Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 499 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: подключил медиаплеер к мультику
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 14:57
Mixx писал(а):
bumbastik писал(а):
я так думаю что медиаплеер круче двд )))
подумываю прикупить с жестким диском...говорят что бучные тряски не боятся...
с жестким диском не советую. Харды боятся морозов.
Планирую от этого вывести через удлиннитель юсб в легкодоступное место и подключать внешний хард, который зимой буду таскать с собой.
только удлинитель покороче планируй, у меня внешний к ПК через 1,5 метра не пошёл, хотя флешки работают нормуль, видно питания не хватает
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:37
Тем: 78
ну да, я планирую около 0,5м поставить. Но до этого еще далеко-сначала питание
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
старые фотки не нашел, поэтому пофоткал сегодня пока в пробке стоял.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
продолжаю
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
черт, нельзя фотку вставить в нужное место =(
Комментарий к файлу: можно подключить обычный плеер или мобильник и слушать музыку через магнитолу
P1050130_новый размер.JPG [ 141.4 КБ | Просмотров: 1866 ]
Комментарий к файлу: через этот переходник можно подключить плеер с выходами тюльпанами.
P1050131_новый размер.JPG [ 152.81 КБ | Просмотров: 1866 ]
Комментарий к файлу: задняя панель плеера
P1050124_новый размер.JPG [ 147.67 КБ | Просмотров: 1866 ]
Комментарий к файлу: Просверлил отверстие, вывел второй конец удлиннителя в бардачок
P1050126_новый размер.JPG [ 149.86 КБ | Просмотров: 1864 ]
Комментарий к файлу: взял стандартную панельку под четыре тюльпана, вырезал основу из МДФ с вырезом по середине под контакты и приклеил на двустронний скотч к корпусу.
P1050133_новый размер.JPG [ 151.98 КБ | Просмотров: 1864 ]
Комментарий к файлу: второй конец удлиннителя. Брал фирмы luxmann в сборе как наиболее качественный(около 200 руб 4-4,5м)
P1050128_новый размер.JPG [ 201.83 КБ | Просмотров: 1864 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 19:37
Ну да, шнурки вроде бы нормальные, хотя цена смущает.... Мне почему то казалось что хороший тюльпан-тюльпан рублей в 500 станет, или я давно в радиолавке небыл?
ПС: на 3-й фотке - я туда обычно семачки щёлкаю, кады далеко двигаюсь ;)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 03:16
Тем: 78
подпоял в магнитолу провод. В итоге имею выход "чистого" напряжения. Заглушено авто-11,5-12В, заведено 13-13,5В.
стабилизатор напряжения вешать не буду, ибо напряжение до 15В не критично для таких устройств. Шумы присутствуют только на очень большой громкости(последняя четверть от полного оборота) и то это шумы самой магнитолы походу. Завтра будет небольшой отчет.
Добавлено спустя 12 часов 3 минуты 7 секунд:
Разборка магнитолы:
Не нашел на форуме, поэтому хочу небольшое пояснение сделать как разбирать магнитолу. Сам вечно парюсь, чтобы не открутить лишних винтиков или не отломать ножку....
Аккуратно отщелкиваем крепления передней панели, снимаем ее. откручиваем все винты
вид спереди без пенели.JPG [ 137.06 КБ | Просмотров: 1854 ]
снимаем кожух передний
вид спереди без кожуха.JPG [ 172.33 КБ | Просмотров: 1854 ]
откручиваем винты(по 2 шт.) справа и слева
вид справа.JPG [ 119.46 КБ | Просмотров: 1854 ]
вид слева.JPG [ 129.17 КБ | Просмотров: 1854 ]
откручиваем все винты сзади
задняя панель-винты.JPG [ 179.9 КБ | Просмотров: 1854 ]
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
обращаем внимание на белый разъем от нижней платы к блоку СД
Аккуратно снимаем блок СД:
Штыри белого разъема,
белый разъем.JPG [ 148.3 КБ | Просмотров: 1853 ]
входят непосредственно в плату
белый разъем на плате.JPG [ 159.96 КБ | Просмотров: 1853 ]
Получаем такую картинку
снял СД.JPG [ 220.14 КБ | Просмотров: 1853 ]
снял СД крупно.JPG [ 185.48 КБ | Просмотров: 1853 ]
Ножка, на которую приходят постоянные 12В
нодка, емкость, индуктивность.JPG [ 159.06 КБ | Просмотров: 1853 ]
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Видим весь блок фильтра: индуктивность, Емкость, диод:
блок фильтра крупный.JPG [ 185.49 КБ | Просмотров: 1853 ]
Откручиваем три винта с корончатыми шайбами и снимаем плату магнитолы.
