Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 12:06
Вообщем отчитываюь кому интересно:
Вчера купил соленоид в Автомастере за 400р и релюшку за 50.
Разобрали-посмотрели. Все вроде понятно. Попутали тока сначала проводочек...нужен желто-черный...а мы нашли черно-желтый..и давай его пытать..а он на релющку какую то тоже идет. Вообще не тот проводок это оказался! :) Нужный проводок нашли, место крепление саленоида поняли, способ подключения релюшки придумали. А ну и провод в багажник прокинули. Осталось дело за малым. Кстатии...при нажатии кнопки открытия багажника - концевики отключаються до тех пор пока багажник не закроешь! :) все по уму сделано! :)
Пиво ПИТ, Водку ЖРАТЪ, Мадам Козявкину.....любить! :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 13:05
глаза бояться, а руки делают :) я тоже на это дело потратил пару вечеров
тягу от замка убирал или по другому прицепил соленоид ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 13:13
Еще не цепляли - думали тока как цеплять...
Да, скорее всего за место тяги замка поставим...или может быть просто паралельно тросику...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 13:18
я эту тягу от замка, как писал ранее, отцепил и вместо неё выгнул из такого же диаметра проволоки др. тягу, а соленоид закрепил на раме (усилителе) багажника изнутри с противоположной стороны от замка багажника
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 13:42
Ясно! :)
ну как доделаю - отчитаюсь! :)
Кстати вопросик такой еще...откуда лучше взять +12в с ключем? т.е. штобы без ключа напруги небыло...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 16:17
mib777 писал(а):
Ясно! :)
я взял +12В где оно постоянно есть (с замка зажигания), т.к. бывает удобно открыть багажник, а машину с охранки не снимать - потом закрыл его и он опять под охраной, а если брать +12В с ключом тогда на половину смысл всего дела теряется, а взять +12в (если с ключом) можно например от прикуривателя
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 17:23
Не-не!! на соленоид то понятно дело напрямую с акума без всяких ключей! :) я хочу тройник-прикуриватель подключить к "12в с ключа".
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 23:23
Если тягу отцепите, а зимой лечинка замка замерзнет и надо же такому совпадению - соленоид сломается или аккумулятор сядет - что будете делать? Возле машины прыгать? :lol: Нет - механику нельзя откючать ни в коем случае! Мое мнение - надо параллельно тросику делать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 10:42
а я тросик из салона и не отцеплял, а плюс к этому у меня сидухи задние складывеются и можно из салона в багажник залезть :)
а замок как и писали выше закрыт номерным знаком ключ что бы туда вставить надо снять сам знак и рамку номера, короче мне он точно не пригодиться 8)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 10:53
Д! :) именно так и есть все! :) тросик остаеться, а тягу с личинки - в топку.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 11:18
а вот и фотки установленного девайса, закрепил активатор тем, что под рукой оказалось (кронштейн для установки профилей под гипсокартон - это кому не понятно)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 14:45
Ога, понятно вроде все...
Пружинка назад соленоид возвращает? без нее не хотит работать должным образом?
И почему релешку в багажнике поставил, а не под торпедой где нить..?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 15:13
мне +12в надо было ещё для одного дела тащить, поэтому я его так и до багажника дотащил, а так конечно проще один провод силовой +12В можно до багажника бросить
 Заголовок сообщения: В
СообщениеДобавлено: 03 май 2008, 05:27
Прочел о установке привода багажника и провел опыт на старлайне а9 Все получилось с первого раза.:)Задействовал сей девайс не совсем как на фото,убирать тягу не стал,взял кусок провода и с помощью хомута присоеденил к тяге от замка .
Текущее время: 23 окт 2026, 06:15
