Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 12:07
Vovan_3 писал(а):
Разные марки автоматов, и разные принципы работы и настройки. Я тоже до сих пор ещё не могу привыкнуть к этой электронной U-240. Она может при отпускании газа как и тормозить, так и идти накатом, только по ей ведомым причинам, холодная - всегда тормозит.
а все просто. холодная она на 1-2 передачи едет. на этих передачах как раз и осуществляется эффективное торможение двигателем.
а вот когда прогреется то да. может как тормозить так и идти накатом (но это в городе, на маленьких скоростях, я думаю она на 2-ю переключается и тормозит.) а за городом (на 4 передаче) не тормозит никогда - идет накатом.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 00:10
Да, похоже до 40-50 км.ч при отпускании газа - тормозит, а выше - нет. Ясно, ускоглазые так сделали, чтоб сблизить с механической коробой что-ли, или по своим каким-то новым самурайским канонам. Просто необычно это, после старого автомата на таком ездить. Там всё было понятно, - газ скинул, - катится, короче "газ и тормоз", двигателем можно тормозить на OD/off, 2, 1. Здесь - газ скинул - может как катиться, так и тормозить, на спидометр же не всегда смотришь, даже поначалу из-за этого проблемму ищешь, - может колесо проткнуто и спускает...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 13:49
Vovan_Да, похоже до 40-50 км.ч при отпускании газа - тормозит, а выше - нет.
А у меня вот нет таково. На 90-120 отпускаю газюльку - тормозит двигателем. :lol: Но некоторые траблы есть :( Увы, не знаю в какую ветку писАть :(((
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 11:22
Все дело в том, что на Висте стоит полностью электронно управляемая автоматическая трансмиссия, так называемая SuperECT (не путать с ECT-S) Такая трансмиссия не имеет жесткой связи между степенью открытия дроссельной заслонки, скоростью, оборотами двигателя и выбранной передачей. Как правильно здесь уже сказали, эта коробка стремиться быть похожей механику и помогают ей в этом более "навороченные" мозги и дополнительные датчики. Например при движении с горы коробка подтыкает пониженную, при движении в горку не переключается с 3й на 4ю и обратно при кратковременном отпускании газа, а так же подольше держит заблокированным гидротрансформатор, причем не только на 4ой передаче, а и на 3ей и 2ой. Вкупе с укороченными передаточными числами это и создает прямо таки необычные впечатления от езды на машинах с такой коробкой. Более того сейчас на многие тойоты ставится трансмиссия NAVI-AI-SHIFT. Эта коробка подтыкает передачи, основываясь и на навигационную информацию с навигашки. Вот так то :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 11:30
ZDimon
А если не секрет откуда такая информация??
Vista '99, sv-50, любимый 3s-fSe (D4) Multivision.
Хорошие привычки удлиняют жизнь, а плохие делают ее приятной...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007, 02:32
ZDimon писал(а):
Все дело в том, что на Висте стоит полностью электронно управляемая автоматическая трансмиссия)
- да знаем, не лохи, - "прямо таки необычные впечатления от езды" - вот именно, блин...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 14:53
О машине: V6-сила!
сегодня ездили в заозерный, при движении 130км\ч 3650 оборотов отпускаю педаль газа обороты не падают, происходит торможение двигателем, очень раздражает, это нормально?
(vista ardeo `98 4wd 3s-fe u240f)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 18:32
Тем: 38
Еще все может зависеть от оборотов двигателя. Когда у меня глюк был с ХХ, то машина без нажатия на газ разгонялась до 25км/ч и передачу сама переключала!
MMC Diamante 1999
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 23:36
А мож банально в ходовке чего? Ну там тормоза подклинивают... Я однажды заднее колесо крутанул (на домкрате) так оно с характерным шорохом довольно быстро остановилось. Направляющие суппортов смазал, все ок стало.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 07:17
Тем: 26
Arkan писал(а):
1. аналогично.
2. на D двигателем не тормозит - идет накатом. тормозит только на L или 2.
зависит от электронных настроек режимов работы коробки.
Лично у меня, так. Едешь с горки накатом, по тихой разгоняешься, если притормозил, то она начинает двигателем притормаживать, чувствуется и скорость падает по тихой. Но это на крутых склонах, у нас их хватает... На не очень крутых, не всегда....
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 12:21
А вот у меня с горочки после того как педальку отпустил начинает активно тормозить двигателем, а через секунд 10 переключается в режим наката, не ззнаю нормально это или !!!!, а еще вопрос МОЖНО ЛИ С ГОРОЧКИ В РЕЖИМЕ "N" СПУСКАТЬСЯ И С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ??? 8O
Vista SV 50 3S FSE D4 дорестайл
"Курить не буду, но пить не брошу!!!"
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 15:53
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
нельзя, вроде в мануале даже написано
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 22:16
А для чего на N переключаться?это ж тебе не КамАЗ чтоб топливо экономить. У меня батя на Таун айсе так делал иногда, но потом чтоб переключиться с N надо газульку придавить, ато очень неприятный удар получается при включении передачи. Ну и я думаю что так делать ненадо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 13:13
Не забывайте, у нас адаптивные коробки, т.е., подстраиваемые под стиль вождения (агрессивный или спокойный). В этом и есть причина. При агресивном вождении переключения происходят заметно быстрее, и поэтому, если отпустить педаль акселератора, коробас начинает тормозить авто привязываясь к двигателю и переключаясь на пониженную.
Так же можно объяснить и проблему автора темы, что при равных технических условиях не был учтён стиль вождения владельцев до тестового заезда.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 22:16
у меня тоже бывает ,что едешь окола 90-100 км.ч с горы и коробка втыкает 3ю передачу,дак приходится немного газом подмочь ей что бы переключилась на 4ю. Иногда это напрягает,хотя по всем правилам может это и правильно?
ARDEO 2001 1AZ-FSE 2WD
Текущее время: 12 окт 2026, 21:18