Внимание! Черные ножки разъема трогать не нужно!(отламываются очень легко, а сниматься не мешают)
ножки не отгибаем.JPG [ 171.91 КБ | Просмотров: 1853 ]
снял плату магнитолы.JPG [ 196.18 КБ | Просмотров: 1853 ]
ну и припаиваем провод, на который будем выводить чистый сигнал...
припаял провод.JPG [ 163.6 КБ | Просмотров: 1853 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 18:08
Молодца, стабилизатор всётки не помешает. Например во время заводки машины будет нехилая просадка напряжения, и кто его знает, как со временем отреагирует плеер на такие просадки. А если ещё и винт внешний......
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 18:25
Тем: 78
ага :) на этот случай я планирую воткнуть в провод от шнура:
1) кнопку. Сейчас он у меня постоянно включен, даже при выключенном зажигании-это не есть гуд. Соответственно буду ставить или кнопку, или релюшку от зажигания...
2) Емкость примерно на 2000 мкФ. Она меня спасет и от просадок напряжения во время заводки и от скачков, которых, по идее, и так не должно быть. Стабилизатор не отлавливает напряжение меньше 12-у него диапазон входного 12-18В =(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 00:22
А там где провода припаяли где плюс а где минус? Чтоб тестер не покупать...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 15:59
Тем: 78
ну там все просто-Один провод нижний-припаян к контакту, который стоит в большом поле. Поле распространяется по всей плате-в него же винты и пр. вкручивается. это и есть общий минус
Второй(верхний) в небольшое поле. там всего два контакта - индуктивность и емкость. Это плюс
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 12:43
ориентируйся по ёмкости, на ней на корпусе нанесена маркировка "-", строго под этой маркировкой минусовая ножка. Противоположная ножка естественно плюс :smile:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 03:57
О машине: sv50 \ 1998гв \ 3S FSE \ FF
а вот чтоб вынести RCA ("тюльпаны" мамы) из тюнера какой лучше провод использовать : UTPшку (витая пара про которую здесь упоминалось); видео кабель от камеры ( типа антеного тока тоньше); или купить в магазине шнурок от видака - один конец обрезать и припаяться ???
да , и может какоето предпочтительнее сечение жил?
Ardeo/3S-FSE/SV-50/1998/
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 12:50
Тем: 78
я сначала пропустил просто шлейф(типа компьютерного, но где-то 0,2 сечения) -не особо понравилось, хотя тогда у меня и плеер был глючный. Сейчас у меня типа антенного тока тоньше, три провода. Внешние между собой спаяны.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:48
если есь витая пара, используй её смело. Только бери на каждый сигнал пару. Пример:
3 юльпана:
1 ценральный - бел\син-син пара
2 ценральный - бел\оранж-оранж пара
3 центральный - бел\зел-зел пара
Экран кабеля соединяй "в кучу" к корпусам тюльпанов.
Ничё что так подробно? :smile: :smile: :smile:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 21:07
эт что получается, что сечения одной жилки маловато в ютипишке?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 11:22
Вчера случайно нарыл перешел от магазина продажи плееров из коментов вот по этой ссылке. Понравилось. Сегодня тут увидел похожее. А у меня мультика нет :(
http://allion-premio.ru/forum/index.php?topic=1526.0
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Там интересное решение по подключению к магнитоле - использовать коннектеры от куллеров, и запаиваться в магнитолу не надо
Была - Висточка SV 40, 4s-Fe, AT, золотистая
Есть - Виста 50, 1AZ-FSE, AT, серебро.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 12:01
Фанат
да, хорошая ссылка! тоже хочу себе такой проигрыватель поставить чтобы родную магнитолу с мультиком не дергать... единственная проблема - куда ставить? у этих плееров всех нет выносного ик-порта :( т.е. нужно устанавливать в зоне видимости пульта!
Текущее время: 23 окт 2026, 23:28
