Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 19:48
Короче, все маленько проще.
Для начала надо элементарно определиться каждому, что у него конкретно установлено в машине и что ему нужно сделать в итоге. На своем личном примере:
1. Снял обшивку перлевой двери.
2. Увидел 2 свободные фишки, одна рядом с фишкой на зеркало - это фишка под пищалку - у меня ее нет, сейчас ищу - хочу поставить.
3. вторая маленькая свободная фишка с 2мя проводками красного цвета идет как раз к месту, где должен стоять плафон.
4. Плафона нет и лампочки соответственно тоже, вместо них в облицовку воткнута красная заглушка в виде красного катафота.
Выводы:
1. Проводка есть, 12вольт в ней при открывании двери есть (смотрите электросхему в "букваре" на машинку).
2. Нужен светильник с лампочкой или светодиодом, чтобы установить в дверь.
3. Искать светильник или светодиод и ставить в дверь.
Вот такой получается расклад.
КСТАТИ, мероприятие совместил с 2мя ПОЛЕЗНЫМИ допработами:
1. Вычистил весь песок со дна (внутри) двери и 3 отверстия для стока и вентиляции.
2. Промазал кистью дверь изнутри мовилем - на год хватит и ржаветь не будет.
3. Проверил состояние резинового уплотнителя двери по кругу и клипсиков его крепления - заменил 2 штуки.
:D :D :D
Последний раз редактировалось fei5656 19 сен 2010, 06:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Подсветка передних дверей...Как её подключить...???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 06:06
fei5656
Делись, что нашел и что поставил?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 06:22
Привет!
Плафончик родной особенно не искал, поэтому сделал просто:
Взял лампочку с цоколем Т10, как в подсветке фар, "пристрелял" ее пласмассовый патрон клеевым пистолетом под углом, чтобы она не касалась стеклом катафота и его не грела. И теперь при открывании дверей горит красный катафот красным светом.
Вот так.
P.S/ Хочу поставить светодиоды, говорят есть такие, которые моргают, т.е. когда дверь открыта - он моргает привлекая внимание для того, чтобы не сшибли открытую дверь.
:D ...
Последний раз редактировалось fei5656 24 сен 2010, 04:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 07:46
Спасибо, с мигающими вообще шикарно будя .....
 Заголовок сообщения: Установка подсветки в двери
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 13:17
Тем: 50
Купил плафоны, провод...разобрал дверь.....и ОБЛОМ!
Откликнитесь кто подключал.......не могу разобраться куда провода втыкать что бы свет работал.......
По этой схеме не получается:
http://www.katch.ne.jp/~mytakeo/howcty.html
Ardeo 2001, № кузова: ZZV50 - 0036196, № двиг.: 0758277 - 1ZZ-FE, салон темный, комплектация S, GPS вся херня.... Республика Хакасия, г.Саяногорск
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 15:57
О машине: 1999 г. 1-ZZ
а где плафоны покупал??? Сколько рубликов?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 09:58
Тем: 50
На Экзисте 300р. шт. , брал от Висты CV30
Взял, а подключить не могу!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 14:35
300 c доставкой? код какой детали?
В чём проблема с подключением?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:05
Привет всем!
Вот прошел очередной этап по "ГОЭЛРО" в передних дверях. Хочу поделиться впечатлениями!!!
Сначала начну с правой дверью.
Как и у многих на этой двери у меня комплектацией не предусмотрена подсветка двери, просто вставлен красный катафот и всё. И никаких проводов нет вообще.
Сначала снял обшивку двери - расчистил т.с. "поле боя". Как это делается, писать не буду, гляньте в других ветках, я даже про это и тут выше останавливался.
Начну с того момента, когда у меня в руках оказался блок управления стеклоподъемниками с водительской двери.
1. Аккуратно вдавить на оранжевой фишке язычек-фиксатор и вытащить покачивая фишку из гнезда на блоке управления.
На фото1 тут такая фишка с белой полосой. На мои откусанные провода не обращайте внимания.
2. Нас будут интересовать (фото2) вот эти два отогнутых для наглядности провода - красный и красно-белый, по схеме это R и R-W. Эти провода и идут к фишке в двери, в которую втыкается фишка плафончика подсветки этой двери. Остается купить или смастрячить подсветку и как говорил Ходжа Насреддин "Да Будет свет вам неверные!!!" (шутка...)
А вот если в этой оранщевой фишке....... этих проводов ЭЛЕМЕНТАРНО НЕ ОКАЗАЛОСЬ?
Т.е. как у меня???
Тогда "чешем репу" и читаем дальше:
3. На фишке есть "белая полоса" как на фото. Реально это фиксатор контактов внутри фишки, т.е. удерживает их надёжно внутри. Как видно на фото, я часовой узкой отверточкой в специально ОБОЗНАЧЕННОМ месте просто ее поддеваю вверх и она поднимеется вверх ровненько на 1,5-2мм, там остается и тем самым теперь не фиксирует мертво контакты внутри фишки.
