СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 13:48
На 1zz датчик MAF чистый?[/quote]
Еще бы знать где это и что это...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 10:16
Еще бы знать где это и что это...[/quote]
MAF это датчик - расходомер воздуха, находится возле воздушного фильтра. Можно скачать книгу у нас на сайте и по рисункам все посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 17:34
Тот датчик, который на двух винтах в верхней части корпуса фильтра на патрубке? снял посмотрел более или менее чистый. протер аккуратно ватной палочкой. Завел машину прогрел, прокатился-тоже самое. на заведенной машине включил заднюю и ручник т. к. один. Открыл капот одел головку на прилив натяжителя и начал добавлять газ. на опред. оборотах появился этот звук. Потянул вороток в сторону натяжения ремня-звук пропал, вибрация тоже. Втулки амортизатора натяжителя в порядке. тупит сам амортизатор. Чему в нем ломаться? новый под привоз 3500 а денег пока нету...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 01:22
я себе заказал на экзисте за 250 руб. подшипник и за 1200 руб амортизатор натяжителя http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... F&start=15 ,
два года назад я все это ревезировал (на форуме я все писал подробно http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 2%E5%EB%FF ) и шум опять вылез. Там разбивается второпластовые втулки и от них вся проблемма.
Можно отремонтировать, как все снимается написано в ЧАВО http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=natyazh.
P.S. Вот здесь про это: http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 2608#32608
Последний раз редактировалось vromi 21 апр 2008, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 00:09
мотор 1 ZZ.поменял я цепь и все приблуды к ней, ничего не изменилось!А мет.звук так и остался по видимо так работает VVT-i, она постоянно изменяет фазы. :roll:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 17:31
речь идет о натяжителе ремня. его менял?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 18:03
Похожий случай. Менял цепь, натяжитель цепи, а также натяжитель ремня навесного оборудования. Остался стук похожий металл о пластик, на горячем двигле почти не слышно, только на холодном. И остался звук как пальчики при определённых оборотах при наборе скорости. Я вижу по форуму, этот стук похожий на детонацию многих беспокоит с этим двигателем. Что за ерунда?
V.Ardeo, 1ZZ, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 22:12
Может клапана надо регулировать? По мое-му это они стучат. пробега судя по спидометру 170 тысь.км. И ЖЕЛЕЗО требует обслуги и отдыха! 8O 8O
Текущее время: 21 окт 2026, 03:35
