Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 07:37
Бачки пластмассовые меняются без проблем ...вместе с прокладкой и все забывается навечно ...у меня где то даже новый бачек есть правый если смотреть на радиатор ...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 18:37
Тем: 27
Если лишний готов купить, если это то что я думаю )
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 08:44
Не знаю то или не то :) бачек правый если смотреть на радиатор спереди пластмассовый с прокладкой ...номер по базе запчастей 16441-22050 (сам бачек) и 16462-22050 (прокладка резиновая) видно все наглядно на фото http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=34511
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 08:50
бачек правый - тот который без горловины под крышку
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 23:18
Тем: 27
СЛушай а как бы мне его у тебя купить )) А то я в Москве
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 07:28
могу отправить почтой или еще как...например самолетом если отдельно багаж берут ...пиши в аську 285-295-016
 Заголовок сообщения: Радиатор охлаждения двигателя - трещина. Паять или менять?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 18:05
У меня такой вопрос: трещина в бочке радиатора, заклеивать,паять, судя по форуму, поможет лишь на время.Есть вариант б/у 4500 р. или новый тайвань 4100 р.
Какой лучше брать? и кто нибудь ставил тайваньский радиатор, нормальный он?Радиаторы одинаковые на наши 50 кузова?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 23:29
подскажи плз где тайван по 4100?
sv50d4
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 19:15
Сегодня взял за 3000 р. на http://autotrade.su/
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 21:19
спасибо. расскажи как поставиш
sv50d4
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 03:03
О машине: VS33
Поставил новый китайский за 2500р. Без проблем всё. Собственно, а что там сложного такого: куча трубочек. Не потёк сразу, значит, будет работать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 18:49
Поставил на выходных этот радиатор, но при постановке возникли проблемы: каркас с вентиляторами не совпадал своими креплениями с ответными креплениями на радиаторе.Нижние одно крепление вошло в паз на радиаторе, а второе только частично(половинкой) и не совпали крепления под верхние болты, пришлось продевать через отверстия пластиковые хомуты и стигивать. Но так вроде пока нормально, ничего нигде не подтекает, посмотрим как дальше будет.
Так что тайваньские радиаторы могут кроить в себе вот такой подвох, хотя штыри установки на кузов на радиаторе совпали без проблем.
 Заголовок сообщения: Как снять радиатор охлаждения и заделать трещину в пластике?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 16:24
Как его снять? и как заделать микротрещину в пластике?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 01:23
Пластик вообще можно запаять обычным паяльником.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 22:55
а снять его как?, в книжке ничего не написано...
Текущее время: 21 окт 2026, 18:36
