Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 12:43
catovsky писал(а):
Chaiser, напиши цену, я подумаю, я уже на новые настроился..
1500 за обе. Перед отдал, а зад остался.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 22:13
К стати о задних филдеровских стойках. У меня седан 99 года. По случаю друг отдал задние от Филдера. Перед этим я купил Барнаульские пружины, хотел подънять. Когда снял с машины стойки и сравнил с филдеровскии, то оказалось, что все размеры одинаковы кроме высоты установки нижнего упорного кольца пружины. на филдере оно выше чем на вистовской т.е. выше примерно на 10-15 мм. Я решил не ставить новые (Барнаульские) поставил старые пружины висты на филдеровские стойки. пока доволен.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 03:28
Еще актуально?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 22:57
Привет всем! Зиму отъездил на Фильдеровских стойках Токико... Нареканий нет, потёков и стуков тоже. Перед установкой приподнял зад установив резиновую подкладку от Таза, понравилось, снимать не буду. Всё равно летом снарягу возить, клиренс пригодится.
АРДЕО 98 Д4
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних стоек
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 06:41
Какое небо голубое...
На подборке фото вроде как Ардэо 50я.
На 55й стойки задние снимаются и разбираются аналогично?
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 16:27
Да аналогично салон разбирается и снизу так же))))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:23
Зачем людей в заблуждение в водить? на 4 wd стойки меняются совсем не так . У меня шпильки опорника выходят все 3 в багажник ,откручивать стабилизатор,суппорт и при помощи монтажки выдёргивать через верх! Если сами не делали раньше лучше на СТО.
Hyundai Santa Fe -2 , 2.7 -2008 г. у202хн
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 02:26
Собирался сегодня как раз менять на 55й, НО... "повезло" - дождь льёт целый день. ПОвезло точно... :mrgreen: )))
По сути темы.
По сообщению от POGZ6.
То что на 55й все 3 шпильки сразу вверху с гайками - это конечно работу облегчает, меньше скакать туда-сюда, чтоб гайки (2гайки+болт на 50й) открутить.
Снимать суппорт надо однозначно, иначе к болту нижнему крепления проушины стойки никак не подобраться, хотя....
Но вот по поводу предварительного снятия стабилизатора (я так понял, что линка заднего поперечного стабилизатора), вот тут не понятно - для чего? Или к гайке болта не подобраться без этого?
И почему стойку пришлось выдергивать через верх?
Разве она там в окошко пройдет??
И вот такой вопрос:
Кто знает, как сразу отрегулировать положение опорника относительно нижней проушины стойки?
В букваре на с.240 (для 4WD) ничерта не понятно что это за угол, между чем и чем...
Последний раз редактировалось fei5656 02 июн 2015, 04:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 03:43
Интересно а куда по вашему стойка выйдет вверх, если там нету места, снимается она как и передняя стойка только маленько по другому, так у вас седан а цена меня уневерсал))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:16
Тем: 43
Линку нужно снимать, для того чтобы рычаг вниз было легче отводить, а это тот еще гем...ой. Иначе стойку просто не вытащить, а вытащить ее можно только через верх по другому никак.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:19
То есть стойка выйдет в салон??? Что за бред. Реально люди начали сходить с ума....... :dash:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:24
Тем: 43
Да какой салон, Саня, зачем людям голову пудришь. Рычаг для того вниз и опускаешь для того чтобы стойка из салона вышла, потов вверх между кузовом и ступицей вытаскиваешь.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:56
Как и переднея стойка снимается, я снимал поэтому что перед что зад одинаковый просто салон в багажнике придется разбирать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 23:17
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: SV50
при замене задних стоек на 50 кузове можно открутить только гайку на штоке и пружину в месте со стойкой снять и поставить! зачем откручивать чашку , только лишние гайки крутить. на новой стойки шток сам выходит полностью!
я так менял ,довольно быстро.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 00:21
Когда ставил проставки между кузовом и стойкой,
открутил в салоне гайки и сняв нижний болт не мог вытащить стойку.
Откинул тормозную скобу но и тогда не выходила стойка.
Только сняв весь суппорт вытащил стойку без проблем.
Если надо менять пружину или амортизатор то стакан стойки можно и не снимать
а просто сжав пружину открутить гайку на штоке.
Может так будет чуток муторно....но за то не надо разбирать обшиву багажного отделения.
Если читать букварь то там правильно, но чуток не так как на практике.
Текущее время: 30 окт 2026, 01:24
