Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Металические шарики в поддоне!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:58
О машине: 1999 г. 3S-FE 4WD. Газ-бензин.
toly1957 писал(а):
вернее всего с фиксаторов скоростей.
Какие должный быть симптомы?
Я с декабря 2011 года на этой машине и претензий к коробке у меня нет, особенно после того как сменил масло.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:12
О машине: zzv50 ардео 2000г дв 1zz простая комп
когда отсоеденишь трос переключения от коробки то при переключении рукой будет ощущаться лёгкость по сравнению с рычагом.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 01:04
Я пока слабо понимаю как все это работает и однозначно сам не буду этого делать. На сколько это трудоемкая операция и как мне правильно объяснить в сервисе что мне нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 01:27
Так вроде только что с СТО?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 02:47
Они мне масло и фильтры поменяли, а про шарик руками развели и сказали что за это не возьмутся. Я так понял что далеко не все СТО в АКПП хорошо разбираются.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:33
Может просто ездить дальше.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 17:38
езди и не заморачивайся.чем меньше в технику лезешь-тем меньше она тебя подводит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 19:51
О машине: 1zzfe
Приобрел ардео неделю назад.При замене масла в акпп на магнитах обнаружил штук 8 металлических кусочков,самый большой 6на3мм.,самый маленький 2на 1мм.Разваливается какой-то подшипник ?Но коробка работает на всех режимах без замечаний.Что делать?Копить деньги на новую коробку?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:04
Не спеши с покупкой ,часто ремонт обходиться намного дешевле! -Загляни в личку!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 01:17
О машине: CV43, 3ct
Приветствую всех
проблема такая, быстрое переключение акпп при 30 км/ч машина едет на 4 передачи газ в пол а разгон еле еле ! вскрыл поддон обнаружил шарик! что можно сделать , от куда этот шарик, самому можно сделать или в сто???
 Заголовок сообщения: Re: U240E Металические шарики в поддоне!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 19:26
Наверное искать из какого подшипника этот шарик, а потом думать))
кстати, у вас АКПП другая...как у автора этой темы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 02:09
О машине: CV43, 3ct
а из за подшипника может быть такое переключение передач?
Текущее время: 22 сен 2026, 11:19
