Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная электропомпа для печки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:51
О машине: 3S-FSE 2001г.
Доп. помпа Bosch безсальниковая, там бежать нечему, да и поменьше по моему размером. Всякие помпы именно на Газель бегут часто. Короче отличаются устройством. Для примера вот http://tov54.ru/assortiment/103-avtomob ... ompy-bosch
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 19:26
Хмн. Короче я теперь даже не знаю. Если ставить то где то в легкодоступном месте. Чтоб контролировать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 18:53
О машине: sv50g 3s-fse 2001
Пришла зима и вылезла проблема при включении печки на второе положение и выше падает температура, поднимаются обороты и машина встаёт на прогрев. Расход существенно увеличился! Особенно заметно когда стоишь на месте, тогда даже на втором положении печки температура падает, на ходу при нагрузке остыёт если включить печь на полную. При выключенной печки всё работает нормально. Термостат меняли эффекта- ноль! На СТО разводят руками(((. Может у кого было подобное? Как решали проблему?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 18:59
Если это происходит на ходу, то термостат, как вариант - нет давления в системе.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 23:16
Да в том то и дело что падение температуры связано только с включением печки, как-будто через её радиатор супер холодный воздух идет, хотя на улице -5 всего. Если бы не было давления в системе, то не было бы циркуляции антифриза, соответственно печь бы не грела, а двигатель перегревался, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 02:01
Тем: 43
А не случайно ли вы задаете этот вопрос в этой теме и у вас стоит дополнительная помпа? Отключить ее не пытались? Да еще, правельно ли установили термостат и на сколько он у вас градусов?
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 18:30
Нет помпы нет. Термостат меняли где-то месяц назад (старый пропускал). Ставили в сервисе D4 на 76 градусов (при нагреве до рабочей температуры он открывается, т.к. патрубок нижний становится горячим).
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Кстати стоял котёл подогрева на 220в. (не рабочий) сегодня его убрали, но ничего не изменилось. На улице похолодало теперь даже на ходу остыёт, если печка на втором делении.((
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 19:01
Дак у вас термостат по большому кругу постоянно гоняет ,на 86 надо ставить на наш двиг! Тогда выдувать не будет и тепло сохраняться!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 20:17
Тем: 43
Ставь на 88 термостат, будет тебе счастье. Если темостат меняли в сервисе то ни какой уверенности что поставлен правельно нет. Ставь сам не чего сложнего (либо сам присутствуй при смене), на термостате есть "бабышка" не знаю как она правельно называется, дак вот она должна быть в верху. На флянце метка есть специальная ее нужно с бабышкой совместить. И резиночку обязательно менять нужно при смене термостата. Поюзай форум все описанно. Удачи в ремонте.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 21:44
Спасибо завтра попробую, если термостат найду.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 22:06
Алекс пеши если что в личку термостат в новосибе есть в шатуне стоит 450 рублей бери антифриз и вэлком ко мне помогу и разберемся почему не греет у тебя печка.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Можно мне позвонить 8 983- 136- 53-33
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 02:15
Да печка то греет у меня и не плохо, да только вот у двигателя температура падает как только её включаешь. Поменял еще раз термостат на 82 градуса( на Писарева брал, оригинал вроде) убрал подогрев 220, всё рквно не греется! Советовали поставить правда на 86 и 88 градусов но почему тогда если включить печку на вторую скорость и стоять на холостых машина никогда не наберёт температуру даже 82 градуса т.е. термостат так и не откроется? Соответственно ни 86 , ни 88 градусов темболее не будет. Сегодня уже купил автоодеяло, мало ли вдруг поможет, ан нет всё по старому! Могут ли быть какие нибудь другие причины плохого нагрева двигателя, не связанные с системой охлаждения? Вроде как поддтупливать начала, а может кажется.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:36
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Когда температура на улице упала ниже +3 я тоже увидел что двс перестал прогреваться до рабочей температуры, но нижний патрубок был теплый, поставил термостат на 88 стало значительно лучше, но вот ниже -20 все равно долго прогревается до рабочей и может упасть на деление ниже когда стоишь.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:40
Когда,1,5 года назад,поменял термостат,на 82 оригенал,родной накрылся,прогревается да,долго,но темпер не падает,держит,приблут ни каких нет!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 16:08
Ну походу печка такая производительная))) Успокоили, спасибо! А то я думал у меня одного такое, забью наверно, одеялко постелил вроде получше немного стало, а может на улице просто тепло стало, морозы передают посмотрим как себя поведёт.
Текущее время: 02 окт 2026, 22:00
