Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Обороты. У кого сколько?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 10:35
Здравствуйте!
Машинка у меня Виста в 55 кузове 3S-FE. Месяц назад купил. Мне кажется странным количество оборотов на скорости. Еду 110 км/ч а оборотов аж 3000... На 130 - 3750. Не многовато ли? Раньше использовал 4S на камрюхе так там 3000 на 130 было. Или это 4вд всему виной? Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 10:49
да оборотов действительно много.
у меня тож 4вд на скорости 120 км оборотов 2800-2900 помойму
Опять купил себе Vista Ardeo.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 11:13
О машине: Ford Focus 3
Кнопку на рычаге переключения передач попробуй отжать (или нажать, чёт не помню .. в общем переключи в другое положение).
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 11:51
Slider007 если ты про О/Д то четвертая скорость включена. Тут нормально все.
Ну вот, даже на 120 км 2800, а у меня на 110 3000... Видимо что-то случилось...))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 12:38
Точно знаю 80 км/ч это 2000 об/мин
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 13:23
не факт! зависит от комплектации, двигателя и типа привода, 4вд тяжелее идет, но надежнее зимой!
у меня по ровной:
30-40км/ч - 1300-1600
50-60км/ч - 1700-1850
60-70км/ч - 1850-2100
90км -2500
100-110км/ч - 2600-2750
110-120 - 2750-3000...это в зрительной памяти, даже спидометр не нужен!!! :)
больше 120км/ч не езжу по нашим типа дорогам, и больше 3000 обороты редко раскручиваю, берегу свою железячечку)))
Если в горку едешь то и обороты выше будут!
Бывает обороты выше, буквально легонько отпускаешь педальку, обороты возвращаются в норму, а скорость от этого не миняется...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 19:33
Все зависит от каробки и редуктора ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАНИЖЕНЫ ЧТОБ С МАЛЕНЬКИМ ОБЬЕМОМ МАШИНА ЕХАЛА НОРМАЛЬНО!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 08:34
Прогрев при температуре за бортом -20 - от 1600 и понижение
в полжении Р - 650
в положении D -550
TOYOTA VISTA ARDEO 1ZZ-FE 2000г.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 15:28
Тем: 33
У меня сотку едет при 2250 об/мин. Привод передний! Авто в подписи.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 17:19
У меня тахометра нет (не пашет), на слух примерно нормальные обороты на всех режимах.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:46
у меня старушка на 2250об/мин 110 км/ч развивает, кстати, многое еще зависит от размера дисков и резины!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 19:12
Тем: 33
У меня стандарт для этой модели 185/70R14
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 14:32
Тем: 33
У знакомого Корона бочка 94г. полный привод, двигун как и у меня - 3S-FE, но пол.привод! Корона по массе легче висты, но обороты на сотке у неё 2700, а у меня 2250, да и порезвее виста будет! Может и вправду всему виной полный привод!?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 12:11
а у меня "нормальные". Тахометра нет, меньше головной боли)))
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 05:55
У меня вчера появилась следующая проблема: на малых оборотах начал "подгазовывать" двигатель. А выглядет это так: перед поворотом или остановке на перекрестке отпускаю педаль акселератора обороты падают до 850 а потом сами собой подпрыгивают до 1050-1100, затем снова падают(850). При этом если раньше стоя на перекрестке в положении D обороты были 550, то сейчас держатся на 700. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чем может быть причина.
Текущее время: 21 окт 2026, 19:33
