Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 20:19
такая-же хрень была на калдине ,все датчики проверили ,термостат заменили не помогло.можно день два ездить все нормально ,потом то-же самое. последнее что сделали поменяли крышку радиатора ,вот уже месяц как все нормально,и температура и антифриз в расширителе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 22:26
О машине: SV-32, 1992, 3S-FE
Попробуем, а то с шампуровкой завис, там очередь большая. Езжу пока так, тут неделю прохладно было (+10+12*С), так вообще нормально. Тока вот не пойму, при чём тут крышка?? Она у меня когда греца начинает, из бочка через трубочку антифриз гонит, дык значит вроде работает крышка??
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 20:08
вчера на эту тему написал ,сегодня у друга на рафе 4 такая-же ерунда.купил крышку целый день проездил ,все в норме. старая на вид то-же вроде целая ,но причина кажется в клапане. со временем видимо перестает давление в системе держать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 20:36
Ну я тож сёдня прям с утра поехал и купил крышку, поставил и целый день ездил, было не холодно +22 +24*С и вообще не грелась, хотя со старой крышкой в такую погоду начинала греться где-то через час езды!!! Так что спасибо те старина за дельный совет! И кто бы мог подумать, что в такой мелочи вся беда! :)
PS А я с дури чуть было радиатор новый не купил...)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 21:38
Str@nnik Повезло, поздравляю!!!
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 05:53
и как давление влияет на рецеркуляцию если помпа гоняет жидкость по кругу? малому или большому. мне кажется просто прохладно стало на улице...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 12:16
Просто повышенное давление в системе повышает температуру закипания ОЖ. Смотрел на Жигулях по компьютеру - вентилятор включается при 101 градусе и если не будет давления то ОЖ закипит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 12:56
В 3S-FE и так долбонутая система охлаждения, в смысле малого и большого круга, так что не удивительно что из-за крышки такие проблемы происходят. Антифриз по любому нагревается и создаёт давление, если крышка не держит (как в было в моём случае), он сразу ищет выход и бежит в расширительный бочок (что я и наблюдал). После замены крышки, клапан (кстати рассчитанный на определённое давление) держит антифриз и он соответственно бежит по кругу и охлаждается как и положено) Ну на эту тему мона долго философствовать - физика мать её...))) Главное, проблема решена!
PS Ещё кстати один момент: со старой крышкой, после того как заглушу (даже чуть тёплую, это не кипение), было слышно как в движке чёта булькает и перекатывается жидкость и так минут 5 после глушения. Сейчас с новой крышкой все эти звуки (даже на сильно нагретой) полностью исчезли, специально слушал несколько раз)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 14:01
чудеса прям....один фиг не понятно.
чем выше давление, тем быстрее закипает жидкость, если клапан открыт, то жидкость расширяясь принагреве выдавливалась в расширительный, а при остывании обратно засасывалась.....Тут вы заменили крышку, она держит давление как надо и жидкость не закипает....где логика то ну?
тему в топ поднял))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 14:18
тему в топ поднял))
Так наоборот, чем выше давление, тем позже закипает - физика :lol:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 18:43
Vyatich прав,на физике помню учитель принес насос ручной и стеклянную сферу.
В банку налили воды и туда ее(под колбу)воздух откачали(давление упало) она и закипела(я ее еще трогать боялся :lol: )
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:46
Ооомляя...точна! отлично помню физичка говорила, что в горах еду не сварить! спутал)))совсем уже....пора в отпуск
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 00:10
Ну разобрались в общем), и машинка у меня в полном поряде и по физике всем +5 :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 12:20
у 3sfe всё правильно устроено, нужно только следить и периодически менять расходные, в том числе и по системе охлаждения
крышка и термостат - недорогие но важные элементы системы охлаждения. без их исправной работы проблемы будут на любом моторе
кстати чистая вода в зависимости от давления может кипеть при температурах от 0.01 С до 373,946 С :)
единственный явный минус этого мотора - верхнее расположение МФильтра и как результат - масляное голодание при пуске
ну и пускового маслонасоса нет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 21:16
у меня такая же фигня, мотор не греется а вода в системе охлаждения как будто закипает, когда снимал крышку радиатора долго смотрел на неё и думал, не она ли? завтра поменяю
Текущее время: 29 окт 2026, 17:21
