Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Увеличился расход.Дергается. Глохнет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 16:15
идиотия :(
трубочками что ли соединён ?
из-за этих трубочек много бывает проблем, надо проверить целостность и промыть их
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:01
Сам идиотия, если первый раз мотор увидел.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:53
О машине: d4
matvey1 писал(а):
фото бы выложил кнопок, какие тебя интересуют
бываю тут редко
Самая правая кнопка интересует для чего она.
Сори сижу с телефона не знаю почему перевернутое изобрадение
20160921_184713.jpg [ 825.71 КБ | Просмотров: 2665 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:43
Яркость подсветки приборки, если правая на правильном изображении.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:46
Не только приборки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 18:23
О машине: d4
Ребята машину почти сделал. Помогла элементарная замена бензонасоса. По утрам заводится теперь с пол оборота,также как и днем, не дергается и не глохнет.. Но расход.. уде почти 16 литров по городу..подскажите куда копать? Завтра поеду вновь на диагностику движки уже в другое место. До форсунок так и не добрался, удалось только снять впускной коллектор обе части. Вычещал чем только мог ( бензин, карбклинер, тысечка) нагара было очень много, но каналы все открытые. ставил заглушку на егр ( завтра уберу).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 21:46
Кислородный датчик проверь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:24
О машине: d4
замена акпп+кислородник дало результат. город 9-10, трасса 7-8 при 100-110км ч
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:40
О машине: 3sfse
а с коробкой то что было?
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:46
О машине: d4
Устала она работать. Почему то не было рециркуляции жижи ( на охлаждение не шла), диски 4й передачи сгоревшие, и диски первой передачи подпалены.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:26
Расскажи поподробнее как вела себя коробка, как диагностировали что её надо менять?
Тоже расход высоковат, на трассе при 100-110 в 9 укладываюсь, а город около 15.
Про коробку написал, подумал может в ней дело,т.к. наката у машины совсем нет, если газ бросаешь, то замедляется довольно быстро. На суппорта и ступицы не грешу, все смазано-перемазано на несколько раз, колеса крутятся легко.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:15
О машине: 3sfse
так и должно быть вроде как. торможение движком.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:19
О машине: d4
При 100км/ч обороты были 3200-3500, хотя не должны выше 2500 подниматься. На разгон туговата, переключение скоростей затягивалось, и иногда пинаться начинала с 1на 2.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:32
при таких оборотах конечно это явный признак её неисправности..
у меня норм 2500-2250, но разгон тоже тугой, с 1 на вторую подпинывается, но не критично.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:48
О машине: d4
Подушки на двигателе все целые? И фильтр в баке давно меняли?
Текущее время: 12 окт 2026, 17:51
