Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1AZ-FSE Замерзла машина...как быть?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 04:17
kvazimod писал(а):
Ну не знаю, мне ещё приходится педаль держать немного, после заводки, чтоб не заглохла..... Но у меня холостые на прогреве маленькие сначала, потом стабилизируются, даже летом, может поэтому так. Недавно поменял лямбду -получше стало с прогревом, хотя морозов пока не было.
Ну это просто не работает система прогрева - это либо клапан холостого хода, либо датчик температуры охлаждающей жидкости(который для компа).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 13:53
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Вот это интересно, попробую присмотреться...
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:25
О машине: кузов: SV55; двигатель 1AZ-FSE, 150 л
Вчера заводил свою напрочь замерзшую машинку. Сначала подцепив провода "прикуревателя" пробовал завести. Тщетно! Крутил по разному, и не долго и долго и с перерывами в несколько минут. Без пользы дела. :dash: Поднялся домой почитал данную статейку. Снял акуму часа три отогревал на теплом полу в прихожей, после чего снова с "прикуревателем" (благо друзья у меня отзывчивые) начал заводить. Крутил по разному, и не долго и долго и с перерывами в несколько минут. Завелась только после того как стал "дрочить" педаль акселератора. Когда завелась обороты поднялись тысяч до 4,5-5 и вонь стояла как будто ведро салярки кто-то пролил на двигатель. Сегодня пол дня гонял все вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:57
awemax писал(а):
"нажимать" педаль акселератора.
С этим поаккуратнее, можно свечи напрочь залить.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:38
удивительно что завелась! обычно если с трёх попыток не завелась - всё считай свечи уже залиты.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:49
Машина: нет тачки
когда у меня небыло сигналки я по приезду домой занасил аккум домой в любой мороз выходил ставил аккум и педаль акселератора давил на полную в пол! после схватывания выравнивал её после чего заводится ! а как говорили нельзя давить в пол переливает так я не разу не завёл! но зиму я крутил именно так но проблемок небыло! :rus:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:14
Леша педаль в пол + работа стартером это режим продувки цилиндров, бензин не поступает и свечи ты так не зальёш у тебя в книге кстати это описано.
А вот здесь опиши по по подробней,это сдаётся мне ещё один метод холодного пуска, да и до первых вспышек долго стартер крутиш?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:24
Машина: нет тачки
да жень долго но зато эфективно а иначе только прогревать! и свечи выварачивал и газ гарелкой выжигал! но без этого не заводится! при - 30 трудно запустить без педали газа! но при этом нужно учитывать аккум
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:31
Я тя о чём спросил о подробностях :rus: , крутиш схватывает и бросаеш стартер потом заводиш или после начала вспышек педаль отпускаеш или другие варианты?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:53
Мои танцы с бубном:
1. вкл ближний свет 10-15 сек., тушим, ждем 10-15 сек (греем аккум)
2. тапку в пол, крутим стартер - 3-5 сек (разгоняем масло), ждём 20-30 сек.
3. тапку в пол - крутим стартер и одновременно приотпускаем педаль газа до схватывания - запоминаем положение педальки (1/3-2/3 примерно) -5-7 сек. - ждём 20-30 сек.
4. тапку на положение, при котором схватывает - заводим - можно +- от положения поиграть.
5. После заводки сразу тапку не отпускать дать порабатать двигателю.
Аккума должна быть в хорошем состоянии, чтоб могла крутить столько.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 21:19
Машина: нет тачки
нет жень! сел педаль да полика кручу! потихоньку преотпускаю! схватывать начинает! кручу и подгазовываю педаль нажимая отпуская ещё больше схватывает потом ловишь серединку запуска потом заводится какбудто на двух котлах трясётся потом секунды две и двиг работает нармально! вот так я и заводил когда небыло сиги но в любой мороз :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 21:32
ЛЁЛИК
    kvazimod
    Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 18:56
Каждый такой холодный запуск уменьшает ресурс двигателя, как буд то вы проехали 100 км пробега проще котел поставить и провод за окно, и розетку с таймером. И не будет нацев с бубном и машина теплая перед поездкой, бензина меньше тратится.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:07
Это да, а еще лучше теплый гараж.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:16
Машина: нет тачки
особенно когда подключится некуда! парковки во дворе нету! авто запуск это лучше буеть!
Текущее время: 20 окт 2026, 15:48
