Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: На ходу заглох двигатель, пропала искра. Помогите не могу найти поломку!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 03:36
При отсутствии искры насколько я знаю впрыска не будет. Так что в первую очередь проверяйте датчик коленовала, методика проверки есть в книге. А трамблер крутится? Коммутатор проверили? И что самодиагностика выдаёт?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:06
О машине: sv32 3s-fe
Да, трамблер крутится. Самодиагностика вообще ошибок не показывает. Коммутатор я не проверял, где он находится, и как он выглядит? Этого я в своей жизни не встречал просто.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:05
О машине: SV42 3S-FE
Надо в первую очередь проверить провода на трамблёре,с них сигнал идёт на компьютер,а он уже раскидывает на искру через коммутатор и на инжектора
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 23:46
Если ВВ катушка в трамблёре, то и коммутатор там. Если катушка стоит отдельно, то коммутатор под ней. Ошибок если нет, то скорее всего разъем трамблёра не причем, но проверить датчики стоит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:49
Спасибо большое, буду мусолить дальше, электрика вызывал, он сказал полностью трамблер поменять, и всё заработает, Но я сомневаюсь в этом. Но все равно, взял трамблер, сегодня ставить буду, попробую.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 16:49
О машине: S 50, 3s- fse
Была такая штука, вечером поставил машину, а утром искры и бензонасос не работал, датчик коленвала поменял, и усе заработало...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 09:50
Всё ребята, чуть больше месяца не могу завести, всё поменял, Все датчики, ремень ГРМ, компьютер, все предохранители, Катушку, бронепровода поменял, 2 трамблера поставил, один б/у, другой новый, коммутатор под катушкой поменял, фишки перепаял некоторые, которые подозрения вызывали... Всё друзья, не знаю что дальше менять... Думаю машину поменять!
Я больше не знаю, что может быть. Может вы знаете? Сил моих больше нету!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:41
Искра появилась? Питание на катушке зажигания и форсунках есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:52
Да в том то и дело, нету искры. Она пытается завестись, стартер крутит но не схватывает, искры нету, свечи сухие, центральный бронепровод так же не показывает искру...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 15:27
Фото трамблера будет? Питание на ВВ катушке и форсунках есть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:08
Всё друзья, завел я своё корыто)))) всем спасибо большое, за помощь))) поломка оказалась очень необычной, случайно заметил. Под правым передним крылом идет пучок проводов, Вот там один маленький проводов просто прогнил чуть-чуть, наложил муфты на него, с полоборота завелась, вчера всю ночь в гараже с ней провозился. Только теперь гидрач закусывать сильно, и вибрация бешеная идет, Как будто она дизельная.
Текущее время: 30 окт 2026, 12:23