И тем самым, теперь в пусты ячейки можно вставить недостающие контакты с красными проводами.
Читаем дальше...
2.JPG [ 286.29 КБ | Просмотров: 5471 ]
1.JPG [ 299.64 КБ | Просмотров: 5467 ]
3_182.jpg [ 289.18 КБ | Просмотров: 5469 ]
Последний раз редактировалось fei5656 26 сен 2010, 17:45, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:09
Дальше...
Сразу скажу, мне повезло и у меня есть "донорская фишка" из которой я добыл себе НЕДОСТАЮЩУЮ пару контактов под "красные провода" для установки в фишку, которая уже стоит у меня на двери.
На фото видно какие они. С синим и красным проводами - тонкие, и с зеленым - толстые. Нам нужно 2 тонких.
Потом я попробовал установить "доноров" в пустые ячейки фишки.
ПОЛУЧИЛОСЬ ПРЕКРАСНЕНЬКО!!!
Входют и ..... выходют!!!
Таким образом, теперь я собиру всю подсветку, выложу ее фото и в двух словаю как ее установить.
Но чуть позже!
:D !!!
6.JPG [ 123.66 КБ | Просмотров: 5465 ]
5.JPG [ 141.38 КБ | Просмотров: 5472 ]
4.JPG [ 93.48 КБ | Просмотров: 5468 ]
Последний раз редактировалось fei5656 26 сен 2010, 17:42, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:10
И вот теперь... ПРОДОЛЖЕНИЕ!
1.На фото1 то, что заготовлено для сборки "подсветки": Снимаем аккуратно, продуваем и чистим кистью от пыли катафот изнутри, покупаем пару светодиодных лампочек с цоколем Т10 для габаритов по 13р. белого цвета (красных не нашел...), вырезаем из баночки из под "счастья" две пластинки 5,5см на 4см, в центре пробиваем отверстие 10мм и слегка "заворачиваем" корытцем - это будет для обоих подсветок и отражатель и крепление для светодиода.
2. На фото2 я заснял фиксацию светодиода примерно в центре катафота. Нарисовал крест и "сетку" на листе, поставил светодиод и прихватил 4-мя каплями из клеевого пистолета.
ВАЖНО: стержень "капать" прозрачный, он тогда сольется по цвету с любым катафотом...
Идем дальше.
:D ...
2.JPG [ 98.01 КБ | Просмотров: 5474 ]
1.JPG [ 307.06 КБ | Просмотров: 5473 ]
Последний раз редактировалось fei5656 26 сен 2010, 04:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 23 янв 2011, 22:58.
Причина: Неактуально.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 21:45
Ну Кулибин! Ещё бы сами лампочки как приман..чил выложил.... Я бы откусывать в жисть не стал.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 03:57
Идём дальше.
3. На верхнем фото: одеваем на приклеившийся светодиод пластинку, а длинные краешки поджимаем и вставляем внутрь карафота. сверху слева и справи чуть прижимаем пальцами (для плотности) и фиксируем пластинку 2-мя каплями из клеевого пистоля.
4. Теперь аккуратненько чуть отгибаем усики-контакты светодиода в стороны, слегка залуживаем МАЛОМОЩНЫМ паяльником. Берем два МНОГОЖИЛЬНЫХ нетолстых провода в изоляции, отрезаем 70-75см с запасом. Припаивать по очереди, потом прижать отогнутые ножки светодиода обратно к цоколю, отрезать кусочек кембрика-изоляции (К) и надеть сверху через провода. Он будет одновременно изолировать пайку и прижимать провода. Можно конечно и просто изолентой обмотать. С другой стороны провода пока только зачистить...
Завтра буду ставить в дверь и добью тему до конца.
:D ...
4.JPG [ 209.4 КБ | Просмотров: 5480 ]
3.JPG [ 89.11 КБ | Просмотров: 5476 ]
Последний раз редактировалось fei5656 26 сен 2010, 04:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 00:51
Сегодня все подсоеденил!
Всё работает!
Короче, теперь так: дверь открываешь и сразу загорается светодиод в катафоте в двери, закрыл дверь и всё погасло. Так же как подсветка салона, даже БЕЗ вставленного ключа в замок зажигания.
Классно, мне нравится. Горит достаточно ярко даже днем хорошо видно.
Завтра поставлю на место пищалку и обшивку двери и сделаю финальные фото.
:D !!!
Последний раз редактировалось fei5656 26 сен 2010, 04:16, всего редактировалось 1 раз.
Текущее время: 02 окт 2026, 09:51
