Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт ЭБУ (бортового компьютера или ECU) на SV55
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:00
О машине: sv55
Мучился сам с АКПП. коробка работала как попала то 4й нет, то с места не едет, то буксует. Делал диагностику ошибок нет! Посоветовали проверить блок управления двигателя и сразу нашлись ошибки. За час мастер все исправил, пока езжу все в порядке, короба работает тихо, переключение плавные.
от модератора:
Номер бортового компутера на SV55 - 89661-3H040
Симптомы для ремонта (при условии исправности проводки, БДЗ и датчиков для работы АКПП):
- толчки и затупы переключения передач АКПП;
- пробуксовка или трогается как с третей;
- притормаживание во время наката;
- отсутствие некоторых передач;
- путаются передачи;
Решения форумчан:
- пропайка ножек резистора R330 на плате ЭБУ (от Ранетыч)
- одно из решений от Zlaman - обнуление адаптационной таблицы в микросхеме 25020 (при условии, что резисторы пропаяны при вскрытии)
- отчет о ремонте (адаптация по методике Zlaman) + еще метод + отзыв по ремонту
- вариант решения от fei5656 (нет 4й передачи из-за неисправного кислородного датчика)
Похожие темы:
- Ремонт ЭБУ (ECU) на SV50 (D4)
- Ремонт ЭБУ (ECU) на ZZV50
- АКПП тупит при переключении со 2 на 3 скорость (разборки с ECU)
- Отчет о замене компа на 3S-FE SV55 (АКПП тупила)
Комментарий к файлу: ЭБУ SV55
ECU_89661-3Н040_3S-FE.jpg [ 685.52 КБ | Просмотров: 173177 ]
Процесс адаптации ЭБУ после его ремонта (была просто пайка резисторов или пайка с обнулением eeprom):
1- ставим комп на холодный двиг (отключить клеммы АКБ перед заменой)
2- прогреваем до середины
3- продергиваем рычаг по всем режимам АКПП, туда-обратно, с небольшой паузой на каждом режиме.
4- ставим D
5- выезжаем очень плавно на свободную, ровную без уклонов и поворотов дорогу (~1км запаса)
6- разгоняемся нежно и плавно до 60км/ч и бросаем газ
7- катимся до остановки без тормоза
п. 6 и 7 повторяем ~10 раз медлено и печально....после этого считается, что комп набирает все нужные ему адаптации.
Процесс адаптации ЭБУ после замены/ремонта АКПП:
После замены АКПП необходимо сбросить таблицу статистики в памяти ЭБУ. Один из проверенных способов обнулить таблицу это подключить прибор к диагностическому разъему, запустить специальную программу и исправить настройки в таблице. Программа все сделает сама. После чего необходимо заново набрать параметры на дороге, как написано выше. Подробнее об этом.
Из опыта форумчан: После адаптации на прямой комп берет часть параметров, для прямой дороги. В некоторых случаях в городском режиме вероятны тычки с 1й на 2ю. В течение недели комп набирает адаптации для городского цикла, толчки и затяжки уходят.
Последний раз редактировалось pavanik_27 14 сен 2015, 14:17, всего редактировалось 21 раз(а).
поправил название, дополнил инфы
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ЭБУ (бортового компьютера или ECU) на SV55
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 09:22
Zlaman, по торможению накатом есть новости?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 10:55
О машине: Noah
100% - го решения пока нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 17:57
О машине: SV55 3S-FE 1999
Если ехать больше 40-50 км/ч, отпустить педаль газа.. то переключается на самую высокую передачу, и авто нормально едет накатом.. а вот если раньше, то либо передача остается той же либо на одну вверх переключится и сложно назвать это ездой накатом (передачи по оборотам смотрю) Печаль в общем, жить можно, но не приятно=)
Кстати, передач вообще 4, но есть и ещё одна, последняя... на ней даже по ровной прямой можно медленно-медленно, но уверенно ускоряться, как она называется? блокировка трансформатора?:)
Официальная реклама Ardeo
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 18:42
О машине: 4WD
да
система автосвета АВФ-2. Дневные Ходовые Огни. Запатентовано
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 10:14
О машине: 2000 г.в., 4 WD
Сегодня решил сделать диагностику сам скрепкой.в итоге замигал двигатель, выдал код 21 и система АВС код 21, овердрайв и SRS мигали быстро значит с ними все в порядке получается насколько я понял из книги. итог менять кислородный датчик 3700 рэ и обрыв или замыкание проводки электромагнитного клапана переднего правого колеса.по акпп ничего скрепка не показала.......поехал на диагностику простым аппаратом в одну фирму и сканером в другую.показало все что я нашел сам а вот с акпп проблем нет...херня какая то=(
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 38 секунд:
Последний раз редактировалось pavanik_27 03 авг 2012, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 125rus, предупреждение за оффтоп! Посты зачистил.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 03 авг 2012, 13:25.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:06
Кто в курсе, G сенсор находится на плате в компе или других блоках?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 12:52
Имеется ввиду датчик ускорения SRS?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 05:25
SRS это другое...я про датчик, который угол наклона дороги измеряет и дает команду повысить обороты или не переключать передачу....падла!))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 08:43
О машине: 4WD
G-sensor? обычно такие датчики ставят максимально по центру авто. Примерно где-нибудь в районе между передними сидениями.
 Заголовок сообщения: Умирает АКПП или мозги
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 08:32
О машине: 4WD двигатель 3S-FE кузов SV-55
Всем здравствуйте прочитал много тем так понять и определиться не смог! последние дня 2 АКПП ведет себя как сумасшедшая- переключает передачи как хочет, тупит и переключает с рывками!!!! Все это происходит периодически то есть то работает нормально то нет! Масло заменил замещением неделю назад! Может кто нибудь поможет с ремонтом мозгов либо есть у кого в наличии, а то скоро далеко ехать а моя Висточка умирает :dash:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 25 авг 2012, 20:45.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 21:18
NEK, мозги есть у меня, но я в Хабаровске, где ты живешь хз) Дело может быть не в них, неплохо было бы проверить свечи, компрессию.. А после уже в комп заглянуть, возможно как и у всех просто пропаять кое в каком месте нужно
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 27 авг 2012, 17:34.
Причина: чистка
Текущее время: 22 сен 2026, 18:08
