СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 05:49
pavanik_27 писал(а):
ltd-quest писал(а):
извините за оффтоп...а возможно на 3S-FE снять форсунки не снимая клапанной крышки???
интересный вопрос)), на выходных приготовил всё необходимое для чистки форсунок (балон для чистки карбюратора, блок питания с кнопкой...), начал примеряться...отстегнул тросик, снял трубку отвода газа из двигателя и не смог сорвать болты на рампе!прикипели (грани все новые), ключа чтоб снять крышку не оказалось...матерился полчаса, уронил три раза ключ под машину, жена заканючила отвезти в магазин, плюнул и собрал всё обратно. вывод: болты никто ниразу не откручивал, до форсунок за весь пробег никто не лазил однозначно! и второе, мешает крышка,очень мало места для рук, можно поматериться конечно, но очень не удобно!))
Cпасибо за ответ, наверное всё-таки сниму крышку... Как почистишь форсунки не забудь отписаться...есть вопрос какой нужен адаптер, и как долго держать кнопку для нашего двигателя.
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 07:06
ltd-quest, принцип чистки форсунок практически одинаковый, тут на сайте и в инете много про это написано... балоном давление создал, кнопкой кратковремено (1-2сек) стравил, создал давление, покурил, стравил....и так пока ровно всё не будет. главное добраться до них и собрать потом все обратно, не испортив резинки И ЧТОБ НИКТО РЯДОМ НЕ МЕШАЛСЯ!))))))мляха
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 20:18
О машине: 3sfse
вобщем еще одну особенность заметил что если лить 92й бенз то копоть по утрам есть если лью 96й то нету копоти.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 22:26
думаю октановое число тут мало влияет, обрати внимание на время простоя, чем больше стоит, тем больше потом дымит, это факт!))
причем дымит первые 3-5 сек после запуска, потом чисто
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 14:39
О машине: 3sfse
итог всетаки один нужно чистить форсунки походу
меньше октановое число хуже горючка горит и при хреновой работе форсунок это больше проявляется.
Текущее время: 30 окт 2026, 12:23
