Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь инфой по разбору D4
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 17:59
А зачем тогда в него лезть, ведь дизеление при установке новых поршней и родных пальцев опять появляется?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:11
ну не должно же его быть. какая то причина появления же есть... вообщем тогда так: коллектора чистить надо сразу померяем компрессию и бум думать. вообще рокот под сброс газа идет откуда то от головки. даже не могу предположить чему там так рычать. а когда двиг прогрет то он работает довольно тихо но тыр тыр тыр есть такое мягкое. и еще какой то металлический призвук. непостоянный какой то периодичности нет видимо это не в движке а где то снаружи. если получится запишу видео чтоль... наверно слышно будет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:14
Да я 6 лет с такими звуками езжу и пока не заморачиваюсь, масло не ест, тянет нормально.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:28
О машине: Lexus ES300
ну ладно вам, звук пропадет.у меня все поменяно, тишина! думаю 200тыс. км еще проеду
рокот у меня тоже был, сейчас не знаю надо послушать, завтра напишу.
звук металлический, мож это форсунки и тнвд цокают?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
коллектора ты почистишь, а головку чистить? на снятой башке гораздо проще, и с нижней частью впуска задуватся не надо!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:32
добавлю что чистить надо с разбором (вытаскивать клапана). по другому никак.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:33
А какой пробег после переборки?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:41
я так думаю еслиб это были форсы или тнвд то была бы какая то ритмичность цокота этого. опять же чистить если то можно и скинуть голову, если уж по уму. я так понимаю если головку снимать то коллектор нижний можно вместе с ней снять? вообще может там и нет грязи, а причина подергиваний в другом? надо верх снять а там видно будет. но тем не менее дизель же рано или поздно приводит к кулаку? или нет? подлечить более менее живой движок проще чем труп.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:49
У кого то уже кулак вылез как раз после переборки, так что причина я думаю не обязательно от дизеления.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:53
ну тогда получается только болты чтоли?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:03
На 4S, после того как я продал авто кулак вылез через месяц, и никакого дизеления и стука не было, я думаю двиг на максимуме крутили.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:23
Да воистину непонятно. чем собстна тогда может грозить дизель? эти стуки все равно что то же разбивают?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:33
тем и грозит, что дальше-больше...дополнительные ударные нагрузки в цпг к хорошему не приводят. ну можно и так кататься, а можно и подлечиться. тут уже у кого какая религия.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:51
быть оптимистом-это хорошо ( вообще может там и нет грязи :lol: )
после покупки ,я когда свечи менял снимал верх впуска и думал у меня совсем нет грязи,так пыль какая то!, но позже сняв головку я ох..л!!! 8O . из восьми отверстий для воздуха в четыре даже мизинец не пролазил( я не преувиличиваю!), а про саму башку вообще молчу!!
еще раз я ох..л когда после чистки поехал, и от динамики разгона кожа на лице не успевала за машиной её стягивало назад, перегруз 4G :bet_ment:( немного преувеличил)
после ремонта проехал 25тыс.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:11
оу ну такие заявления не могут не радовать. значит бум снимать бошку и все чистить. :-) попути клапана отрегулировать и маслосъемные поменять. а по компресии дальше подумаем.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:15
да там уж и до поршней часа три останется!
Текущее время: 21 окт 2026, 02:11
