Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пeрвыe признaки кончины ТНВД нa двигaтeлe 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 23:50
О машине: 3S-FSE
Если скинуть фишку с тнвд на заведенную,должна ли заглохнуть машина или нет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 23:58
Да, но не сразу
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:27
Ошибка отсутствия высокого давления регистрируется в течение 8 секунд и двигатель принудительно глушится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:31
О машине: 3S-FSE
А если не глохнет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:53
Значит давление в норме, или при запуске отсутствовал сигнал исправности эл.клапана на ТНВД. Но тогда двигатель будет работать в аварийном режиме (доехать до СТО) и не будет нормально работать БДЗ (обороты двигателя не более 1900 об/мин). В этом случае двигатель не глушится принудительно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:04
О машине: 3S-FSE
Так и что?если не глохнет после складывания это умирающий тнвд или что-то другое и насос в порядке.я скидываю и у меня ничего не происходит,обороты как были 650 так и есть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:08
Машина обороты развивает? Обороты выше 2000 поднимаются?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:46
О машине: 3S-FSE
Нет.говорю же 650
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:48
Что на газ жмёшь и выше 650 ни как, вас про это спрашивают.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:51
О машине: 3S-FSE
Не пробовал.а если не будет выше 2000
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:52
Значит давление не развивает насос.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:59
О машине: 3S-FSE
Я наверное вас не понимаю.когда фишка на насосе машина едет как надо,обороты в норме.просто услышал что если скинуть фишку и машина не заглохла то все плохо.у друга скидываю и она глохнет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:02
А что паритесь тогда, не мешайте мотору работать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:05
О машине: 3S-FSE
Так почему там глохнет,а у меня нет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:08
Вас что то в машине неустраивает, меньше знаешь крепче спишь.
Залесте еще в бдз, болтики покрутите для эксперемента.
Текущее время: 20 окт 2026, 07:02
