Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 15:24
Pes, не понятна логика про продольный поперечный? масло в картере как в тазике)))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 15:50
Фанат
pavanik_27 писал(а):
всмысле бенза стока попало в картер? ложкой чтоли черпает? заливать же должно свечи, коптить при запуске, троить наконец пока высохнет.....неужели симптомов не было раньше?! почему с заменой масла всплыло?!
съездил, поменял тнвд, заодно и масло, все таки много бензы натекло... вышло все с работой 16,3 рубля.
бенза действительно было много (судя по щупу, который вставляют в маслозаливное отверстие при диагностике), да и по уровню на щупе около пол литра набежало :(
а с заменой масла, как мне мастер сказал, это никак не связано, может в любой момент произойти, просто срок пришел! говорят, по их личной статистике, клиенты повторно уже когда обращаются, минимально тнвд ходил 82,5 тыс. км., а у меня 132 находил, так что еще норм! по поводу симптомов, то подъем уровня масла - и есть первый, а потом уже дерганья, может заглохнуть, обороты начинают плавать... так что я просто на начальном этапе все это заметил! почувствовал видимо что-то неладное, хотя масло проверяю крайне редко, т.к. проблем до этого небыло...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 21:48
А мужики то (которые форум не читають) и не знают :D :)
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:24
Фанат
ну вот я, например, до последнего надеялся, что это не тнвд! 16 рублей все таки без особого желания выложил из кармана...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:36
А представь сколько бы выложил, если вовремя не хватился. Контрактный движок побольше стоит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 09:46
Вчера то же обнаружил, что уровень поднялся :( . Заметил, где-то 3 дня назад на прогретом двигателе - обороты ХХ неровно держатся, как будто троит, если заглушишь и заведешь заново - нормально, прогазуешь - опять троит (EGR заглушен). Мощность возросла, и как-то ненормально экономичная стала (вчера в городском цикле 16,5 км/л показала, хотя до этого максимум - 12). Сегодня взялся искать, обзваниваю - что могут предложить. И в связи с этим у меня вопрос, какой взять насос: контрактный (б/у) или новый?
ARDEO. 3S-FSE. 1998 ноябрь
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 12:34
tiron
у меня тоже похожая проблема. после замены решил уровень проверить, оказался выше. слил, щас вверх ползет опять.
а сколько у вас тнвд стоит? а то в наший краях цены называют от 13 до 21р. почему такой разброс может быть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 18:43
Фанат
Gerber писал(а):
tiron
жесть, сочувствую!
мне мастер кстати на сто сказал, чтобы я сам попроверял уровень, если что сразу звонил и через 1000 км в любом случае опять на диагностику (бесплатно), чтобы все проверить на всякий случай, подстроить, подтянуть и т.п. короче, повезло мне с сто, прям не нарадуюсь...
а сам насос 14,5 обошелся (про разницу в цене не знаю, у нас примерно одинаковая цена по городу вроде), все остальное замена масла, фильтра + работа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 04:36
О машине: SV50 - 3S-FSE
Только НОВЫЙ!!! Контрактный, б\у - сколько он проедет неизвестно, у меня у самого старый (но еще рабочий!) в гараже лежит. Выкинуть жалко, но прошел уже 100 тыс. Прикинь, такой впарить!
Текущее время: 20 окт 2026, 08:48
