Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007, 02:58
С габаритами другое дело, но конечно лучше если все включается по отдельности. Бывают случаи когда надо оставить гореть габариты на выключенном двигателе. А туманки быстро посадят аккумулятор.
Кто знает какие лампы стоят в противотуманках, такие же как и в фарах - HB-4?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007, 23:41
vromi
уфф...успакоил насчет габоритов :D
у меня небыло неодного случая чтоб надо было оставить включенными габариты при выключенном двигателе, тьфу тьфу тьфу шоб не сглазить :wink:
Vista ARDEO 12/2000г D-4
бедная комплектация :( да же CD нет :(
... а туманки уже заказал :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 21:45
2 Zampolit "Там разъем H в блоке с пассажирской стороны - с обратной стороны сверху, правый - если смотреть, не снимая - ближе к верхнему крепежному уху. Там 11й провод - это в верхнем ряду, третий с краю - с того, где три провода в нижнем, не два - он как раз над третьим и последним.
А вот релюшку вставить - еще тот гимор, очень неудобно она расположена - тоже сзади, слева - получается, прямо под боковым ухом крепежным. Я не пианист, подлезть не смог так просто, пришлось снять обшивку и отвинтить все крепежные болты, еще и разъем А спереди снял, широкий такой. Но это в любом случае дело 15-20 минут."
Будь так добр, можешь сфотать это дело? Ну хоть на сотовый, где там реле и какой провод на массу надо, а то завтра бампер с покраски забираю с утра, хочу сразу подключить. Надо махом разобраться поэтому, а то самому сейчас очень грязно копаться....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 13:05
Тем: 23
Не, туда просто не подлезть, это с обратной стороны. Но в книге есть, собственно, я и писал, глядя на книгу - номера раъемов-то не помню наизусть. Но это всё в салоне, надо снимать бардачок, особой грязи не будет.
А провода к ПТФ я просто нащупал - засунул руку в бамер, пошарил - они к балке усилителя крепились. Снаружи-то их и не увидеть никак.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 14:16
Ясно. Провода то к ПТФ я знаю где, я не знаю какой провод в салоне на массу прикрутить....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 14:27
Тем: 23
Ну, бардачок снимешь, увидишь, я выше расписал, не так там всё страшно, как может показаться. :-)
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 17:53
Ну если ты про "Там разъем H в блоке с пассажирской стороны - с обратной стороны сверху, правый - если смотреть, не снимая - ближе к верхнему крепежному уху. Там 11й провод - это в верхнем ряду, третий с краю - с того, где три провода в нижнем, не два - он как раз над третьим и последним.", тода да, проще не бывает)))) Ладно, спасибо, буду смотреть, думаю, что разберусь!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 17:25
2 Zampolit
И последний пока вопрос, какое реле подойдет:
1. 85916P http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=23951
или то, которое:
2. 85916N http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=22881
ПТФ вставил, подключил. Осталось определиться с реле (нашел на разборе, завтра поеду, поэтому и спрашиваю) + поменяю ручку, на ту, что с колечком, для вкл., выкл. ПТФ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 17:39
Тем: 23
Думаю, они одинаковые на самом деле.
Я просто залез рукой, выдрал реле габаритов - которое N на этих схемах, показал в магазинчике-развале, мне дали за сто рублей такое же на вид. Вставил купленное вместо родного, чтобы проверить - габариты включаются. Вернул габаритам родное, а купленное воткнул в гнездо противотуманного, где оно и работает.
Вот переключатель мне найти не удалось, поэтому врезал кнопку рядом с открыванием стекла багажника. И в провод возле разъема я врезался просто потому, что не было времени и желания искать, где же он в жгуте заканчивается. А в принципе, можно и постараться, если есть желание, проследить его.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 20:03
Думаешь он не доходит до разьема, который подключается к подрульной ручке?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 20:16
Тем: 23
Да ХЕЗ, у себя не нашел - но на Ardeo и самой простой комплектации.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 15:33
Ладно, как все поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 00:07
Я так понимаю, это ОНО?
http://foto.mail.ru/bk/grigri/30/31.html
На разборе вытащил + все предохранители, на всякий. И еще понатащил всяких мелочей, очень приятных, например треугольнички сеточкой под твитеры))))!! (Я извиняюсь, но к слову там есть еще и табло с тахометром, так вот маленький и незаметненький вопросик, оно зависит от штатного мафона? Замечу, это не жк-экран!).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 16:59
GooDVin
Цитата:
насколько я знаю по ПДД туманки гореть без гоборитов недолжно.
это не верно, учите ПДД
Цитата:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
Цитата:
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 21:54
Тем: 28
Чет я все больше путаюсь !!!
Я ехал в темное время суток, светили габариты+ближний+туманки дорога была освещена столбами. Вопрос: Меня могут оштрафовать за туманки ?????
Текущее время: 23 окт 2026, 19:42
