Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Низкие прогревочные обороты (1zz-fe)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 10:38
Ну у меня заглохла один раз всего лишь, и то по непонятной причине, когда двигатель был в норму прогрет и работал очень ровно. На топливо можно в принципе грешить, хотя по пробам, которые брали летом, бензин с 92 по 92 у нас чистый без добавок. Пока сейчас проблема с оборотами внезапно сама исчезла, когда чуть чуть потеплело
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 12:58
Волшебство. :rus: Может водичка в баке, почему-то же она заглохла? Стакан спирту в бак, хуже точно не будет, зато если вода есть, со спиртом перемешается и постепенно вся в трубу вылетит.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 13:17
Да сам голову ломаю, если водичка, значит конденсат, но откуда ему взяться то? :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 22:17
Блог: Посмотреть блог (5)
Мужики, у меня беда тоже была, как заведёшь, сек. 2-5 очь малые обороты стоят, после перегазовки норм, но ещё такая хрень как нагреется двигатель, плавали обороты то малые то завышенные, сегодня взял эту беду для чисти карбюраторов и инжекторов, и залил всё что можно возле заслонки и открыв её тоже всё залил, постоял покурил 2-4 мин. и начал заводить, при заводе, завелась с трудом т.к. залил я от души, но после прогазовал как следует, не поверите как будто у машины открылось второе дыхание и обороты кстати стали стабильными не плавают. Пока доволен, не жалуюсь. Ну как то так!
 Заголовок сообщения: нет прогревочных оборотов 1zz
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:06
О машине: 1999 1zz
братья вистоводы хелп нет прогревочных оборотов. заслонка вылезана на три раза датчики хх уже кучу переменял датчик охлождающей жидкости поставил с рабочей машины толку ноль. двигло контрактный установлен 31 декабря пробег примерно 80т.км вчем причина невразумею :dash: :dash: :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Низкие прогревочные обороты (1zz-fe).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 21:38
Двигатель какого года поставили?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 21:45
О машине: 1999 1zz
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 21:47
Что переставляли со своего? И возможно где то подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:51
О машине: 1999 1zz
переставил все кроме форсунок и рампы может в них дело 8O
Добавлено спустя 10 часов 4 минуты 52 секунды:
ура эврика трабл найден. Итак пацаны делюсь рецептом :smoke: но сначало какие были симптомы .При холодном запуске температура окружающею среды -15 завожу обороты 1500 работает около 15 сек. затем резко падают до 850 двигло начинает коно...бить как сердце инфарктника приходится немного держать газ пока движок не прогреится примерно градусов 35 отпускаю газ обороты 1000 вроде движок начинает работать ровно но из глушака как то бубнит после полного прогрева обороты 800 движок работает ровно из глушака не бубнит все ровно. Итак каждый раз как двс полностью остынет :suicide: Итак трабыл в уплотнительных кольцах форсынок которые входят в гбц я вычеслил их так когда ставил движок заметил что фарсунки крутились без особых усилий если надавить на них пальцем движок и гбц были цистые а вот топливная рампа вся сырая и маслянистая тогда я не придал этому значения. И вот добравшись до форсунок в поиске трабла заметил когда снял рампу с форсунками что уплотнительные кольца крутятся со свистом хотя должны садится плотно отсюда был и подсос воздуха 8O еще заметил вот что на новом контрактном двс стояли зеленые форсунки на них нету резиновых стаканчиков на самых концах где распылитель как на более старых бежевых которые у мены стаяли на накрывшемся движке установив бежевые старые форсунки в уплотнительные кольца в гбц они встали плотнячком и машина запела как надо. вот так победил низкие прогревочные обороты если комуто будет полезна эта статья буду рад :wink:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 20:51
Так форсунки то невзаимозаменяемые, с этого и нужно было начинать, а лучше почитать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:33
О машине: 1999 1zz
всмысли :roll:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 23:17
О машине: 1ZZ
Вообще тема с этими форсунками не раскрыта, тут на сайте есть тема но ее закрыли , а сама проблема осталась не решеной. чел сказал что у него на дорестайле на зеленых форсах все норм и на этом тему закрыли. Но как я понял нифига это не так...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:09
О машине: 1999 1zz
вот зеленые форсы и сифонил воздух ! поставил старые беживые и все норм стало !!! :wink:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:36
О машине: zzv50, 1999 год
Всем привет и всем добра!
Похоже нужно поднимать тему.
Владею автомобилем недавно. После покупки обратил внимание на такой момент. Если мотор сильно выстудить, например при -20 постоит несколько часов, при запуске с сигналки (пока интересует именно такой вариант запуска), первые 5 секунд двигатель работает на ооочень низких холостых оборотах, почти глохнет. После этого времени постепенно поднимает обороты до 1200.
Ну, подумал я, тут все ясно. КХХ мыть, чистить. Снял, разобрал, да, грязь, отложения... Все отмыл, почистил, смазал, собрал. Скинул клемму с аккума, завел, машина сразу подкинула обороты на прогревочные (1400), по мере прогрева скинула на положенные 650. Держит их уверенно, все гуд! Но не тут-то было! Сегодня мороз, машинку выстудил специально, не прогревал, вышел к ней, запуск с сигналки и имеем все то же самое :(( Впервые вижу такое, обычно помыть КХХ достаточно, а тут, оказывается нет:(
Темы на форуме перечитал на несколько раз. Пока думаю вот что:
1. Подшипники КХХ смазывал, моторным маслом, могло оно подстыть и не дать поставить клапан в режим запуска. Нуууу незнаюююю, сомнения в этом варианте есть;
2. Подсос воздуха, например через уплотнители форсунок? Тоже сомнения есть.
3. MAF, свечи? MAF снимал, смотрел, да есть налет пыли и на температурном датчике и на самом сенсоре, но мыть не стал, т.к. не имелось под рукой спирта или чего-то подобного, так поставил. Свечи, да, не менял, но на мой взгляд не могут они давать такой эффект.
4. Датчик температуры двигателя? Он завязан напрямую на угол открытия КХХ, в том числе и при холодном пуске. Мож он глючит? Но температуру показывает нормально, ничего подозрительного не заметил.
Давайте коллективным разумом подумаем, что проверить можно?
Текущее время: 21 окт 2026, 11:59
