Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка дверей
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 14:06
Разбери переключатель, потом там напрямую попробуй контачить проводки, если все нормально будет проблема в переключателе.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 23:55
О машине: sv-30 4s
Возможно но я думаю навряд ли,машину перекрашивал полностью панели с дверей снимали скорей всего когда ставили нахимичили!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 14:31
KV писал(а):
Всем привет! Такая вот проблема у меня, не срабатывает блокировка дверей при наборе скорости выше 20. В чем может быть причина? Кто нибудь сталкивался? Поиском пользовался...не нашел
Проблема актуальна! Может кто еще что-то подскажет?
А вообще, автоматическая блокировка дверей при наборе скорости во всех модификациях (виста 50 кузов) присутствует? Или это опция?
У меня на предыдущих машинах была такая фича - удобно. А на этой нет. Вот и думаю, чего-то не работает или чего-то изначально не хватает?
Vista Ardeo S 2001 1zz
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 17:27
Не присутсвует и не опция. На 50 кузовах такого нет...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 27 янв 2013, 01:11.
Причина: оффтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 27 янв 2013, 01:12.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 19:53
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Трабл исчез сам собой. Пропускал сальник тросика спидометра и декстрон по тросику поднимался вверх до датчика холла (по-моему) в салоне и перемыкал что-то также капало на левый ботинок )). Заменил сальник и через некоторое время двери стали закрываться.
К тому же через некоторое время продал Висту с чистой совестью.
 Заголовок сообщения: электрика
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 14:12
О машине: sv 30 4 s-fe
привет всем парни проблема виста sv 30 глючит блокировка дверей после набора скорости больше 20, раньше закрывались а сейчас щёлкает бесперестанно
 Заголовок сообщения: Re: электрика
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 15:03
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
А двери все закрываются?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 01:14
Прежде чем создавать тему в поиск, по вопросу один из активаторов замков дверей не срабатывает, смотрите который (не поворачивается флажок).
 Заголовок сообщения: Блокировка дверей на скорости
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 22:51
О машине: SV 50>D4>два люка
Можно ли сделать так , чтоб на скорости двери блокировались?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка дверей на скорости
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 23:02
О машине: zzv50, 1zz-fe
в наших машинах - штатно нет, только с помощью сигналки
Уснув в обители печали,
Закрыв глаза на свет людской,
Я тихо плачу - за плечами
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 01:22
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
у меня на 32 висте - блокировались при наборе.
интересно узнать, что там за это отвечает.
куипть и поставить.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 04:53
Настраивается с помощью сигналки. Двери могут блокироваться при включении зажигания либо по тахометру, при наборе определенных оборотов. Мне больше понравился первый вариант, потому как по тахометру блокировка происходит в разное время, смотря как разгоняться будешь. Можно очень долго ехать на небольшой скорости и двери не будут блокироваться. А по зажиганию сел, ключик вставил, повернул, двери хлоп и поехал. :smile:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 05:14
Вятич прикольно сделал,смотреть тему про сиги!
Текущее время: 23 окт 2026, 19:03
