Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 89  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на другое
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:27
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Не стал создавать отдельную тему:
Если при поездке около 300км нижний патрубок еле теплый - это нормально? (скорость 100-120)
И при длительной работе печки - она перестает дуть заданной температурой воздуха - начинает дуть прохладной - тоже нормально?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:50
Зимой на таком пробеге и скорости у меня не то что нижний, а весь радиатор ледяной. По второму вопросу тоже нормально, дня два назад обсуждали.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:35
ну у нас сейчас 0 градусов
в этой теме обсуждали?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 02:08
Нет, здесь оба вопроса оффтоп.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 11:31
viewtopic.php?p=258514#p258514
Переносите...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 02:18
О машине: 1ZZV50 99г.
Была газель (16 лет назад) стоял задний алюминиевый отопитель тепла от него небыло. Размеров не помню. Как вытащил его, сразу бросилось в глаза, что трубки круглые используются для теплопередачи по думал идиоты на заводе прокладку криво положили. Открыл одну банку, прокладка на месте, грязи вроде нет трубки в небольшом налете накипи. Трубки внутри по вдоль имеют ребра, ершом по чистить не получилось.
Главное тепло отдача, сколько тепла может отдать наш радиатор, а это зависит от
1. площади материала отдачи. площадь и объем самого радиатора имеют косвенное значение.
Код:
наши алюминиевые радиаторы с прямоугольными трубками
радиатор  шириной 2 см высота трубок ~15 см кол-во 37
площадь поверхности трубок (2+.2)*2*18*37=2442 см2
радиатор  шириной 2.4 см высота трубок ~15 см кол-во 37
площадь поверхности трубок (2.4+.2)*2*18*37=2886 см2
Шире радиатор на 4мм поверхность больше на 18%
от 120 королы ( согласно http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=992029&sk=a&start=210)
радиатор  шириной 2.7 см высота трубок ~15 см кол-во 37
площадь поверхности трубок (2.7+.2)*2*18*37=3219 см2
Шире радиатор на 7мм поверхность больше на 31%
Радиатор газель
радиатор  длинной 20см диаметр трубок ~1см кол-во 24 *
площадь поверхности трубок 3.14 *1*20*24=1508 см2
поверхность меньше на 48%
* под рукой радиатора нет более точных данных не начол, если что поправьте, может у вас другой радиатор.
Следовательно газелевский радиатор менее эффективен не смотря на свои размеры.
Медные радиаторы хороши, но все таки воздержитесь от их установке или хотя бы изучите последствия сочетания меди и алюминия в системах отопления, охлаждения.
2. тепло отдача теплоносителя.
Приготовление антифриза смесь воды и незамерзающего компонента.
Теплопроводность и теплоемкость незамерзающего компонента (глицирин, лиголь) в разы ниже чем у воды. По этому система заполненная составом (вода 60%) эффективнее, чем составом (вода 40%)
3. Тонкий слой накипи снижает теплоотдачу очень сильно. Промывка радиатора водой или жидкость и выпадением нескольких песчинок проблемы не решат. Накипь на стенка трубки никогда сама не отвалится даже, если радиатор трясти, промывать давлением. Накипь можно только растворить. Различными средствами от накипи в хороших концентрациях, кислотой. Товарищу промывали уксусом 40% концентрации 2 бут по 1 литру, которые он купил по акции. Результат был великолепный.
ПС
Штатный наш радиатор греет хорошо при минус 25 руке горячо, локоть удержать можно с трудом. Если он отчищен от накипи, правильная ОЖ залита и термостат в порядке.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:35
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
l2 писал(а):
ПС
:good: в том году собираясь в николаевск на амуре сменил охлаждайку TCI-40 НА чистый антифриз .там просто в январе в городе по утру за -40 а по трассе -50 и ниже.чистый антефриз греет хуже чем разбавленный
4:0 в мою пользу
Последний раз редактировалось uraStav 31 янв 2014, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
правка цитаты
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 18:07
О машине: 2000г.в 3S-FSE. 200S
заказал на EXIST.RU радиатор печки, новый цена 1200 руб.код запчасти ST-TY47-395-0,аналог нашего радиатора.Как придет буду ставить. :razz:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 22:23
Обязательно ждем результата. Очень интересно, с учетом п.3 в этом посте. Может и правда не стоит изобретать велосипед, а просто купить новый радиатор... :rus:
P.S. Главное, чтобы радиатор до конца зимы пришел. :smile:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 22:30
Тем: 36
Интересно качество и количество переделок :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 23:21
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Откуда инфа что это наш аналог я весь экзист перерыл нет упоминания. А в инете бьется как радиатор салона TOYOTA PREMIO/ALLION/WISH
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 02:07
вообще то бьется как Радиатор отопителя салона TOYOTA PREMIO/ALLION/WISH/OPA/VISTA ARDEO 01-07 ST-TY47-395-0 по цене 780 рублей, а вот фоток нет чтоб сравнить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 10:27
Тем: 36
Фото не нашел, только размеры, на сайте http://www.24auto.ru/parts/contract/inv ... TY4739501/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 23:41
Сначало заказал в екзите радиатор на сонату нф ,позвонили с екзит и спросили какая машина ,узнав что мащина виста ардео предложили радиатор на висту,показав фото радиатора.Его и заказал.Фото в один один как наш.Парни неторопитесь как придет радиатор и поставлю обязательно отпишусь. :oops:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:35
Прежде чем поставить фоткни его пожалуйста. Сними точнее размеры, что бы нам посмотреть, заценить, обсудить, пока ставить будеш! Да и прежде чем поставить залей кипяток и посмотри как отдает тепло.
Текущее время: 21 окт 2026, 00:33
