Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 20:10
поджал пружины, поставил натяжные скобы (хорошо держат колодки). ничего не изменилось.... что ещё посоветуете? может это вообще не в суппорте и колодках дело?
Проверь люфт ступичного подшипника и биение тормозного барабана.[/quote]
Если колодки уже держатся нормально, то действительно твои изначальные наблюдения были ошибочные. Возможно сам диск брякает по колодкам а не колодки по диску. Либо вообще этот звук шел от рулевых тяг, либо :lol: слесарь отвёртку забыл в бампере и она на кочках брякает.
Колесо вывешивай и пробуй его пошатать вправо/лево и вверх/вниз. Люфта не должно быть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 22:32
всё оказалось намного проще))) просто болт один расслабился и брякало. вот только я не знаю как правильно этот элемент называется. короче вначале арки (угол кузова) три болта крепят какой-то элемент подвески, вот его затянул и всё спокойно стало)) короче если нужно, то выложу фотку, про какие болты я говорю))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 22:40
Ну вот... С этого и надо было начинать- с внимательного осмотра и выявления причины. В худшем случае могло обойтись не закручиванием одного болта, а покупки супорта, диска и некоторых частей подвески :lol: Ну а о хитрых слесарях на СТО я уже не говорю, как можно было лохануться
Последний раз редактировалось 553 09 авг 2012, 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 22:43
и не говори)) спасибо за то, что откликнулся))
Последний раз редактировалось 553 09 авг 2012, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
 Заголовок сообщения: Re: Передний суппорт на 50-х кузовах
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 17:54
О машине: HONDA VEZEL RU-2
Сегодня при замене передних колодок обнаружилось, что левый суппорт у меня вовсе и не от Висты
:roll: :D Купленный комплект колодок справа встал идеально, а вот слева теперь колодки болтаются :crazy: Поспрашал на разборах, вроде есть такие суппорта цена 1000-1500 руб. можно было бы и купить, но вот только вроде они бывают на 14-й и на 15-й размер. Как определить какой мне нужен? Диски стоят R 16 8) Что делать? И ещё вопрос: на разборе сказали, что у них запчасти до 2000-го года, а моя 2001г.в. есть различие по годам выпуска? Подойдет ли суппорт от Ардео(ведь она потяжелее будет)?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 18:30
О машине: zzv50 ардео 2000г дв 1zz простая комп
возьми старую колодку с правой стороны и меряй в супорт.с 2001года супорта на 15.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 22:07
toly1957 Спасибо земляк, будем искать. От Ардехи подойдёт суппорт?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:22
можно со3вониться.у меня ардео-вот и посмотрим.мой тел.89139726845
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 17:27
Объехал сегодня три разбора: там где говорили, что приезжайте покупайте ни один суппорт не подошёл. Зато на 95% могу сказать, что левый суппорт у меня стоит от Ардео. Поезжу завтра ещё, если не найду, то наверное придётся правый брать от Ардео и колодки соответственно также брать к ней. Есть у меня комплект колодок от Ардео (немного б/у), может и ездить на разных? Слева Ардео суппорт и колодки, справа седановское всё? Единственное, что неравномерный износ будет у новых и б/у. Какие будут мнения?
Добавлено спустя 16 часов 39 минут:
Можно ли ездить на разных суппортах?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:06
:D :!: ...
The_Punisher писал(а):
вот я только сегодня допетрил, благодаря fei5656, что у меня суппорта стоят от кузова SV50
Ржака, на пятросяна не пойду!!!!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 22:58
Раз никто не знает, буду продолжать искать седановский суппорт, если не найду, придётся от Ардео ставить или на разных кататься :dash: До этого же как-то ездил и на тормоза не жаловался, хотя пару раз зимой приходилось уходить на обочину, дабы избежать столкновения.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 23:19
Годи Серёга, счас многие в отпусках, сам вот сижу жду када ответять, "здесь вам не тут, тут умных многа"
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 08:06
Серега, непонятно, про какой суппорт ты говоришь... На Ардео и седан они одинаковые...
вот
и вот
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:37
сергей.на висту 50 три типа колодок .двиг 1.8 дорестайл одни, рестайл другие.двиг 2.0 третий тип.если при торможении машину не ведёт в сторону то думаю можно ездить на разных супортах.разница в колодках совсем маленькая.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 21:53
Купил суппорт родной на разборе, встал как влитой и колодка по месту, тока сцуко скоба на диск не оделась :cry: Вернул суппорт, поставил всё назад :crazy: Сегодня на СТО сказали, что хоть левый суппорт и не родной, но состояние у него гораздо лучше, чем у родного(надо протачивать, немного люфтит).
Вот так с этим сервисом: поехал поменять пружины с колодками, в итоге поменял: пружины, колодки(перед+зад), стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, шаровые, пыльник внутренний, сайлентблоки задней балки :roll: Теперь с суппортами мозги набекрень :dash: Стучок идёт на малых оборотах(кроме Р и N) грешил на натяжитель приводного ремня, посоветовали проверить подушки двигателя :o Таким темпом буду ремонтироваться до замены колец с колпачками в этом году точно не дойду, а очень хотелось. Радует одно - когда вкруг всё переделаю буду ездить и улыбаться 8)
Пы.Сы. Извиняюсь, что немного не по теме - крик души.
Текущее время: 03 ноя 2026, 03:33
