 Заголовок сообщения: увеличился уровень масла :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 20:50
Фанат
поменял масло (лью Mobil1 5w30), на утро после замены, вышел перед запуском проверить уровень (мало ли... долить или наоборот), вытащил щуп, масло было на уровне 2/3 между минимумом и максимом.
прошло 2 недели как поменял, ночью на автопрогрев не ставил, поэтому даже не стал заморачиваться заводить с брелка, решил спуститься и завести с ключа... заодно решил проверить масло, вытаскиваю щуп, показывает максимум (как я понимаю 200-300 милилитров еще откуда-то взялось)!!! подержал щуп вертикально, еле-еле упала одна капля, т.е. вроде как обычно, жиже не стало, цвет потемнел уже...
:( я просто в шоке!!! даже думать не знаю что... недели три назад ездил на сто на диагностику и профилактику перед зимой, все вроде было клева! народ, подскажите, опять ехать чтоли?!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 02:36
О машине: SV30, 1992, 4S-FE, A140L, VR
машина в обоих случаях в одинаковом положении была?любой перекос или неровность может сильно изменить показания щупа. тосола случайно не убыло на 200 мл?эмульсии нету на щупе либо на маслозаливной??чем от масла пахнет?какое на вкус?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 11:48
Фанат
машина в обоих случаях стояла под окном, снег конечно может был, но не сугроб же, большого перекоса быть не должно... по уровню жидкостей, не знаю, сам голову грею, вроде уровень такой же, у меня все в среднем положении примерно, вроде так и было, да и 200-300 мл сильно то и не заметишь в них! при осмотре щупа никаких изменений не обнаружил, я так понимаю было бы заметно, что либо жидкое масло стало, либо светлее, в тут все норм, запах тоже отличить от обычного не смог, правда на вкус не знаю какое должно быть...
я просто думаю теперь каждый день выходить так проверять, если не дай бог еще поднимется хоть чуть-чуть, поеду в сервис :(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 18:55
Ну ты паникуешь сильно.
Если бы у тебя в масло долилось, как ты говоришь, 300 мл бензина, то движка бы работала оччень плохо. Обороты бы плавали, глохла бы все время. Да и 300 мл бенза очень много, чтобы за 2 недели прибавилось, и движка бы себя вела нормально. Ты бы сразу заметил по работе движки что что то не так.
Ну если прямо свербит в одном месте, то для собственного успокоения съезди на диагностику. Тебе щуп COCH засунут под крышку маслозаливной горловины, и прибор сразу покажет, есть ли там пары бенза.
Я не думаю, что за такую простейшую операцию (засунуть щуп) с тебя слупят много денег.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 20:03
Фанат
спасибо за совет, наверное так и сделаю, просто ну не мог я так в шары продолбиться или забыть какой уровень масла был! откуда то же уровень новый взялся...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 23:53
Если ты пишешь, что накануне менял масло, то может быть проблема в фильтре, клапан не держит, и за ночь с него масло сливается. Хотя, объем у него маленький. Но 200 мл объма он все же в себя вмещает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 12:45
Фанат
и что в таком случае делать, фильтр поменять или не критично, можно и с таким ездить?!
а то походу грипп подхватил, дома валяюсь и на диагностику так и не съездил, поэтому все волнуюсь...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 12:59
А чё в фильтре есть клапан какой то?
Если грешишь на ТНВД покатайся пол часика и потом после 10-15 мин проверь уровень. Если увеличился - рви волосы. Да и по работе машинки должны быть очень заметные изменения.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 13:02
Фанат
я уже покатался, уровень больше не увеличивался!
сейчас правда уже двое суток стоит прогревается под окном, а я и не езжу и не проверяю...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 18:04
Да, есть. Два.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 20:19
был у меня такой же случай)) сменил масло, на след день проверяю - норма 2/3, спустя ещё пару дней - выше нормы, вооо мля пападос думаю, че теперь отсасывать капельницей?!
пошел в аптеку, купил капельницу и шприц большой, открываю капот, достаю щуп - мляха норма! тут же переставляю машину на другое место, через пол часа - 2/3!че за тренинг?!
А вот диагноз: в обоих случаях машина стояла на стоянке, на том же месте с разницей передом наоборот заехал....ну ровно же, а уклончик все же оказывается есть, вода дождевая стикает! парадокс!
Мой совет, проверить на другом месте, думаю другие случаи увеличения объема сказывались бы на работе движка!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 21:16
Знаешь разбег в 1/3 уровня щупа это уже показатель если замер точный. Дело в том что *S, **Z двигателя поперечные значит изменение уровня жидкости от угла наклона влияет значительно меньше чем на продольном. Проверь в течении дня или двух как уровень изменяется если вообще изменяется...
Если у вас уже были морозы, то могло топливо попасть в масло, но это в случае если машина плохо и долго заводилась. Тогда масло само будет пахнуть бензином.
Если же в масло попала охлаждающая жидкость, то получится "какао". Видел такое, но поверь мне ты бы это на щупу ни с чем бы не перепутал.
А из неоткуда масло не берётся, факт.
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 22:03
Фанат
не выдержал (хоть и болею), пошел проверять сегодня уровень после двух дней автозапуска... уровень поднялся еще :(
поехал сразу на диагностику, к сожалению опасения подтвердились, в масле пары бензина, причем много! к сожалению приехал уже поздно, так что завтра мне поменяют ТНВД ну и масло заодно опять :( все с работой в 16 рублей встанет, как тут не переживать...
пробег 132 тысячи, мастер сказал, что в принципе это еще нормально пробегал!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 13:46
Соболезную. Мастер прав, с нашим бензином....
Выздоравливай и помни - что железо иногда ломается, так что не расстраивайся сильно, денег ещё заработаеш.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 15:16
всмысле бенза стока попало в картер? ложкой чтоли черпает? заливать же должно свечи, коптить при запуске, троить наконец пока высохнет.....неужели симптомов не было раньше?! почему с заменой масла всплыло?!
Текущее время: 20 окт 2026, 10:31
