Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Обороты хх падают до 500 и двигатель глохнет на светофорах
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 19:24
При возникновении такой проблемы в первую очередь проводим чистку Блока Дросельной Заслонки (БДЗ). Как говорит опыт форумчан 80% случаев это именно грязный дросель. Если Вам это не помогает, то читаем полностью тему и ищем причины:
- бензин сомнительного качества;
- грязный воздушный фильтр;
- забитые фильтра на бензонасосе (в баке);
- грязный впускной коллектор;
- подклинивающий клапан EGR (ЕГР - клапан рециркуляции отработанных газов);
- свечи;
- и т.д.и т.п.....
если всё в норме, добавляем сообщение в эту тему с полным описанием симптомов и тех мероприятий, которые были уже выполнены и ждём ответов :wink:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 15:37
В последнее время заметил такой девиз. Если машина херово работает, значит надо чистить :!: :lol:
Её уже к сожалению нету...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 15:43
большое спасибо за ответы.
а заслонку чистить - можно любым карбклинером? или нужно все разбирать...и.т.д.?
Можно обойтись своими силами с минимумом разборов?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 18:34
Тем: 33
Начни с минимума сними с ДС воздушный шланг (самый толстый) и побрызгай карбклинером на прогретом рабочим двиготеле в ДC. Если не поможет то тогда смотри выше там совет "снимай все что сверху с чисти"!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 04:53
ок. сегодня попробую.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 08:38
Вроде бы помогло!
Во всяком случае за сегодня не было случаев с заглохшим мотором.
Покатаюсь, посмотрю...
Воспользовался спреем за 400 рублей. Хай Гир написано. Жидкость для чистки впускного тракта. Рекомендуется использовать регулярно при смене воздушного фильтра (написано на этикетке).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 15:03
Dmn писал(а):
Вроде бы помогло!
Что и требовалось доказать. Теперь для профилактики раз в пол года можно пшикать в дросель.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 02:12
О машине: sv50, D4, 3S-FSE
а я чистил бензином и керосином очищает до блеска.
 Заголовок сообщения: Re: ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ДО 500 И ГЛОХНЕТ
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 17:16
А у меня не много другая ситуация. Заводится без проблем. некоторое время едет. потом загорается лампочка "двигатель". начинает скидывать обороты. на газ откликается только в самом низу. потом через некоторое время на паркинге обороты 1300-1500. вот так, подскажите
Виста Ардео SV50,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 17:30
Раз загарается Чек, то считать коды надо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 03:05
О машине: двигатель D4, владею с 01.06.06
Было такое. Снял форсунку холодного пуска и промыл ацетоном .Видел реально сколько шлака в стакане оказалось. Повысились прогревочные обороты стал лучше заводиться движок (Д4). Ну дроссель должен быть МЫТЫМ, т.к. в книге четко сказано о проблемах Д4( п.6 стр.115-Легион Автодата)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 17:16
Утром заводил.Прогревочных оборотов нет.Чек горит.Нагрелась,обороты,как и в прошлый раз,поднялисьдо1350.Поехал на СТО-облом.Дорогой глохла через 500 метров.Остановлю -коробку на Р-зажигание выключаю-завожу.Такими темпами и двигался.Снег метёт несколько дней.Гаража нет.Буду к соседям проситься на постой.Буду,с начала скрепкой,а там видно будет.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
машина едет только тогда,когда педаль газа в районе пола.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 22:36
Завёл коекак,прогревочных нет.Подъехал к заносу,ткнул нечаянно PWR и о чудо,чек потух,обороты ок.Подъезжая к СТО.опять такая штука-чек и обороты.Загнал к диагностам.Лямбду показало,больше ничего.Поехал в магазин,купил,приехал опять к нему.Дорогой всё нормолизировалось.Заменили,поставили компьютер,а он показал неисправность дроселя.Диагност сказал,что датчики,по бокам на БДЗ,исправны.Снизу управление какое-то и туда лучше не лазить. Предлагает купить БДЗ контрактное полностью в сборе.Что посоветуете? Только выехал из ворот-чек потух-обороты750.Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 15:31
А сколько денег просит?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 20:19
Кислородный датчик-2250,диагностика-600,работа по замене-300.Ничего не изменилось.Сегодня купил аэрозоль и набрызгал в заслонку.Обороты до этого были 1350,а стали1750-1800.Ужас какой-то.Диагносты наверное такие.Сказал менять надо БДЗ.Там 3 датчика,может какой и врёт,а как проверить я не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 00:12
Я имел ввиду сколько денег за БДЗ просит. А кислородник б\у? Почитай ЗДЕСЬ, может мысли какие появятся.
Текущее время: 20 окт 2026, 22:06
