СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 23:09
О машине: SV50, 3S-FSE
Evgeniu2005 писал(а):
Ребята подскажите как проверить коды на своей машинке....главное где что замкнуть и где смотреть "код" у меня есть только спидометр и все! Там будет код или надо что то подключать еще?
Читай сайт на сайте есть все: http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... sc&start=0
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... opic&t=400
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 00:49
Тем: 37
Спасибо за хорошую ссылку...очень приятного для себя узнал!
А вот про диагностику ни чего конкретного нету! ПРО КОД меня интересует? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 08:30
По второй ссылке смотри...
замыкаеш 2 контакта диагностического разъема и по миганию индикаторов АБС, О/Д и значка ДВИГАТЕЛЬ считываеш код, прочти еще раз внимательнее.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 15:11
Доброго времени суток!
Вчера решила сделать диагностику как описано на этом форуме. Вооружилась книгой и канц. скрепкой. Сдела всё строго по инструкции. В результате получаю код ошибки 24. Открываю книгу, читаю - Датчик температыру воздуха на впуске. Листаю книжку дальше, нахожу где стоит этот датчик (на корпусе воздуховода). После визуально осмотра, не было найдено ничего подозрительного. Я конечно могу ошибаться, но мне кажется, что комп может выдавать такую ошибку в зависимости от влажности воздуха.
Toyota Vista Ardeo 2001, SV50 3SFSE
Нет ничего более подвижного, шумного и вечно ломающегося в машине, чем женщина!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 11:40
Может надо уже почистить впуск и заодно этот датчик? А может он сработал из-за перекрытого или загрязненного ЕГР? Я думаю надо залезть почистить.
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 14:23
Не парься. У меня эта ошибка после зимы то-же выскочила, сбросил больше не появлялась, а в датчике, там нечего чистить.
Гос. номер - О156ММ
Текущее время: 12 окт 2026, 21:17
