Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Начались проблемы холодного пуска 3s-fse (D-4)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 21:28
анвар77 писал(а):
7 лет на Д-4 нет такого
Вообще то редукционник на рампе стоит. Но выше речь шла об обратном клапане, а он встроен в насос.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 21:41
На рейке стоит аварийный клапан (сбросной), про который выше писал, редукционный клапан по низкому давлению расположен в тнвд, обратный клапан (тупо для того чтоб бензин не стекал в бак из топливной магистрали бензонасос-тнвд) находится на самом электронасосе.
О машине: 3s-fse
Да-да
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 21:44
У аварийного на рампе и редукционного в тнвд принцип одинаков - сбрасывать излишки давления, но только в разных контурах, в контуре высокого давления и в контуре низкого давления соответственно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 22:08
О машине: 3s-fse
клапан в тнвд в низком контуре можно каким-то образом отремонтировать или заменить, или только тнвд в сборе надо менять?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 09:21
Ну там только два варианта - или герметичность нарушена или пружинка просела. В первом случае притирать надо, во втором или заменить пружинку или немного растянуть или подложить шайбочку.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:51
клапан находится на против входного порта ТНВД. если визуально, то с левой стороны (ближний левый если смотреть на тнвд открыв капот). там металлический штуцер и резиновый патрубок.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:30
Так красным выделено же.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 21:51
О машине: 3s-fse
drugs писал(а):
Заводится на холодную с 3-4 раза только завелась сразу глушу завожу ту же заводится с первого раза. Перемычка на реле топливном стоит но толку от нее вобще нет. Даже после простоя в 3-5 часов заводится с первого раза не зависимо от температуры а вот если ночь стоит или на работе 12 часов на парковке то заводится также с 3-4раза. Фхп чисти в ультразвуке толку тоже нет.
Насос в баке и фильтра поменял на новые, насос купил денсо за 1500р
денсо насос за 1.500 твой как-то настораживает. Точно не подделка или не для мотора 0.8л объемом? У нас такой меньше чем за 5000 не найти, на эзисте 5700. Еще продают хундаи по 2500-3000, одинаковые на вид, но продавцы как-то отличают их по производительности, спрашивают какой объем мотора, на 1.5 или 2.0л. Себе ставил китайский с экзиста за 900р, работает почти год, 30 000км, все нормально, только слышно как гудит на холостых когда работает. Заводится со второго раза после -7-10, а когда теплее с первого. Попробуй выдернуть реле насоса и посмотреть сколько проработает двигатель. У меня с херовым насосом машина вела себя как у тебя примерно, глохла почти сразу как выдергивал реле, а с нормальным долго, секунд 20 точно, даже тросиком успевал газануть при этом.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 10:46
Нет,его к клапану тнвд подключать надо! Заедь на сто,тебе замерят,300 стоит!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:31
drugs писал(а):
В общем попробовал вывернуть реле насоса машина заглохла сразу. Наверное точно насос плохой.
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 29 секунд:
Ребята можете кто у себя еще пожалуйста проверить сколько двиг работает когда реле насоса выдернешь, у меня он сразу глохнет. Как писал алекс у него секунд 20 еще работал.
Проверьте пожалуйста кому не трудно.
после отключения работа где то секунд 20, пока в рейке давление, следовательно у вас не держит обратный клапан.
проверь напорные клапана в насосе.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 16:26
О машине: универсал. 3s-fse
там нет обратного клапана
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 16:32
у вас нет, у меня был, есть и будет есть :D
удачи.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 22:27
О машине: 3s-fse
Если насос нормально качает то давление за 2-3 сек должно подниматься в магистрали низкого давления. Либо насос совсем уж плохо качает, либо редукционник на тнвд сливает все в обратку. Еще есть смысл проверить как встал сам насос в корпус, все резинки правильно встали на места.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 22:10
О машине: 3s-fse
Контрактные запчасти к сожалению уже не факт что в идеале, машина то больше 10ти лет как с производства снята как и 3s-fse. Подсос воздуха после дроссельной заслонки не происходит случайно? Имхо, нужно к путевому мотористу по 3s-fse, а то так можно по запчастям весь мотор заменить. По непроверенным слухам ближайшие к тебе и мне в Новосибе.
Текущее время: 20 окт 2026, 07:02
