Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация на 1ZZ. Ремонт поршневой, замена колец, колпачков.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:01
О машине: ZZV50 2002 год
Я ставил муфту "венгерскую", загорался ЧЕК, пришлось поставить старую и все стало нормально. На других форумах пишут, что много брака этих муфт. Скорее всего при сборке нарушена центровка.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:03
О машине: Zzv50 1zz 2001 г.в.
здравствуйте скиньте пожалуйста список запчастей. хочу по цене на сегодняшний день прикунуть что дешевле откапиталить или контракт поставить
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 00:48
О машине: Toyota corolla 1zz. 1.8 пробег 315тыс
Привет форумчане. Дополняю свой отзыв о ремонте 1zz. 3 года прошло с небольшим. Итог: масла стал есть чуть-чуть. Примерно 0,5 на 10к км. Сначала напрягало, потом расслабился. Уже 3-ю замену так. Второй раз уже залил дизельное масло 10W-40 JCB. Друг тракторами занимается, сказал у него знакомые все льют, и в киа, и в БМВ, и в мерсы. Пробег примерно 50к км. Ну после капиталки. Помню мастер сказал что это (ремонт) ненадолго, типа все тойоты такие. Может все хорошо потому что у меня газ... Хотя если подумать, то газ сгорает медленнее, температура ЦПГ выше, закоксованность должна быть больше. Вобщем пока вот так. наверно хорошо. или нет )))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 01:57
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
А что там за ремонт был, напомните? И сколько прошел двиг после?
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 02:04
Сообщение от :Добавлено: 28 янв 2016, 10:53
Двиг прошел наверно 55 уже. 99% город.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 00:41
REMONT-1ZZ.RU
Прочел отчет о ремонте.....Все понятно, поршень не меняли, гильзовку не делали,даже хон не восстанавливали...Не мудрено, что такого ремонта хватило на 55 тыс...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 00:40
О машине: ZZV50, 2000 г, 1.8V
JEKA480, подскажите, пожалуйста, после полукапиталки 1ZZ-fe(С заменой колечек, колпачков, цепи и натяжителей) осталась проблема - цоканье поршня или двух поршней о цилиндры.
Сами поршни конечно же не меняли, так как выработки на самих цилиндрах не было замечено и хон был идеальный, но может только на глаз не заметна выработка.
Короче возникли вопросы
1) Стоит ли делать замену Поршней, если покупать их фирмы teikin 0.5? Или не советуете?
2) Если делать такую капиталку, то стоит ли менять муфту vvt-i?
3) Какие Хорошие колечки можете посоветовать для этих поршней? Именно комплект. Оригинал на 0.5 не нашёл, да и их походу и не было оригинальных под расточку.
4) На что ещё стоит обратить внимание при капиталке? Голову всю перебрали в прошлый раз, стуков клапанов и гидрокомпенсаторов нет, всё работает нормально.
5) Сколько в среднем стоит расточка цилиндров под поршня 0.5?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 01:16
Всем привет. Отчет по движку. История началась с сообщения от 14 мая 2014г. Тогда пробег был чуть более 186тыс. Сегодня пробег 255тыс. Машина на газу (об этом писал ранее). Масло заливаю JSB 5W-40 CF/SJ. Масло в первую очередь для дизеля, но об этом тоже писал уже. Итак.... за пробег в примерно 70 тыс. почти ничего не поменялось. Масло от замены до замены, только уже приходится долить стакан-полтора на 10тыс. Про дизельный звук писал - так и остался, я к нему уже привык. Разбирал дроссельную заслонку, помыл. Ну вот и все. Все хорошо. Чего и всем желаю!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 02:05
А зачем доливать стакан масла если между метками литр?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 13:46
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
потому что после залива масла в движок в канистре у него остается стакан \_/
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:52
Щуп старый, надо чтобы уровень масла был выше на 11мм. стараюсь соблюдать ))))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:27
Славянский самурай
О машине: 1ZZ-FE ZZV50
Как определить старый щуп новый? Я впервые слышу про такое вообще
Труба наше дело...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 21:19
С какого-то года машины идут с новым щупом, а так лучше может кто в миллиметрах скажет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 07:37
с 2005 года по моему, 3 поколение. в интернете вся информация есть и 4 литров не хватает до уровня
щупы.jpg [ 50.5 КБ | Просмотров: 20661 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:44
http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=995830
Текущее время: 21 окт 2026, 00:17
