Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампа давления масла и появляется стук в двигателе!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:08
Ну редукционный стоит в фильтре, а это клапан сброса давления (перепускной).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 11:00
О машине: 2001 г.в. 1 zz v50
купил новый маслянный насос, постаил его, все прочистил все собрал, завел ,работал на прогревочный оборотах как часы, не шума не бряканья, оброты упали до 650, какое то время так работал, все ровно хорошо, я уж обрадывался, но вот лампочка маргнула, погасла и опять загорелась..... прежнего бренчания нет, но вот почему загорается лампочка давления масла??????????????? может это вообще датчик давления масла тупит?????? он же над маслянным фильтром находится?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 16:19
Может у тебя масло левое нагревается и теряет вязкость?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 17:34
Масляную систему промывал? фильтр менял? оч похоже на забитую систему
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 19:37
все промыл прочистил продул собрал, поменял еще и натяжитель цепи... результат такой же. Один моторист сказал двигатель впорядке-это цепь и натяжитель, другой сказал что это распредвал стучит, кот. ближе к салону, третий сказал что стучит шатун на третьем целиндре. Подумал и решил оставить машину у третьего. Поговорили с ним, в итоге выйдет у меня полный ремонт двигателя. раз уж разберать его полностью, то и делать полностью.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 20:35
Скорее всего вкладыш шатуна.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:54
Попал ты сочувствую.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 22:27
завтра созвонюсь с мотористом узнаю что надо, для ремонта. кроче полная капиталка... хотел продавать, теперь жалко будет, кому то машину отремонтировал))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 23:43
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
А фильтр пробовал менять,мож с плохим клапаном попался! У меня была подобная фигня,убрал прокладку на масляном насосе и поставил на герметик и стало все ОК! И еще припоминаю,что на твоем движке надо ставить
шестерни насоса по меткам! Если интересно завтра могу заглянуть в книгу!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 15:38
полный ремонт двигателя выходит мне в 15 т.р. со всеми расходниками. (кольца, ремкомплект прокладо, вкладыши,фильтра, масло, антифриз), думаю не дорого
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 15:50
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Ни фигасе 8O мне сказали только за работу 16 тыров возьмут :cry:
А в каком городе?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 18:09
Всем здрасьте! Может не в тему скажу но была такая проблема! На нексии лампочка загоралась на холостых оборотах! Масло вроде не уходило! Приехал на СТО спросил что может быть сказали готовь рубль и заезжай все сделаем! Оказался датчик давления масла не одыкватно работал! Поменяли и все стало хорошо! Но вот не задача пришло время и порвался ремень ГРМ! Короче у дома полез его менять! Колесо открутил и под машину бросил смотрю этот датчик давления масла весь в масле! беру здоровый ключ начинаю крутить и оп ля шляпка осталась на ключе остальное в двигателе! Пришлось опять до магазина ехать и все покупать и все делать!
PS может у тебя датчик мозг еб.т а шум не связаный с этим просто пришло время делать и остальное! Короче кап. Ремонт и все в порядке! :wink:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 20:34
я загнал не на станцию. Моторист работает на дому, поэтому и не такая дорогая работа.
По ценам:
1) Работа 8000 руб. (полна чистка двигателя от нагара);
2) Кольца поршневые 1300 руб оригинальные;
3) Вкладыши шатунные 800 руб оригинал (стандартные)
4) Вкладыши коренные 1200 руб оригинал (стандартные)
5) Ремкомплект прокладо 1500 руб не оригинал, среднего качества (оригинал от 2300 - 3000, в зависимости от магазина)
6) Масло Shell 5w-30 1350 руб, маслянный фильт 250 руб.
7) Бензин АИ-80 на 500 руб, для промывки двигателя
8) Шлефовка вала 500 руб.
ИТОГО 15400,00 руб
Кстати я с города Улан-Удэ. Сразу оговорюсь, все запчпсти брали со скидкой через знакомых.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 02:16
О машине: SV50G-BWSGH
Иногда загорается лампа давления на высоких оборотах на холостых не горит на хх 0,5 на 2500 2,5 потихоньку падает до 2,0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 19:16
Это может быть из-за низкого уровня масла.
Текущее время: 21 окт 2026, 07:21
