Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять торпеду?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 19:19
О машине: SV55 3S-FE 4WD
Открутил все что можно, торпеду снять не смог :( и тянул и дергал и силу применял... что-то в середине сверху держит...
болтовые крепления которые нашел пометил на рисунке
DSCF5260-2.jpg [ 582.28 КБ | Просмотров: 12436 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 20:37
тут
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 23:38
здорова Вы мне ссылку дали, на ту же тему, где пишу... я все делал как ham написал... но торпеда мертво стоит либо я что-то пропустил либо есть какие-то хитрости.
Воздуховоды от панели на месте не отделяются, у них шируп с обратной стороны.... как я понимаю они снимаются после отделения панели от кузова?
DSCF5261-2.jpg [ 404.43 КБ | Просмотров: 12418 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 04 июл 2011, 23:49.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:19
Тем: 33
Вчера разбирал приборную панель, отодвигал торпедо. Проблема была с сигнализацией, перестал работать центральный замок. Думал блоку пришел конец. Оказалось провода переломились в переходе между кузовом и передней дверью. Блок сигнализации был спрятан под торпедой. Пришлось снимать. Процес хорошо описан на drom.ru искать "Как снять торпедо виста".
От себя. Я не смог найти пистоны установленные по краям торпедо с помощью которых она крепится к кран штейнам у лобового стекла. Поэтому рекомендую перед разборкой запастись этими пистонами.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Здесь не помечен бол крепящий подушку пассажира к балке.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:48
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
чтобы не искать - вот ссылка на форум на дроме....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 18:23
Тем: 60
одно крепление в бороде торпеды уже прокручивает саморез, как сделать так чтобы резьба снова держала саморез*
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 18:38
в пластик саморез входит? если да - попробуй или большегго диамметра или обверни саморез плотной изолентой\кембриком...мне так иногда помогало
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 13:43
Тем: 60
спс, зальяю пластмассовую дырку эпокси, дальше посмотрим
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 20:13
О машине: 1-zz sv-50
КАК ПОБЕДИТЬ БРЕБЕЗГ КРЫШКИ АИРБАК ПОСАЖИРА ЯКОБЫ РАБОЧАЯ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ЛАМПОЧКА ТУХНЕТ ЛЕСТИ ТУДА БОЮСЬ ВДРУГ БАХ БУДЕТ НО ДРЕБЕЗГ ДОКАНАЛ :dash:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 20:24
Вставляешь в отверстие кусочек кембрика или кусочек провода с изоляцией и закручиваешь.
 Заголовок сообщения: Как снять торпеду на висте 50-ой???
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:01
подскажите, как снять торпеду на висте 50 кузов??
где болты ее держат?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять торпедо?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 00:47
О машине: Mazda6 2.0 2006г.
Сегодня снимал торпедо. Все не такуж и сложно вреале. По схеме в начале темы первые 7 пунктов точ в точ.
далее сдергиваем воздуханы, под ними тоже болты
также снял кожухи подрулевые и рычаг коробки.
Времени ушло не так уж и много, часа 3 наверно).
Упустил из виду гайку, держащую подушку пасажира, потратил время))) (а казалось что ктото держит торпедо и не отпущает :D )
Перед снятием торпедо всю проводку отцепил от торпедо и воздуховодов, местами сложновато, но зато не надо гемор городить со снятием блоков и всех разъемов и тд.
На фото показаны самы вредные клипсы, что могут остацо в корпусе. Застрявшие вытаскиваюцо с помощью тонкогубцев и отвертки.
Кстате!!! так и не нашел родной разъем для подключения освещения бардачка. буду городить свое подключение, не пропадать же лампочке.
Также обнаружил датчик освещенности, коий, если верить ЕКЗИСТУ, у меня не должен быть)))
Грязь комками везде оказалась, ужась!!! Унес почти все детали домой чтобы помыть)
Снял короб с мотором печки, поглядел на испаритель - тоже ужас, но не сильно. сам испаритель загажен на половину, внизу много мусора.
Завтра буду собирать, сделаю еще фотки. Для наглядности, постараюсь по максимуму все места где нужно крутить-вертеть, зафотать)))
А что бы не было страшно снимать торпедо, я влил в себя литр пига, и потом еще немнога))) Это не совет канешно, но страх нужно чемто притуплять :D
Добавлено спустя 19 часов 16 минут:
В дополнение:
Комментарий к файлу: Вредная клипса
PhotoTel428.jpg [ 404.95 КБ | Просмотров: 11168 ]
Комментарий к файлу: Вид на вредные клипсы 1
PhotoTel429.jpg [ 576.7 КБ | Просмотров: 11168 ]
Комментарий к файлу: Вид на вредные клипсы 2
PhotoTel430.jpg [ 531.71 КБ | Просмотров: 11168 ]
Комментарий к файлу: Место на торпеде для вредных клипс
PhotoTel431.jpg [ 431.17 КБ | Просмотров: 11168 ]
Комментарий к файлу: Рычаг скоростей лучше снять, откручиваецо легко, один болт
PhotoTel436.jpg [ 421.61 КБ | Просмотров: 11149 ]
Комментарий к файлу: Красным отмечены места крепления проводки к торпедо, одни из многих, все отстегнул
Rotation of PhotoTel433.jpg [ 312.01 КБ | Просмотров: 11149 ]
Комментарий к файлу: Не забыть во про эту гайку, она держит пассажирскую подушку
PhotoTel434.jpg [ 344.42 КБ | Просмотров: 11149 ]
Комментарий к файлу: Эту накладку полностью не снимал, только верхний болт, чтобы отстегнуть проводку от корпуса
PhotoTel435.jpg [ 337.63 КБ | Просмотров: 11149 ]
Комментарий к файлу: Сняв приборку, ее провод сразу вытащить или запихнуть в глубь под воздуховоды, чтоб не оторвать когда дергать торпедо
PhotoTel432.jpg [ 269.56 КБ | Просмотров: 11149 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 07:36
Чтоб в одном месте было
viewtopic.php?p=278857#p278857
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 12:17
Badabum писал(а):
...На фото показаны самые вредные клипсы, что могут остацо в корпусе...
Какой у них номер, не могу найти их на Экзисте? :cry:
ham писал(а):
...7) Снимаешь боковые элементы возле лобового стекла (они на фиксаторах. Просто на себя тянешь аккуратно)...
...Совет: В пункте 7 ты снимал боковые элементы лобового стекла. Они держаться на клипсах 90468-06082 по 10 рублей за штуку. Эти клипсы остаются в кузове. Нормально ты назад боковые элементы в них не вставишь. Будут дребезжать. Нужно сначала клипсы одеть на боковые панели, а потом панели с клипсами вставлять в кузов...
Какие клипсы имеются ввиду? По номеру бьются, а вот на схеме не нашел.
Текущее время: 13 окт 2026, 00:56
