Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена лампочки подсветки приборной панели
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 02:42
Тем: 71
О машине: SV32
Поиском никто пользоваться не умеет? Достаточно просто в гугле набрать "фотоотчет разбор панели SV32" и первая ссылка http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 75439.html , где подробно и с картинками все расписано..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 18:24
О машине: SV32, 3S-FE, 2WD, автомат 1991 г.
всем спасибо большое за информацию как поменяю отпишусь....
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов *V30
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 00:20
О машине: 3s
у меня на висте отказал спидометр и подсветка на нём что делать подскажите может там идут предохранители.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 02:34
Тем: 71
О машине: SV32
2 женя1111: а какая виста? если 30-ая то на спидометр там тросик, поэтому предохранитель скорее всего не причем, а предохранитель на подсветку - смотри в предохранителях справа ниже руля..
P/S/: возможно на кочке сильно трясонуло что тросик вылетел и контакт от панели отошел немного.. Ну это предположение
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 01:43
все разобрал и поменял лампочки на диодные... светят нормально тока единственное что напрягло при разборке там где часы и аварийка воздуховоды в середине надо было отсоединить, а они держатся на задирках которые очень легко ломаются(я сломал пару штук(()
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 21:18
Let's Go 4WD
Тем: 54
Вот нужно было читать внимательнее)))) тебя предупреждали!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 14:40
Gievskiy-DS ты своим минусом ниче не добъешся
О машине: sv32 3s-fe
всем привет! нужна помощь, хочу поставить на 32 висту электронную приборку вместо родной, она тоже с висты только назнаю какая 30 или тоже 32... обе автомат. можно ли это сделать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 17:32
Поиском воспользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 03:14
искал, ничего подходящего....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 03:31
Посмотрите по ссылке viewtopic.php?p=162832#p162832 и за подробностями к автору.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 04:00
огромное спасибо) буду узнавать)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 12:39
О машине: GAIA 1AZ-FSE 2002 г
После снятия и установки панели приборов (менял лампочки подсветки на светодиоды) перестали работать оба механических одометра. Остальные датчики в поряде и спидометр работает исправно.В чем может быть мой косяк по установке?
Плохо – это когда тебя запаковывают в чёрный пластиковый пакет. Очень плохо – когда по частям. А всё остальное – просто отлично!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 13:33
Привод спидометра тросиковый? Либо комбинированный? Возможно тросик не вставили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:02
Затрудняюсь ответить по поводу привода - есть центральная выемка на приборке и гнездо под торпедой + 4 съемных разъема к приборке.А спидометр не связан с одометром?
Добавлено спустя 17 часов 4 минуты 50 секунд:
Спасибо!Устранил неисправность!Действительно, тросик не был вставлен в паз.
 Заголовок сообщения: владельцы 3х кузовов с электро табло помогите!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 00:33
обожаю свою красотку
Тем: 55
О машине: SV35,3S-fe,4WD,ABS,люк,табло1990
всем привет друзья!
меняю перегоревшие лампочки в электротабло (которые снизу) добился, горят все 9шт., но не могу найти где лампочка не пристегнутого ремня!!!
кто знает, прошу помощи!
большое спасибо...
кому не трудно фото, где все горит.
[color=#FF0000]VISTA SV-35 1990г. 3S-FE 4WD, ABS дисковые тормоза, коричневая двухцветная, электро табло, электролюк, круиз, подогрев зеркал с ультразвуком, ионизатор, задняя метла, электро сиденье водителя, коричневый салон.[/color]
Текущее время: 23 окт 2026, 19:42
