Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 10:33
vromi прав, проблема была в левой внутренней гранате. Заменил целиком вал - проблема ушла! В стакане внутренней гранаты была сильная выроботка и МЕТАЛИЧЕСКАЯ СТРУЖКА.
Какую смазку нужно применять во внутренней гранате? Она отличается от смазки во внешних ШРУСах?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 11:28
Тем: 78
смазка везде одинаковая должна быть
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 13:21
Отличается по цвету и составу. Во внутренних серая и без металлодобавок, в наружной черная с добавками.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 14:30
Отличия должны быть, т.к. принцип работы их разный, и подшипники используются разные. Во внешних она как салидол, а во внутренних консистенция что-то наподобие сгущеного молока (по крайней мере, у меня такая была в контрактном приводе).
Я немного неправильно вопрос задал. Интересует название, мож где еще такая применяется. На днях поменял правый трипод (стакан остался старый), а какую смазку туда пихать незнаю. Как временное решение использовал смазку ШРУС, но чет как-то ссыкатно на ней постоянно ездить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 15:50
Тем: 78
а я-то думаю, какого хрена у меня из внутренних гранат серая жижа вытекала? 8O грешил на то, что жидкость попала :roll:
ну пардоньте
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 15:52
Тем: 78
где нашел? брал новый или б/у? Китайский или оригинал? Вместе со стаканом брал или по отдельности?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 16:00
Брал на разборе длинный вал целиком контрактный от Premio + ступица с шаровой за 4000р еще в прошлом году.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:35
Тем: 78
от премио к нам подходит?
Когда меняем стакан(с валом) Жижу с АКПП сливаем?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 11:46
На 1ZZ подходят от филдера, премио\аллиона, с опы. На 3S-FSE вроде такие же валы, посмотри на Exist'е. Когда менял левый вал АТФ-ки вылилось с поллитра. Потом просто долил через щуп тоже кол-во.
И, всетаки, какую смазку использовать во внутреннюю гранату?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:36
Castrol LMX или подобную, кстати это уже много обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 13:01
Спасибо! Видимо мне не по глазам.
Vista Sedan 1998 г.в. 1ZZ-FE, скуднейшая комплектация, шумка дверей, голова Alpine
 Заголовок сообщения: вибрации по салону при разгоне
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:54
специалист
О машине: sv50 99год. 3s-fse
при резком разгоне на 1 или 2 передаче появляется сильная вибрация, именно только при нагрузке. При спокойной езде нет вибраций и при высоких скоростях. Может ли это быть из за задней подушки? особо еще не смотрел но вроде она подорвана. Просто я слышал что нижние подушки на это не влияют.. хотя может имеенно при нагрузке, когда двигатель скручивает, из за нее и передается вибрация на кузов. Кстати на парковке, когда на склоне, то есть опять же нагрузка на кпп, то есть на подушки, на холостом ходу тоже не приятная вибрация. Вообще изначально я подозревал что это пропуски в зажигании.. Пока писал эту тему, понял что нет смысла писать, а надо просто залазить и смотреть :mrgreen:
Ardeo sv50 D4 99год полный фарш
 Заголовок сообщения: Re: вибрации по салону при разгоне
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:53
Внутренние шрусы проверьте и подвесной.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по кузову внатяг.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 15:45
специалист
подвесной кардана? у меня не wd. Как можно более точно проверить шрусы? пыльники целые, и руками пробовал крутить, не люфтят. Или может подвесной подшибник правого вала? может ли из за него?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 05:36
Подвесной правого, как проверить шрусы не окрутив наружный от ступицы не знаю.
Текущее время: 30 окт 2026, 12:25
