Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема замены передних сайлентов
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:48
Тем: 33
По ссылкам это сам саленблок и шайба, вообще как мне объяснили на СТО лучше брать сам рычаг взборе (даже если он б/у), т.к. у покупных салентов резина пористая и долго служить не будет :wink:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 01:44
О машине: sv32 92г/в 3S-FE
Объяснили аналогично,
нашёл у себя новые оригинал по 560. итого 560*2*2=2240
и рычаги в сборе по 1000р 1000*2=2000
чё то засомневался стоит ли вообще дело этих денег, отложил до лета )
Vista, SV32 3S-FE 92г\в
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 15:26
О машине: CV-30, 2CT
очень хорошо подходят съёмники сайленблоков для 2110. Только смазать надо графитом или шрусом. И всё, как в песне...
По поводу самих резинок: наши выпускают очень хорошие "точка опоры", жёлтые. Приходишь на сайт (есть в EXISTе), находишь в аналогах, заказываешь и радуешься.
Этим съёмником замечательно снимаются старые, ставятся новые. Не нужно никому платить. На сервисах "суперперцы" выбивают сайленблоки кувалдой и забивают тоже. Пока забьют, сайленблок разобьют. И на х... платить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 13:20
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
у меня появился "резиновый" звук при раскачки авто - на СТО тож сказали эти сайленблоки.
Тож стою перед выбором котракт в сборе или... нет точно контракт, тк цена одинаковая.
Вопрос к форумчанам: есть ли сложности при замене рычага целиком? я так понял шаровую и рулевую надо скидывать, а ещё какие нить сюрпризы ожидают?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:12
О машине: 1992 г в акпп серая
2 дня назад менял сам в гараже проблем никакихстарые выбил оправкой , а новые запресовал в тисках немного промазав литолом . сайленты фирмы фебест
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
рулевую скидывать не надо .открути шар и болт рычага еще переднюю втулку с хомутом стабилизатора и все . всен меняется за 1 час
Последний раз редактировалось VERVIL 08 фев 2012, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Удалил лишнее
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:45
Вот именно этого я и не хочу делать :? , буду менять рычаг на котракт с сайленблоками (если найду) :roll:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 00:41
посоветую вам по своему примеру что запчасти фирмы фебест покупать и устанавливать на автомобиль на котором собираетесь еще кататься, не стоит, извините, но это полное г.вно)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:39
А полиуретановые можно поставить?Они вроде как есть и не пористые и выносливые(я даже где го видел фото)
Мне предлагали на сто такие заказать(только на другую деталь)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 23:53
полиуретан вообще тема интересная,на него даже масло не так действует(плохо разъедает) как на обычную резину... ТОЧКА ОПОРЫ во Владике выпускает
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 14:39
Вот как бы узнать поподробнее узнать про это(номера там)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 16:54
Посмотри здесь http://www.polyurethan.ru/
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 17:27
О машине: D4
всем привет. тоже появился резиновый скрип при раскачке ,что делать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:41
сб коренные надо брать оригинал - контрактные рычаги стоят недорого. есть возможность выбрать
менял потому как тётя добрая мне погнула всё, а родные ну были подсевшие, но проблем не было
а те, что в месте крепления спу переднего - те надо брать оригинал новые если что - стоят нормально ходят хорошо, места установки лучше смазать смазкой суппортной - тойота оригинал (розовая) или перматекс (сша, зелёная)
шаровую проще откручивать сначала от кулака, а потом если надо можно в тисках съёмником с рычага
фебест обычно полный хлам. особенно шс :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 15:07
В общем поменял рычаг на контракт, причём в сборе с "лапой" и шаровой - звук ОТСУТСТВУЕТ. :cool_cool:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:35
Ага,есть такое дело:
Наименование детали Кол Цена
48068 1-06-165 Сайлентблок рычага передней подвески. № 1-06-165 01 550
48069 1-06-165 Сайлентблок рычага передней подвески. № 1-06-165 01 550
Текущее время: 02 ноя 2026, 22:55
