Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multivision не работает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:46
Я не про это. Когда диска нет, то такого нет, а если вставить нечитаемый диск такое выскакивает. На рестайле у брата диск постоянно стоит, если убрать, то пропадает куча функций.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:04
Я музыку с mp3usb адаптера слушаю, т.е. магнитола читает информацию с него. Даже если бы внутри находился диск навигации, то магнитоле это, по идее, по барабану. Да и не думаю, что у меня там диск. Я при покупке два диска Розенбаума оттуда извлек. Больше ничего в мафоне не осталось.
А вообще, конечно, похоже. Тем более на второй картинке написано GPS Voice Navigation, как на диске. :rus:
Про кучу функций, это какие же функции теряются? У меня диска не было и все нужное работало. А навигация нафиг не нужна.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 6 секунд:
Народ, ПОМОГИТЕ!
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 17 секунд:
Вот в теме Перестала работать магнитола, мультивижн и бортовой компьютер было то же самое. И тоже - химчистка. 8O
Кирилл88 писал(а):
добрый день. Друзья, подскажите такой момент пжл:) сделал химчистку, мне снимали клемы, после чего перестал работать мультивижн. Когда завожу загорается, потом гаснет и на кнопки не реагирует. Но до этого я там куда то зашел и высвечивалась только навигaция:( кто что подскажет? Заранее спасибо.
Б...ть, не дай Бог мне там что-то испортили. Сожгу всю мойку нах! Я уже ездил полгода на старой машине без мультика, больше так не хочу. Люди, кто подскажет, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 06:31
Попробуй приблуду под сидухой потыркать, может какой разъем моищики или отсоединили, или еще что. Одним словом методом тыка пробуй, может получится, еще по книге ошибки магнитолы можно посмотреть.
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 06:35
vitax писал(а):
Попробуй приблуду под сидухой потыркать, может какой разъем моищики или отсоединили...
Так вроде работал после мойки. :rus:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 06:47
Ночь могла постоять на улице, появился конденсат, влага же была в салоне, а сейчас как летом все равно не просушишь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:48
Потыкал кнопочку (eject, как я понял) на блоке под сидением. Ничего не выехало. Даже звука DVD-привода не слышал. Хотя может из-за работающего двигателя.
Блин, на форуме много у кого рестайлы. Кто-нибудь подскажите, где собака зарыта! :dash: :dash: :dash:
Начало здесь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:07
СВОЙ, Андрей
Я тож думаю, что по умолчанию стоит - навигация, она пытается включится, но не может. Надо как-то изменить режим "по умолчанию", как - не знаю. :rus:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 19:57
Начало здесь.
Не совсем понял про кнопку eject. Под сидухой дисковод закрыт крышкой, которую с первого раза мы снять не могли, а с крышкой диск не вытащить. если крышки нет возможно залили блок.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 20:21
Крышку я снял, она там на двух пистончиках держится.
А если вообще этот блок отключить? Только вот как? Я под сидение заглянул, увидел только один провод с фишкой. Но, думаю, это или датчик ремня безопасности или провод к джойстику.
Мнения?
А может попросить у кого-нибудь DVD-диск с навигацией да вставить в блок?.. Но сейчас-то что произошло?! Может замкнуло где, вот он и глючит? :dash:
Я эту картинку, которая висит на табло, в личку NCP отправил, чтобы Владимир помог с переводом, но пока тихо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 20:29
Блок отключать тоже не вариант, часы толком не настроить, постоянно или убегать или отставать будут, но это мелочи, возможны и другие более серьезные глюки , какие одному японскому богу известно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 20:31
Так все уже давно написано, только почитать. Убираете блок и перемычку в разъем чтобы работал правый передний динамик.
Добавлено спустя 49 секунд:
И никаких глюков, это рестайл.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 20:53
Объясните дураку на пальцах. Причем здесь правый передний динамик и как эта перемычка решит проблему?
А часы-то можно будет настраивать?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А вот про этот вариант что можно сказать?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:00
А поиск для чего? Сейчас глянул мельком, для выхода из этого режима использовали переход через выбор ТВ.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:02
Так не реагирует табло на джойстик.
Вятыч, ткни носом, куда глянул.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:10
Блин уже потерял, вот еще про зависание диска viewtopic.php?p=56400#p56400
Текущее время: 23 окт 2026, 09:06
