Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите с вентиляцией картерных газов на 4sfe
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 20:04
О машине: SV-30 4S-FE
На клапаной крышке, когда снимешь и перевернешь приклепана пластина. Оккуратно срезаешь верхушки (у меня до капиталки все было забито, масло по трубке загоняло аж в воздухан) все моешь. Тонким сверлом сверлишь отверстия по середине и на шурупы. Бери хорошие-плохие ломаются не успев закрутится
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 21:07
так из этого выхода у меня дым валит нормально, да прочищал я каналы маслоотражателя зимой, не могло же за такое время все так сильно затянуть. кстати, у меня вот такой вопрос, а в бдз на холостом ходу всасываются эти газы или они проходят туда под собственным давлением? может у меня просто кхх отжил свое? когда снимал шланг который идет к бдз от крышки клапонов, при холостых оборотах воздух совсем не всасывается практически (пальцем практически не ощущается), так должно быть или это уже ненормально? бдз снимал и прочищал всместе с кхх, использовал карбклинер, после на подшипник кхх капнул масла немного, что не просочилось вытер тампоном.
Последний раз редактировалось 553 30 май 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 21:25
Покрайне мере я пальцем не ощущал. Тоже пробовал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 21:55
Похоже у вас такая система вентиляции, без клапана PCV
Вентиляция.jpg [ 14.99 КБ | Просмотров: 6952 ]
Нужно проверить канал отсоса газов в БДЗ. Судя по рисунку там два канала в БДЗ, один работает на ХХ и отверстие за заслонкой, второй перед заслонкой и работает при газовке.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 13:15
а может быть что дело все в выпусконм коллекторе? он может забиться и не выпускать газы в полном объеме?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 13:45
В этом случае двигатель не будет развивать обороты.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 14:10
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
:roll:
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 17:42
EGeka писал(а):
:roll:
так, у тебя похоже обороты развились уже))))
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
тогда попробую снять впускной коллектор и прочистить все что только можно, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 18:39
Там только скорее катализатор заплавиться может. И если б выпускной забитый был, то и с трубочкой из крышки давило бы, а с ней я как понимаю все в норме.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:10
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
если ты про тот который с сопуна (после заслонки уже) то при снятии обороты резко поднимаются всасывает сильно если пальцем затыкать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 18:43
как видите на фото, у меня в обход сапуна нет ничего, или может быть входит с другого места
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:02
в субботу иду катализатор "ломать". не подскажете чем грозит выбивание каналов в катализаторе, кроме того что газы не будут догарать... может ли отрицательно сказаться выбивание этих "сот" на работе автомобиля? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляцией картерных газов на 4sfe
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 13:15
Обычно изменяется звук выхлопа.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 15:14
О машине: st190
Такая же беда двигатель 4s-fe, нет отверстия в бошке под сапун что делать, где искать не знаю.
Текущее время: 30 окт 2026, 16:28
