СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 12:00
Ты заменил датчик температуры или датчик детонации?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 14:40
Нее датчик температуры в0здуха,а дет0нации я прикрепил на мест0,там трубка 0твалилась.Сейчас расх0д стал 50км на 10л. В0т ещё чт0 п0ка машина х0л0дная бежит резв0,как д0 раб. температуры д0х0дит начинает тупить,тяга слабая стан0вится.На газ жмёшь а 0на не0х0тн0 начинает разг0няться.
vista1992г пр.руль 4wd дв.3SFE
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 18:50
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Слушай, а ты воздушный фильтр давно менял?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 22:14
Сбрось комп, пусть обучится заново (выдернуть на минуту предохранитель EFI). И позже, покатавшись, проверь на ошибки.
Проверь сопротивления температурных датчиков. Проверь термостат.
Проверь трубки на MAP сенсоре, в идеале снять форсунки и почистить карбклинером с заменой крайних резиночек.
Смени свечи, фильтр воздушный, проверь сопротивления высоковольтных проводов. Проверь бегунок и уголек с крышке трамблера.
Желательно:
Проверить УОЗ.
Померить компрессию.
Указать жор масла.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 14:56
У меня начался жор бензина и диагностический код выдал ошибку 13 Р1335 - Датчик положения коленчатого вала. Нет передачи сигнала "NE" к электронному блоку управления в течение 1 или более секунд при частоте вращения более 1000 об/мин. Зающие люди объясните что значит =Нет передачи сигнала "NE" к электронному блоку управления в течение 1 или более секунд при частоте вращения более 1000 об/мин=
TOYOTA VISTA ARDEO 1ZZ-FE 2000г.
Текущее время: 01 ноя 2026, 00:49
