Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 10:23
serega69 писал(а):
У меня тоже сильный толчок идет когда на Р под уклон ставлю,проблема в том что ручник умер гдет год назад.что делать в этом случае?
Сам себе и ответил. Или делать ручник или парковаться на ровной площадке.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 00:56
О машине: sv-50 3S-FSE 1999г.
Знаю что ручник закисает,если им долго не пользоваться.А чтоб починить что нужно?все новое покупать или же с моим можно похимичить?
Toyota Vista Ardeo 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 10:46
Попробуй WD 40, прям по тросику. А без ручника на склоне при переключении можно тросик порвать
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 00:07
Надо попробовать. Давно его хотел уже починить.все никак руки недоходили)) теперь главное чтоб погода на выходных неподкачала,ато под дождем на улице не айс ковыряться)) спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 00:15
Сегодня вечером когда с работы приехал парковаться начал и при включении R прошол сильний толчок с лязгом,я попробовал переключить на D тоже самое! Тронулся тут же остановился,поставил на P,и опять включил D никакова толчка,ни лязга небыло все работает нормально.Потом заглушил,завел влючил D опять с толчком. Что-то подобное уже было раньше,но не такой сильный толчок был.Расстроился до нельзя :( . А утром когда машина остывшая включаеся нормально как и должна.Подскажите что нужно посмотреть,Ни чего понять немогу.Уровень масла в коробке проверил на горячую в норме.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 23:07
Заехал сегодня на сервис.проверили оказываеться там левый шруз накрылся потому и удар был при включении передач.Вот так вот :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 11:07
Slider007 писал(а):
Лично я всегда так делаю.
У меня в въезд в гараж в горку получается. Раньше я подъезжал к гаражу, втыкал P (после отпускания тормоза машина чуть-чуть откатывалась назад), шел открывать гараж, и когда включал D чтоб заехать, у меня не хилый удар происходил. После начала использования выше указанной схемы, машина не откатывается, и переключение происходит абсолютно гладко.
У меня тоже въезд в гараж в горку, делаю также или откатываюсь чуть-чуть назад (там ровная площадка, да и лень ножник лишний раз дергать. Старая привычка ручником не пользоваться вообще, после ТАЗов когда зимой примерзают колодки), ставлю на Р, после включения D толчка не происходит.
VISTA SV-55G седан, серый, 4WD, АКПП, 3S-FE, 2001 г.в., продал с пробегом 96500 км, DVD HYUNDAI-CDM 7082.
Теперь VW Passat B5 золотистый, 1.8Т. Не машина, а П У Л Я Я Я Я Я !!!!
[url=http://line4auto.ru/nomer/][img]http://line4auto.ru/nomer/nom_x715x%E2_154.png[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 11:27
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Вообще-то нуно хоть раз в год проверять ходовку. А ШРУС видимо давно у тебя хрустел, должен был при поворотах под нагрузкой слышать. Относитесь к машине с вниманием, и она вам ответит взаимностью :lol:
Всегда бывает первый раз.
 Заголовок сообщения: Re: Удар при переключении с R на P и с D на R
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 19:39
О машине: 1-zz sv-50
А если на поворотах ок а при троганье происходит тук с права
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 21:59
Тогда это не шрус, но что-то с подвеской.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 00:05
О машине: SV-40, 4S-FE(1,8), VJ
такая же фня при переключении((
есть люфт в левом приводе по оси вращения, думаю гранату поменять может пройдет....
а еще вопросик есть: когда на обгоне тапку в пол жмешь скорости переключаются, на мой взгляд, излишне резко и с толчком - это нормально? и даже если не топаешь, а медленно трогаешься переключение с 1 на 2 переходит с не сильным, но ощутимым толчком. на остальные передачи нормально - эт норм?
Добавлено спустя 15 часов 31 минуту 57 секунд:
ап тему ап!!! боюсь за коробку!!! :cry:
А ну, подвиньтесь, я расправлю крылья!!! :]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 17:26
Тем: 60
когда едешь прямо то нет гула, как только лево руля даешь начинается гул, дикий гул чем выше скорость, если правый поворот проходи то гул пропадает, что это привода, дифф., рулевое или это из -за подпиливания стойки на сход развале, после него руль немного вправо стоит а не ровно (сход развал по лучевой линейке)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 23:51
Это похоже на ступичный подшипник. А сход пусть переделывают, они сначала должны были руль зафиксировать спецустройством в среднем положении, а потом регулировать. Иначе будет постоянно работать гидроусилитель.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 06:28
Тем: 60
на передний подшипник?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 00:10
О машине: SV32, 3S-FE
Привет!! форумчане! почитал про рывки при переключении с P на D или R / у меня Виста SV 32.поделюсь своим опытом (горьким). машину поднял с колен.дали ей прос....ся до меня. коробка пи переключении с места на горячую. дергала. на холодной нет.предположил нав. палец в сателитах.посоветовался с мастеровыми мое предположение подтвердили.все не досук было было встать разобрать мост.на днях случилось непоправимое на ходу заклинело правое колесо. в коробке затрещало.пробывал в перед на зад двигаться трещит. на галстук и в гараж. скинул ДВС и АКПП. вскрыл мост.палец вылез протер дыру в корпусе в раен гидротранса.сьело ведомую шестерню, развалился подшипник на ведомом валу.короче хана коробке А140Е - 812. Уважаемые будте внимательны !!!
Текущее время: 22 сен 2026, 18:55
