Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реквием рулевым тягам v50
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 06:08
Купил тяги CTR, размер под ключ 32мм. В упаковке брикетик со смазкой....для чего то конкретного или так, резьбу помазать?
На сколько ключ под родные тяги?....а то не хочется пульник трогать лишний раз))
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
KV писал(а):
Ничего с рейкой не случится. Сколько раз откручивал вам и не снилось.
У кого как прикисло...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 06:18
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Смазкой смажь шар. Родные тяги под ключ на 30
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 05:26
вчера купил рожковый ключ на 30-32, сварил два ключа для тяги, под оригинал и CTR. С трубой немного напряженка, сварил с арматуры на 12мм. В тисках проверил, им свернуть всю рейку можно, не тока тягу))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 15:49
Парни подскажите номерок CTR-ких тяг, а то по экзисту бьется только оригинал или фебест.
в магазинах оригиала небыло и по длине дубликат подобрать не смогли.
Если кто-то ставил на переднеприводную тяги CTR, напишите номер плиз.....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 23:58
спроси в личке тут
здесь оффтоп
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 13:44
553, не ругайся...пока в теме про тяги))
OEM оригинал на v5# 45503-39175
на коробке тяг CTR номеров нет, кроме СRT-10 (по каталогу CTR 10 идут еще на корону ST15#)
У меня вопрос...какой диаметр хамутов на пыльник рулевой рейки? Они же там одноразовые, надо запастись заранее.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 20:44
Тем: 40
Купи в магазине где продают электрику или автомагазине одноразовые пластмассовые хомуты. Очень удобно, не нужно корячиться и подтягивать простые хомуты
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 23:03
пластиковые хамуты очень НЕнадежные!!! поверьте на слово, по работе постоянно пользуюсь этой фигней для монтажа эл.щитов и крепления кабеля. Так вот, они засыхают и становятся хрупкие, ломкие, а от температуры и внешних воздействий еще быстрее сохнут....как то не хочется, чтоб рейка оказалась с открытым пыльником. Лучше использовать металические хамуты из магазина сантехники.
Повторяю вопрос))) Какой диаметр на пыльнике тяги?)) у кого есть перед глазами рейка?....не могу на яму прорваться.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 23:59
CTR CET-126R - правый , CTR CET-126L - левый Наконечник рулевой тяги vista ardeo/ zzv50g, sv5#, azv5# lh
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 06:18
Тем: 40
Ну вам видней наверное, хотя сколько раз пытался сломать пл.хомут, не ломается зараза, приходится рвать пассатижами))) А диаметр примерно 60-70 мм
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 18:26
60-70мм....ок!
свежие пл. хамуты конечно порвать сложно руками...а вот просроченые ломаются легко или полежавшие на солнце, как спагети))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 20:05
Тем: 40
а такие зажигалкой нагреешь и нормально как новые :smile:
 Заголовок сообщения: Re: рулевая тяга
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 09:51
О машине: SV55-0005746,3S-FE, 99,4WD,135л.с,
Здравствуйте, извините если не в ту тему написал, не знаю где спросить. Подскажите, какие рулевые тяги передние (если можно) от других автомобилей подойдут? В нашем городе ничего не найдёшь, с ексита долго ждать. Автомобиль VISTA ARDEO SV55-0005746, 99г. Т.к. попросили в магазине принести образец, может быть подберут, но снять проблематично тягу, и ещё не факт, что подберут в магазине ( Может кто ставил другие, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 22:57
Машина: нет тачки
60-70мм....ок!
много зависит от того какие реагенты и соля сыпят на дарогу ото машины с москвы после 5 лет и несоветуют брать гнеют ужасно неговоря о хамутах! в новосибе этого нет потому и машины дорогие сам перегонщик расказывал :smile:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 08:33
еще вопрос по ключу...
Всякие штуки
Текущее время: 21 сен 2026, 02:39
