Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 16:14
О машине: 3S-FSE
у моего шурина на С-РВ такая фигня из-за подушек на двигло было тоже заодно глянь.
ARDEO 98г.в. D4
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 03:05
Holodok писал(а):
Чего гадать? На диагностику ходовой нужно. Причин может быть куча. Их все устранять надо. Соберись с силами, мыслями и деньгами и поезжай в нормальный сервис. Комплексная проверка и максимальный подход к ремонту - наилучший выход. Вся ходовая увязана между собой.
Интересно а в столице есть стенд на котором можно проверить ходовую на Висте при скорости 90? В Питере например хренушки!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 03:10
Хренушки!
Ни балансировка, ни шрусы (равно и приводы) ни диски с резиной тут не причем!
Все это поэтапно в течение года мной менялось, проблема все та же(охрененная вибрация при увеличении оборотов на скоростях близких к 90), какие еще будут предположения уважаемые мудрецы японостроения?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007, 02:44
Я япононестроил :) , думаю стоит машину поменять напоследок :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007, 12:45
Если машина полноприводная, то есть большая вероятность что балансировка кардана нарушена...у меня на заднеприводной отечественной такое было, меня крестовину, собрали без отметок...очень долго мучался. Но у меня другой диапазон был - 50-60....
Все что тебя не убивает, делает тебя сильнее.
Vista Ardeo 50 кузов, 99 год, D4.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 19:27
a_lexx78 писал(а):
Сто процентов - разваливается внутренний шрус. Если я правильно понял, вибрация именно в кузов, а не в руль, как при неотбалансированных колесах. Определить какой, левый или правый достаточно сложно, залезь под машину, подергай. Менять нужно начинать с того, где люфт больше, но можно и не угадать.
У меня вибрация на 40 км/ч а потом пропадает.
Поменял пыльники на внешних шрусах появилась вибрация в кузов.
Не знаю че делать уже месяц так катаюсь
Vista 99 1zz
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 19:49
На королле была тряска маленькая....всё перерыли, всё поменяли, но глюк остался.
Глюк появился после замены подшипника ступицы (старый развалился на кусочки), подшипник оригинальный был. Поэтому было принято решение о его внезапной кончине и замене. Сняли колесо, ступицу....и увидели на ней маленький кусочек старого подшипника! Мастера , менявшие его просто не заметили его и он, встав раком внутри , естественно давал другой наклон ступицы.
Потом естественно, мастерам была выдвинута предъява и они бесплатно сделали замены жижи в автомате.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 11:48
Привет всем!!! Заменил я подшибник в передней левой ступице подсвистовал. Но все осталось на своем месте:( вибрация так и идет. Делали дифектовку все внорме. Теперь и незнаю что думать. Почуствовал еще одно. Ехали мы както всей семьей я в зади седел (Жена порулить села) с ребенком так вот в переди вебрация есть а в заде как в лимузине нечего нечувствуешь только видно как передние седение вибрирует :oops:
TOYOTA VISTA Sedan 98 1ZZ VV50
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 18:09
Значит резина/диски/развал..
или сиденье открутилось.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 20:10
Попробуй передние колеса поставь назад, если вибрация переместилась на заднюю подвеску, значит, смотри колеса: или диски кривые, или резина плохо отбалансирована или лопнул корд, появились грыжи
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 22:06
Если бы что-то и трясло в подвеске, то ты б трясение передних сидений не увидел - они же зафиксированы на одном кузове с задними. Вывод - скорее всего кресла?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008, 18:34
Пошел прикручу ;) . Сегодня поменял резину, поставил летнию, отбалансировали колеса в ноль. Попробывать не было возможности (ну есть увериность что останится вибрация) попробую отпишусь всего скорее в понедельник как на работу поеду. Выеду на Бердское шоссе и проверю.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 07:10
Ну вот я на работе. Попробывал вибрация так и осталась 95 примерно начинается обороты 2350-2500 если отпустить газ вибрация проподает. Устал искать может так и оставить :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 13:02
тогда вариантов не много:
1. Если на месте поднять обороты двигателя до указанных 2350-2500 , вибрация есть или нет ? если есть, то причина в моторе, хотя я сомневаюсь, что такое может быть.......
2. В противном случае причина в АКПП, а это уже сложнее......и требует вмешательства только специалистов по автоматам
если причина в коробке то возможно накрылся один из подшипников в которые вставлюятся привода, но это всё догадки надо разбирать и смотреть на месте...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 16:04
Вот тоже подумал коробку проверить. делал следуещие поднимал на подемнике включали скорость и газовал поднимая обороты вибрация была только совсем малость без нагрузки очень маленькая. Без включения скорости почти совсем нет
Текущее время: 03 ноя 2026, 20:42
