Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 15:13
Тем: 23
Руль совсем колом стоит или все же крутится, просто туже? Увеличивающийся уровень обычно говорит о завоздушивании.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 18:05
Работаю помбуром.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 18:37
Тем: 23
Так значит, работает. Когда не работает - на заглушенном, например, так руль колом стоит.
Если рывков нет - ремень не проскальзывает.
И если верчение от упора до упора не помогает, жидкость не пенится и не мутнеет - воздуха, значит, тоже нет.
Тогда остается только проверить - на ХХ, если туго, то как раз может не работает датчик давления, который должен повышать обороты. Но тогда должно становиться легче, когда чуть-чуть добавишь оборотов, скажем, до 800-1000. Это если датчик или провод к нему не в порядке.
Но в любом случае, когда руль выворачиваешь до упора и держишь, должно быть слышно сипение перепускного клапана - долго держать нельзя, кстати. Если не слышно и воздуха нет - значит, сам насос изношен. Если слышно, а руль всё равно кажется тугим - то ХЕЗ, может дело в золотниках - там так просто не разобраться...
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 19:08
а почему появилась ошибка 89?
Работаю помбуром.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 19:10
Тем: 23
Как уже писал выше:
31 - это датчик положения дроссельной заслонки, либо её саму подклинивает. Про чистку на форуме много писали, надо искать.
Может быть, еще из-за этого не может добавлять оборотов ЭБУ и руль кажется туже на ХХ.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 19:22
Спасибо тебе что уделил время, но что не то. Гур вообще не работает. На оборотах на скорости чувствую каждую ямку. До этого работал как часики, а постоял месяц и вдруг резко сломался, разве это реально? думаю где то в электрике косяк, может что зацепил. Надо ехать на диагностику, бабки платить. Уверен что мелочевка, хотел сам дойти. Спасибо.
Работаю помбуром.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 19:43
Тем: 23
Нет, если можешь ездить, значит, работает. В сравнении с незаведенным-то разница большая? Без ГУРа руль вообще не провернуть.. Т.е. или ремень буксует под нагрузкой - что наиболее вероятно. Проверял натяжение, может, масло капнуло?
Или сам насос давления не дает - износ, но это редкость.
А электрики там нет, в ГУРе-то... Он же ГИДРОусилитель. Просто насос, перепускной клапан, да золотники.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 20:21
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Почему нельзя без Гура ездить?У меня друг когда гур крякнул,полгода гонял.Тяжеловасто но сносно,почти как на классике.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 20:30
Крутится одинаково что заведенная что нет. А провод подходит к нагнетательной линии. По схеме провод заходит в Блок электронного управления двигателем( в схеме называется датчик по давлению в ГУР)
Работаю помбуром.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 02:47
Как заменил шины на летние сразу заметил что руль стал туже крутиться....
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 00:39
устранил ошибку 89. как в книге написано искать в цепи от дросельной заслонки до EFI. Прозвонил потом почистил все контакты и ошибочка ушла. Завтра сниму насос, думаю от долгого стояния что то залегло. Всем спасибо!
Работаю помбуром.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 01:41
Какие контакты зачищал?
Рад, что проблема решилась.
(тьфу*3, бог миловал, такого небыло, ничем не мог подсказать).
Кстати, заметил что, какие-то выкидоны и проблемы у наших машин единичны, вернее не так массовы. Было б массовые и типичные глюки, форумчане б не молчали.
Последний раз редактировалось groman 01 май 2009, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 01:42
напиши потом что да как, мож кому еще потом пригодится твой опыт.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 22:58
Отчитываюсь. Как писал - с ошибкой 89 справился, оказалось где то был плохой контакт. Прозванивал и прочищал следующие линии : мотор дросельной заслонки, Датчик дросельной заслонки, датчик положения педали акселератора, датчик абсолютного давления в впускном коллекторе( они связаны все между собой, хорошо видно на схеме в книги) ну и конечно продул контакты на компе. Снял ГУР, разобрал, почистил, собрал и все работает. Думаю внутри клапан расхода жидкости или приклинило или там стоит в клапане еще маленький клапан с шариком и сеточкой может забилась или ХЗ. Короче зарабртало. Снимал и ставил без каких либо проблем, все сделал за 2 часа. Приводы не снимал , как пишут в книги, тока отсоеденил подвесной подшипник на приводе, снял брызговик, повыше поднял на домкрате и все. Вывод. Машина не должна долго стоять. Аккуратно обходиться со всеми разъемами. Жидкость должа быть чистая всегда. Прекраные книги на Autodata.
Работаю помбуром.
 Заголовок сообщения: ПРоблема с гуром.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 22:22
Добрый день вистоводы.Машина vista sv50 3s-fe полный привод.Проблема такая.Заменили в сервисе ремень гура(изначально ремень не подошел)машину отогнали на порковку без ремня.на следующий день был приобретен другой ремень,все ок поставили,и тут перестал работать гур.Т.е руль тяжело поворачивается,что на заведенную машину что на заглушенную.Однако при при повороте руля,в бачке булькает.ДУмали воздух попал,слили всю жидкость,залили новую,но не тут то было,проблема осталась.КАкой вывод можно сделать?умер гур?
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 18 секунд:
Re: Проблема с ГУР.
Спасибо Админ что мою тему перенаправил)но я уже ее читал!также снял все прочистил результато не дало.
Текущее время: 04 ноя 2026, 20:05
