Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная электропомпа для печки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 11:23
О машине: 3S-FSE D-4
Привет всем, я тоже собираюсь поставить дополнительную помпу, так как температура двигателя не поднимается до середины и прохладно в машине, термостат в порядке, в сервисе сказали что это болезнь вист и оп
Красота - страшная сила... особенно когда она за рулем!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 19:41
О машине: sv50g 3s-fse 2001
Да нифига это не термостат, проверено! Если бы это термостат был не впорядке на ходу бы выдувало, а у меня наоборот на ходу греется, остановлюсь сразу остывает. Ну а помпа тут никакая не поможет, если в двигателе нет тепла, то его и не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Ну а если система забита,то наооборот грелась бы сильно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:54
О машине: SV-30,4s-FE.1.8л.1994г.
мужики подскажите как правильно поставить подогрев гольфстрим 5Х на висту 4S????может есть у кого фотки с описанием.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 23:26
Блог: Посмотреть блог (5)
У нас сегодня -27 гр. на улице! А я очень замёрз в машине. Решил купить термостат. Заехал в магаз и купил термостат на 82 стоимость 670 руб и прокладку 70 руб! После поехал на сто и поменял его, а стоял у меня на 76 и тосол поменял, работа обошлась в 1000 и тосол поменял на 550 руб 5,5 литра! блин в машине тепло стало и даже вентиляторы стали включатся а раньше я ваще думал что они у меня не работают, т.к. не включались они! Вот! :good:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Да и ещё верхний патрубок у меня чуток придавливает акум, т.к. большой стоит вроде 55 и он чуток давит на него, завтра буду подымать акум или двигать, чтоб циркуляция хорошая была!
:wink:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:57
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Врядли в -27 вентиляторы должны включаться. 1зз родной как раз и есть на 76.
JEKA480
Последний раз редактировалось 553 30 ноя 2014, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:58
Да да они включались в помещении на СТО, а на улице нет!
Последний раз редактировалось 553 30 ноя 2014, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 02:04
да и в помещении на холостых не должны включатся! скорей всего кондей был включен или система охлождения завоздушина.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 09:29
Да когда залили тосол, начали прогонять систему газовали по полной и жали патрубки! Вот и срабатывал вентил. Всё норм сейчас!
Последний раз редактировалось 553 30 ноя 2014, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 18:31
Тем: 43
Как раз это термостат, открывается и не закрывается до конца. То что на ходу не падает, а когда стоишь падает это не показатель, не забываем про частоту сгорания топлива и тепловой баланс (теплотехнику уже не буду плести). Термостат должен работать штатно во всех режимах. Поставь зуглушку вместо термостата и увидешь как бытро закипишь.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 19:11
О нет, заглушку я не поставлю, спс, ОПАСНО для авто. 8)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 19:57
Тем: 43
Вас обманули!!! Скорей болезнь сервисменов "тугодумость" называется. От установке дополнительной помпы, ваша температура будет больше падать, поскольку ОЖ будет быстрее прогонять через радиатор печки, а там винтелятор постоянно ее продувает. Вывод. Едим покупаем термостат на 88, правельно его устанавливаем. И забываем про непрогретый двигатель. Да если на улице сильно холодно двигатель не помешает утеплить.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 21:54
Да причём здесь термостат на 88, если стоит на 82 (меняли 2 раза) и на холостых машина не нагревается до его открытия, каким образом она нагреется до 88 не понимаю. Или на 82 гр. все бракованные и не закрываются, а на 88 закрываются? (когда менял последний раз то но был закрытый)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 23:05
Все правильно, они понять не могут предназначение термостата. А двигатель на холостых не прогреть, замечал - если мороз -30, то двигатель полностью прогревается после 8-9 км езды.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:21
Тем: 43
Да прошу извенить за флуд. Увожаемые господа автолюбители. Термостат ОЖ никак не греет. Он является состовной частью системы теплообмена. Курс теории теплообмена зачитывать и расписывать никому не собираюсь, загуглите наконец. А так же расказывать принцип работы термостата. Термостат не пневмоклапан и не электродатчик, мгновенно не открывается и не закрывается. Температура указанная на термостате говорит о том, что при достижении данной температуры он начинает откраваться и ОЖ движется как по малому так и по большому кругу через радиатор. После того как он полностью откроется ( для термостата 88 примерно +7 градусов, то-есть термостат полностью открыт при температере 95 градусов) ОЖ полностью движется по большому кругу и все в обратном порядке. Но это совсем не значит, что он полностью закроется при температуре ОЖ в 88 градусов. Он может закрыться при температере 85,86,87 градусов. Процес этот постепенный и штатная работа термостата ( для 88) находится в диапозоне 85-95 градусов. Для 82 в диапозоне 80-90 градусов. Рабочая температура 3s 95 градусов ( это идеальная). Если у вас сильно холодно, ставьте термостат 92-95, все нагреется, но и следить надо как бы не перегреть.http://fastmb.ru/uploads/posts/2013-08/ ... ostata.jpg для примера. Дело не в рабочий или не рабочий, дело в диапозоне работы и при низких температурах на улице термостата на 82 не достаточно для коректной работы двигателя на всех режимах. Делайте выводы сами.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Как это вы определили, что на холостых он не открывается? У вас прозрачный флянец стоит? Тоже такой хочу :roll: :roll: :roll: :lol: :lol: :lol:
Здесь вобще тема про доп помпы, их ставят чтоб ОЖ побыстрей через радиатор печки гоняло и теплей было в машине, что естественно влияет на теплообмен и требует дополнительного внимания к термостату.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 01:21
Да хватит уже термосткт всем предлагать на 88. Говорят же люди что не греется D-4 на холостых в мороз! Загугли если не знаешь как проверить открывается термостат или нет. У тебя так то двс немножко отличается. Моё мнение в том что всё-таки на холостых двигатель работает на обеднённой смеси, как следствие нехватка энергии для обогрева салона.
Текущее время: 02 окт 2026, 06:52
