Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: клапан VVTi
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 15:26
Andreyka665 писал(а):
для тех до кого туго доходит, и кто просто жаждит дое...ся к моим словам:
у датчика давления масла, который находится со всем в другом месте ,бывают протечки через сам разьем!
на клапане vvt-i также есть разьем, который также может протечь.
что тут не понятно?
для чего тогда форум вообще существует, тут больше половины тем основаны на словах А МОЖЕТ БЫТЬ?
или лучше увидеть ответ типа А Х..Й ЕГО ЗНАЕТ почему у тебя клапан потек!!!
для чего тогда новую тему начинать? могли бы через личку переписыватся или чере аську!
Мда....наш пострел везде поспел.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 16:10
что тут не понятно?
Вы формулируйте ответ до конца. а не обрывками Ваших мыслей "через датчик давления масла вытекает! почему и здесь такой вариант вы исключаете?". У меня например через датчик давления масла ничего не вытекает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 16:16
к сожалению форум это заочное общение. еслибы мы таким составом собрались в гараже, то все проблемы решили в лёт. ну а так, только предположения. такова реальность.
давайте уважать друг-друга! сбавляем обороты, а то начну принимать меры :threat:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:49
О машине: ZZV50G-BWSMK, 1ZZ
Я, конечно, не моторист, но если мыслить логически... может подзабился или что попало в масляный каналец (герметик например), что идет от клапана к муфте. ИМХО.
Vista Ardeo, 1998, 1ZZ-FE - продана Ipsum-красавец куплен.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 22:04
О машине: SV-50 3s-fse D-4
Вечер добрый ! Скажите пожалуйста как открутить этот клапон ? Поделитесь опытом снятия что и как откуда луше к нему подлезть? Попытался его открутить с верху не получилось
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 22:17
удобнее снять БДЗ,и сверху,крепиться болтиком на 10,использовал зеркальце.Можно снизу,так его даже разглядеть можно,снимал-ставил раз пять,теперь с закрытыми глазами на ощупь.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 23:31
А где находится сеточка? Еще такой вопрос снял с него фишку подал на него 12вольт поедее авто должно заглохнуть если клапон рабочий? но уменя продалжал работать клапону кердык или нет ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 23:48
Какая сеточка? И почему должен заглохнуть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 19:22
Сеточка типа каковота фильтра или ее нет .Но а почему должен заглохнуть вычетал сдесь на форуме. или он должен глохнуть на 1зз. Ну вроде он влият на фазы зажигания
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 19:30
О машине: Lexus ES300
д-4 не глохнет , 1зз глохнет они по моему у них на разных валах сидят впуск и выпуск
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 22:22
Понял , а на месте не снимая клапан его можно проверить? он щелкает кагда питание подаеш на него и загорается чек кагда снята снего фишка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 22:40
Если не секрет,чем он вас напрягает?
,Обычно при неисправности пропадает режим Эконом,ну и диагностика ошибку кажет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 12:52
Нет ни какого секрета ! Началось с того начали прыгать холостые обороты двигателя, снял патрубок от воздушного фильтра до бдз и дунул в бдз карбклинером но результата ни какова . Поехал на диагностику диагност сказал что мол " вылезла ошибка клапана VVt-i либо он заклинивший либо обрыв цепи и что в картере присутствуют пары бенза видимо тнвд подходит амба " хотя уровень масла как поменял такой остался и масло не пахнет бензом. После промывки бдз заправил полный бак проехал 230 км сожрала литров 35-40 . Лампа эконома работает
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 12:58
При ошибке VVT лампа Эконом сразу гаснет,скрепка хорошо показывает ошибку VVT.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 20:00
Сделал диагностику скрепкой показала ошибку № 18 . Но лампа эконом при езде как работала так и работает . Если ето муфта сама она вобще разборная ? и можно ее самамому разобрать ? опыт поремонту двигателя имеится
Текущее время: 20 окт 2026, 11:32
