Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 12:32
Заказывай контрактный двиг, свой добивай (потом пригодится или продашь). И не парься, у меня такая же хрень. Расход бензин, масло вроди в норме. Да, и не забудь пару тык в бардачок бросить, вдруг где в лесу боты завернёт движка, эвакуатор с комфортом до гаража, а там НОВЫЙ агрегат :D Кстати, кроме 3S-FSE какой другой подойдет, подскажите кто знает?
ARDEO 98г, SV50, 3S-FSE, 2WD
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 12:37
Если менять только двиг, то никакой другой. Чтобы заменить на другой, придется менять с коробкой, компом, косой и т.д.
Toyotы 1. Vista Ardeo 3S-FSE 1998 продал
2. Vitz Clavia 3 door 2NZ-FE 2001
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 12:40
Понимаешь....очко играет.
А вдруг клинанет, рассыпется? Я в слесарных делах только в школе учился на автослесаря, да и то там лишь грузовики изучали, а вот блин в тойотовских двигунах побаиваюсь.
Так сняв поддон реально что-нибудь оценить? Или не стоит?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 12:49
сняв поддон реально сможешь оценить состояние вкладышей и то всего только визуально, т.к. микрометром скорее всего не подлезешь к шатунным, а по коренным - только нижнюю крышку снимешь и всё..... только скорее всего это всё-таки палец-поршень
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:02
Я почему так думаю, да потому что у меня такой стук был, только на другой машине. При снятии поддона сразу все увидишь. На дне будет много стружки, кусочки металла.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:05
Все таки для Д4 более характерен износ плац-поршень из-за более жесткого режима работы в обедненке. А если не секрет на каком двигателе?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:11
Для замены этого пальца двиг надо снимать с машины?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:14
Нет не надо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:19
снимаеться башка и поддон, блок остаётся на месте....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:25
Я с тобой согласен, что там идет износ. Двигатель 1JZ.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 19:16
Заехал седня в другой сервис, которые позиционируют себя как спецы по япошкам, плюс и з/ч на заказ.
Сначала поговорил с директриссой, объяснил что-за проблема, она вызвала двух мотористов, отклыли капот, один из них сразу по виду подкапотного пространства спросил:"3сфсе?" (гуд, что хоть знают о таком подвиде).
Послушали, грят стопудово палец-поршень! грят делали недавно такой же , меняли пальцы. ок. иду к начальнице, чтоб прокалькулировала .
Короче,
за работу по замене пальцев с поршнями 9900р.
за чистку коллектора 2000р.
запчасти -
-поршни с пальцами =760*4шт=3040р
-комплект колец =1350р
прокладки =3360р
болты 4шт =1050р
итого з/ч 8800р
надо из кармана доставать 20700р.
Ну это естественно предварительно, т.к. сначала вскроют движек (без снятия), продефектуют что еще надо менять и какого типоразмера поршни, далее делается заказ з/ч и до прихода их машина стоит на их терретории с охраной (40р в сутки).
Гарантия на работы пол года или 10тыщ.км.
Что скажите, други?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 19:59
groman писал(а):
Что скажите, други?
Ну во-первых не расстраивайся, не один ты с такой поблемой, у меня тоже пока обороты добавляешь не стучит, сбрасываешь - стучит и на ХХ стучит. Сделать ВСЁ можно, главное причину найти. А хороший диагност в любой сфере редкость. Поездий еще по сервисам, поспрашивай, если в один голос про палец будут кричать, значит судьба. Я пока не парюсь, масло поменять хочу, чет почернело. 3,5 тыка, а потемнело. Думаю хуже не будет :D ...
И еще, в большой фирме много народа, все жрать хотят, даже за стояк плати. Я предпочитаю хорошего самоделкина, и дешевле, и спокойней. Кстати, поговори с тем кто узнал твой двиг, мож согласится мимо фирмы :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 10:05
хороший самоделкин хорошо :) , но вот если накосячит спросить будет тяжеловато......но это тогда уже получается и не хороший самоделкин :wink: короче тут не всё так просто....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 12:01
Обязательно меняй сразу сальники клапанов, сальники коленвала, сальник распредвала. Короче пока можно добраться желательно поменять все слабые места, чтобы в недалеком будующем не вылез расход масла и не пришлось опять вскрывать двиг
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 14:32
всем спасибо за советы, пока веду поиск альтернативных мотористов,
Последний раз редактировалось groman 19 июн 2008, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Текущее время: 20 окт 2026, 12:18
