Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 739 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 01:44
Если на холодную не дёргается - не забываем про ТНВД...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 01:52
Все много пишут про разные причины, но ни кто не пишет про коробку!? В этом промежутке 3-4 работают, так может они наелись?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 04:35
Так попробуй овердрайв отключить, 4 передача включаться не будет и посмотри будет ли дергаться машина.
Может обедненый режим виноват? Т.е. забиты коллекторы и обедненка не прокатывает. А может и ТНВД изношен.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 17:38
Я снял впускной колектор там грязи ужас, ещё в колодце во втором масло на свечу попадает! Вобщем не могу выкрутить шпильки чтобы вытащить колектор! Помогите подскажите что мне сделать! :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 21:35
Накрути две гайки на концы шпилек, законтрогай их, потом выкручивай вместе со шпилькой. Либо спец-ключ звёздочка на 8 - на концах шпилек есть под неё место. Я спокойно выкручиваю двумя гайками (главное сорвать шпильку), ключ 15 см. торцовый - трубка, на 10...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 18:23
Не получилось у меня выкрутить пришлось срезать шпильку! Чем можно накар отчистить чтото ничего не берёт!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 02:29
- средством для чистки комфорок электроплит...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 16:40
Вобщем проблема была в впускном колекторе после чистки подёргивания пропали! Вот только вибрация на холостых осталась! Подскажите что ещё может быть? Может катушка? Хотя свечи все одинаковые чистые!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 20:19
Бысто, однако!
Поробуй заглушить рецеркуляцию..
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 21:25
Я пробывал глушить до чистки! У меня выпускной колектор нагрелся больше обычного даже какой то запах гари пошёл!Я сразу же снял заглушку! Что могло это быть? Может катализатор забит и выхлопу некуда деваться?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 20:21
Может... а может просто показалось...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 21:40
Нет не показалось! Там такая вонь гари в салоне стояла!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 21 апр 2011, 17:41.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 21:54
- могу точно сказать, от заглушенной рециркуляции такого не будет, и от забитого ката этого тоже не наблюдалось...
Вообще тянет как (я про забитый кат), приёмистость? И какого года тачка и её кат?
Масло тогда на коллектор или ещё что не могло попасть? Попробуй сейчас заглушить.
Единственное - 100% когда выпуск калится - это неправильный момент подачи искры (угл) и в меньшей степени неправильная работа клапанов. Поэтому катушки, свечи и другое для искрообразования не исключаем...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 00:25
А как проверить момент подачи искры? Ещё заводится плохо с утра при -15 вроде вспыхивает,а не схватывает!
Текущее время: 20 окт 2026, 21:51
