 Заголовок сообщения: Re: проблема с коробкой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 02:13
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
viskarela писал(а):
Добрый вечер. Хочу попросить совета за друга, с вашего разрешения. У него инета нет. Машина тойота корона 94г.в. В общем подъехал он к магазу, остановился, потом сел , завел, поехал и тут щелчек типа "Бум" и все машина встала, передачи не включаються (все), рычаг передвигается как и обычно, но скороти не втыкаються. Кто что может сказать по этому поводу? Капут коробке?
Вечер добры....решил мой товарищ проблему...поменял коробку :mrgreen: на контрактную...в Москве приобрел по-моему за 12р, правда у него стояла Е241,а вкорячил он Е240, если не ошибаюсь, там как я его понял принципиальных отличи нет, он что говорил я не заполнил, что поколхозил немного и сам поставил, уже 2 дня полет нормальный.... 8)
Vista SV-32, 1992 г.в.,
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:15
О машине: ZZV-50 1ZZ-FE 1998=>Lada X-RAY
Вот у меня также на висте 50 (коробка U240E) передачи не включаються (все), рычаг передвигается как и обычно, но скороти не втыкаються.(только до этого еще 4 пропала передача).можно конечно тоже контрактную поставить(18 т.р. стоит), но может как-то починить возможно?? вот он поменял коробку, а что всетаки со старой было?? в чем причина??
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Re: проблемы с коробкой
pavelKONDRAT писал(а):
Дело в том что вы говорите верно я всё смотрел температура рабочая о/д не горит(отклучен) не мигает разгоняезся плавно скорость 60-70 обороты 3200 чем дальши тем больши до этого чистил нижний колектор отсоединяли жгуты(провода) в том числе и от мозгов. Мож дело в мозгах.
Очень интересно в чем было дело?? вот у меня тоже отсоединяли-подсоединяли провода от мозгов, пропала 4 передача(все по описанию как у тебя было) поездил без 4 , теперь совсем все пропали.. хочется всетаки разобраться в чем дело.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:00
можно попробовать и отремонтировать, я у себя на 32 висте коробку в ремонт отдавал, теперь езжу и радуюсь, всего 10тр отдал за ремонт и запчасти, гарантию дали полгода или 20 тыщ км, езжу и кайфую коробка работает отлично, но в ремонт надо отдавать вк проверенным мастерам!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:11
согласен полностью.у нас в городе нет таких мастеров.
а главное хочется узнать в чем все-таки дело в данном конкретном случае.
Так надо сперва проверить, хотя бы как в мануале описано.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:19
ну если рычаг передвигаешь а передачи не втыкаются, то первым делом это связано с блоком клапанов, и надо оттуда копать!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 01:54
А чё скрепку никто не советует? Раз началось с пропажи 4-й, то вполне логично что долазились и отключили какую то систему. Надо начинать с самодиагностики. Обращать внимание и на коробас и на двигатель.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 15:16
Сделал "диагностику скрепкой" .
выдает ошибку ABS - 11 ----Обрыв цепи реле электромагнитных клапанов---
и 41---Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи---
и ошибку подушки безопасности SRS - 31--- В1100 Неисправность блока управления SRS Блок управления системы SRS
а коробку и ДВС показывает все внорме. "Световое табло (и O\D и CHECK) загорается и гаснет 0,5 секунды с одинаковым интервалом."
..а скорости все так же не включаются..
Текущее время: 22 сен 2026, 15:39
