любых режимах!
Снял фишку с гитары- не включается.
Покупать гитару надо.
Фишки одинаковые у гитары с колёсиком и без?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:41
Одинаковые.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 18:04
Димон
О машине: 3s-d-4
Где то утечка тока, реле менял сегодня.
Приходит небольшое напряжение на управление реле,так как помогаю контактам рукой и они срабатывают.
Буду смотреть схему, отрубать автосвет, на него всё же подозрения.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 18:24
Бывает на гитаре при искрении на пластике между контактами появляется токопроводящий слой. Мучился как то с жигой - дворники самопроизвольно срабатывали из-за почти неощутимой утечки. Кстати, а габариты при этом загораются?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:12
Димон
О машине: 3s-d-4
Загорается с этой пластиной подключеной. Это гитара.
Сейчас ставил с донора гитару,без автосвета., - всё приходит в норму.
Пробовал убирал "лишние" провода из фишки - 2 шт. неисправность есть.
Что,и в правду гитара?
Чего в этом куске пластика могло случиться? дальше разобрать не могу,всё запаяно.
Может можно как-то"грубо" отключить автосвет? какой либо провод перекусить?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:51
Для отключения автосвета как такого есть небольшая проблема с переделкой включения габаритов, по схеме реле габаритов соединено с блоком внутри монтажного блока. Получается нужно менять блок управления. Так все таки габариты при этом включаются или только фары?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 21:47
Димон
О машине: 3s-d-4
Включаются только фары, дальний , без габаритов.
Моргаю пимпочкой на пластине- тухнет, через несколько секунд опять горит.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 21:55
Управление фарами можно напрямую пустить, только нужно отцепить от блока управления три провода и соединить их напрямую. Это белый с зеленым и красный с черным со стороны от переключателя и красный с черным от блока до реле и соединить их вместе мимо блока управления. И если будет срабатывать, значит сам переключатель.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 22:13
Когда у меня было такое ездил к электрику ,он разборал гитару и говорил что в этом куске пластика стоят какие-то диоды и им хона приходит и будет включается.
Текущее время: 23 окт 2026, 19:42
