Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: вопрос о замене пыльников на стойках
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 21:20
аха ,и отдаешь за все это больше денег нежели на СТО)) потом еще с пивом ломаешь ченить,рвешь пыльники новые и ты счастлив))))))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 21:54
Да на сто 500р берут за замену 1 стойки,а там проще простого сделать самому.
Мы с дядькой ревизию делали за пол часа сняли и поставили все на место(Vista sv32)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 22:04
да ладно вам
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 22:19
ктото и двигатель сам перебирает,только думаю.это не вопрос наличия денег в кармане просто когото прет) меня вот не прет)) раз в полгода открываю капот,чтоб масло заменить ,и езжу без поломок Не мешаю ей работать ) сталкивался просто когдато с такими ситуациями,когда своими силами ремонт обходился в двое дороже
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 07:40
Тем: 57
Каждый по своему ценит, но в таком деле съёмники приобретаешь один раз, а пользуешься ими по мере необходимости, насчет пива и разрыва нового пыльника, то порвать его даже просто так сложновато, (отредактировано модератором) А менять самому или ехать на сервис каждый решает сам. Правда если бы мы все тут по каждой мелочи ездили на СТО то и сайт был бы не нужен.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеСообщение было удалено | удалил: vromi | 11 ноя 2010, 15:26.
Причина: мат и резкие высказывания
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 15:30
Призываю всех быть сдержаней. Высказали свою точку зрения и ладно, опоненту самому решать что ему делать. Просьба поменьше резкости и ругани в общении. Ваши сообщения я удаляю без разбирательства кто прав а кто виноват, и в дальнейшем все сообщения с руганью буду удалять даже если они содержат полезную информацию.
Если вам не нравится резкие высказывания в ваш адрес, не отвечайте на провокацию и не давайте себя втягивать в выяснение отношений, просто в личку мне напишите или любому модератору, и я уже сам отредактирую сообщения если это необходимо. На этом форуме выснение отношений не нужно, общаемся по делу и по доброму.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 01:27
Да!Надо купить сьемник,а то на СТО тут ехать,совсем Ох.. ээ обленились я имею в виду.А вообще полезная вещь инструменты,а то получается зачем тогда ключ на колеса и домкрат?
Проколол колесо раз в месяц или год,вызвал эвакуатор да и все.
Смена пыльника на стойке это конечно не частая операция,можно и на СТО,но это такая вещь где не надо что-то особо знать.
Просто внимательность и осторожность и 1000 останется на пиво :beer:
Я с дядькой задние снимал,все просто.
А передние просто не знал как подлезть(просто побоялся) и поменял на сто.
p.s ругаться изя! :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о замене пыльников на стойках
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:39
О машине: 4 вд 2001г. 3sfe
Мой опыт самостоятельной замены пыльников на передних стойках без снятия и разбора (правда менял на Ниссане, но какая разница).
Открываем капот, в торце штока стойки (там еще отверстие от центровки) сверлим отверстие под резьбу на глубину 10-12 мм. Стружку удаляем магнитом. Нарезаем резьбу - я делал М6. Берем пруток по диаметру меньше чем диаметр внешней резьбы штока, на конце прутка нарезаем резьбу М6. Срываем гайку на штоке, но не откручиваем до конца. Вывешиваем колесо, так чтобы оно немного касалось земли. Закручиваем пруток в шток (резьба М6). Откручиваем гайку штока. Давим на шток прутком - шток опускается. Через витки пружины фиксируем шток в нижнем положении (фиксировать можно плоскогубцами с намотанной на губки изолентой). Выкручиваем пруток из штока и вынимаем вверх (шток держим). Через витки пружины снимаем старый пыльник. Так же ставим новый. Пруток опять сверху запускаем и закручиваем в шток. Тянем пруток вверх пока шток не встанет на место (Если на штоке есть лыска, то крутим его вокруг оси пока не встанет на место). Опускаем колесо. Закручиваем гайку штока. Курим. И подсчитываем плюсы данного метода по сравнению с классическим.
В общем писал дольше чем делал.
З.ы. Сначала соблазнился сделать данную операцию без нарезки резьбы и прутка - кончилось тем, что пришлось менять пыльник классическим способом. Шток после опускания без дополнительной тяги (пруток) назад в дырку не загонишь!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 23:05
Тем: 43
"Не чего себе технология"))))) Если поставить нормальный пыльник сразу при замене стоек, то он ходит весь срок эксплуатации стоек. ( по моим наблюдениям около 100 тыр. км.)
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 05:42
Получается не у всех пыльники доживают до замены стойки, иначе тема бы не родилась.
Замена без разбора: сверло, метчик, пруток, домкрат, откручивается одна гайка.
Замена с разбором: набор головок, домкрат, приспособа для стяжки пружин, откручивается с десяток гаек, поездка на сход развал.
Сравните.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:09
Тем: 43
Пыльник пружиной прижат к чашке, так что ее все равно придется снимать))) На нисанах другая конструкция пыльник как продолжение отбойника потому они там и "быстро" рвутся!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:15
Полностью согласен, такие пыльники только с разбором стойки. Т.е. метод не для всех стоек.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 18:51
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
приезжеш на сервис 30 мин и уезжаеш.....хотиш с экономить привези стятые стойки.....
4:0 в мою пользу
Текущее время: 01 ноя 2026, 05:57
