Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 17:45
LLIPEK007 писал(а):
Не могу понять где MAF находится.
На корпусе воздухозаборника стоит.
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 12:53
О машине: 1zz SV50
Ребят. На тех выходных всё почистил что можно, машина неделю работала отлично. Вчера завел и опять началось. Кстати когда клеммы с аккумулятора снимаю секунд на 30, ставлю обратно - завожу - и всё отлично опять работает. Там видимо сбрасывается че то. Дня на 4 хватает, потом снова снимать надо. Даже не знаю что делать уже...
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 18:54
интересующийся
О машине: 1ZZ-FE, 2001г.
я слабоват в этом, но может у тебя свечу прошивает.
коротят провода?
Toyota Vista 2001г., 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 06:48
может быть кислородный умирает, он сбрасывается потом по умолчанию какоето значение гоняется, потом пытается подстроиться под уже какие то данные и тут начинается облом.
ardeo 1zz 98 год
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 08:37
В следующий раз когда затрясёт считай коды ошибок.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 13:37
О машине: 1zz SV50
дело в том что ошибок то и нет... отцепляю на заведенной машине клемму клапана холостого хода - обороты увеличиваются - кислородный датчик часто берет воздух(слышно сразу), появляется Чек энжин на приборке. Только подцепляешь клемму - обороты уменьшаются, забор воздуха становится меньше - и двигатель опять трястись начинает и глохнуть, надпись чек енжин пропадает. Сейчас хочу найти этот клапан хх, и проверить как с другим будет. Как то так.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 23:19
DEADMAU5 писал(а):
не в нем короче дело было
криворукие дяди которые меняли мне кольца сломали клапан VVT I
в связи с чем он был открыт и подавал много воздуха
машину трясло как млять
а где находится это клапан?
 Заголовок сообщения: Re: ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ДАТЧИКОМ ХОЛОСТОГО ХОДА????
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 11:22
да где он находится VVT I и сложно его снять и поглядеть чтобы визуально?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 11:25
все перерыл все странички и нашёл,кстати поиск VVT I ни чего не выдает
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:56
клапан VVTi, находится сразу за генератором, снимается легко один болтик на 10, под клапаном есть еще болт на12 или 14, его тоже отверни, там фильтр клапана, его тоже можно почистить!
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:03
на ХХ снимал с клапана разьем двиг так и работает не глохнет,отвернул болт(внутри болта проточка) на 14 под клапаном фильтра я что то не увидел да генератор мешается хрен подлезишь туда,снял клапан-чистый,кинул 2 провода шток ходит норм,побрызгал ВД 40 просушил,поставил на место.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 21:02
болт отвернул под клапаном, внутри сетка стоит, пинцетом надо, пинцетом!
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 22:25
из за генератора там и пинцетом хрен подлезишь,гайку то закрутить там кое как подлезишь :roll:завтра еще раз попробую :good:может есть у кого фото как эта сетка выглядит?чтоб хоть представление иметь что там выковыривать :roll: :oops:
 Заголовок сообщения: настроить датчик хх!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 14:58
О машине: 50 1-ZZ 1999 г.в 260000км
кто знает как настривать датчик хх??? дело в том что когда меняли кольца его снимали не зделав насечки! или может кто ссылочку подскажет :smile:
 Заголовок сообщения: Re: настроить датчик хх!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:15
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php попробуй тут порыться?
Свободный полёт.
Текущее время: 04 ноя 2026, 18:58
